HDD Wechsel 500GB>2TB
Darknesss
Jan. 2013
Und zwar will ich von meiner alten HDD mit 500GB auf eine neue mit 2TB umsteigen.
Kann ich die Partitionen (Win 7 Pro 64-bit) einfach via Clonezilla Live auf die neue Platte kopieren und die Partitionen dann via Gparted oä. vergrößern?
Da die neueren Platten 4KB Sektoren haben bin ich mir da nicht sicher ob das geht, oder stellt das dank 512 Byte Emulation gar keine Rolle?
Bei der neuen Platte handelt es sich um folgende: http://geizhals.de/western-digital-wd-green-2tb-wd20ezrx-a828732.html
Kannst du.
Danke
Dann leg ich mal los.
@CoolMaster:
Stimmt schon, dafür bin ich grad aber zu faul :D
Früher oder später werde ich wohl auch müssen (vll. steige ich Ende des Jahres auf Skylake um)
Backup wäre sowieso vorhanden, falls die Platte mal den Geist aufgibt.
Auch wenn es geht würde ich ein Backup machen und eine frische Installation machen. Ist zwar nicht zwingend nötig aber so kann man auch mal ausmissten :)
ISO laden, brennen, booten.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/minitool-partition-wizard-free/
Dort gibt es den Knopf "Copy Disk", siehe Screenshot. Damit kann man ganze Platten klonen. Einmal mit original Größen, der Rest bleibt dann unformatiert dahinter frei oder mit Anpassung an die neue große Platte. Die neue Platte ist dann nach dem Umbau bootbar, fertig. Habe ich am Wochenende mit einem Laptop gemacht.
PS: Es lohnt sich das alles via SATA und nicht USB zu machen. Je nach Größe geht das um ein Vielfaches schneller. Ich habe in einem Desktop dazu alle Laufwerke entfernt und die zwei Notebook HDDs reingehangen.
PPS: Hier ein Video dazu: Klick.
Falls der Kauf noch ansteht: Youtube WD Green.
Generell würde ich aber zu einer "echten" SSD für Windows raten und für die Ablage eine leise Green. Vielleicht muss man ja auch nicht gleich beides neu kaufen, sondern nur eine SSD für Windows. Vielleicht wird dann schon genug Platz auf der 500er HDD frei. Die Samsung 850 Evo in 500 GB gab es vorhin für 150 EUR. http://www.mydealz.de/deals/amazon-blitzangebot-samsung-850-evo-500gb-586861
Die 250 GB immer wieder für 92 EUR. Für 115 EUR gestern sogar die 250 GB Pro statt Evo. https://www.google.de/search?q=mydealz+samsung+850
Ne die ist schon gekauft.
Das übertragen hat leider ein wenig länger gedauert als erwartet.
Hab die Linux-Partition plattgemacht, da ich sie eigentlich gar nicht mehr nutze (hab noch nen anderen Linux-PC, nur hab ich dann auch keinen Bootloader mehr :hammer_alt:
Muss jetzt nur noch ein paar Verknüpfungen reparieren, da Ich Windows in 2 Partitionen geteilt habe.
Der Rest läuft problemlos.
Eher nicht. Hab schon Sachen die ich nicht so häufig/fast nie brauch auf eine externe ausgelagert.
Die Anschaffung einer größeren Platte war da nur eine Frage der Zeit.
Die Anschaffung einer SSD wäre zwar der nächste logische Schritt, da warte ich aber noch lieber.
Ich hoffe mal das jetzt die M.2 SSD´s durch eine höhere Verbreitung (Skylake) entsprechend günstiger werden.
Außerdem brauch ich das eh fast nicht. Ich boote eh nur einmal am Tag (>Kaffe holen) und wenn ich das Teil gerade nicht brauche dan nutze ich den Energiesparmodus .
Eine SSD dient ja nun bei weitem nicht nur dazu das Booten zu beschleunigen, wenn es so wäre bräuchte ich keine weil meine Rechner praktisch nur wegen der Windows Update neu gebootet werden. Und für eine M.2 PCIe SSD auf deren Preisverfall Du ja zu hoffen scheint, die M.2 SATA SSDs sind ja schon recht günstig aber auch nicht schneller als 2.5" SATA SSDs, brauchst Du auch ein passendes Board, dass ist Dir schon klar, oder?
Dann hast du die Samsung SM951 noch nicht gesehen. Laut Angaben 2150MB/s lesen und 1200MB/s schreiben (entsprechendes Board mit Anbindung PCIe 3.0 x4 vorrausgesetzt)
Da kann jede normale SSD mit SATA Schnittstelle einpacken.
Nur leider sind momentan die Preise dafür noch doppelt so hoch im Vergleich zur normalen SATA SSD.
Ein passendes Board sollte auch kein Problem darstellen: http://geizhals.de/?cat=mbp4_1151&xf=7063_1&sort=p
Da werden die meisten wahrscheinlich auch von der M.2 SSD booten können.
Bevor ich mir da aber vll. was zulege warte ich zuerst mal Tests und mögliche Preisverfälle ab :D
Dann wird sich zeigen ob ich SATA oder M.2 verwende.
