HDMI-Kabel und Bildschirm wegen Mainboard gegrillt?
miac schrieb:
Man sollte erstmal davon ausgehen, daß die Geräte alle vom TÜV bzw. vom Hersteller getestet sind.
Vom TÜV werden höchstens einzelne Exemplare getestet und vom Hersteller je nach Qualitätsmanagement - Fehler wegen Transport hast du unterschlagen.
Ja, aber die bekommen entsprechende Prüfzeichen. Natürlich kann es Ausreißer geben. Aber daß die Phase auf einem Gehäuse durch ein z.B. defektes Netzteil liegt, ist äußerst unwahrscheinlich, da das Gehäuse ja auch noch mit der Erde verbunden ist. Da müßte dann schon falsch innerhalb des Netzteils verkabelt worden sein.
Ich mache hier eine Abwägung zwischen den Wahrscheinlichkeiten.
ich würde das Problem erst mal nicht beim PC suchen.
Der PC bzw. das Netzteil ist geerdet. Damit kann sich am HDMI Stecker keine Spannung aufbauen.
Um was für einen Bildschirm handelt es sich?
ist an den ein Antennenkabel angeschlossen?
Also ich bin Elektriker, und hatte genau den selben Fehler beim Kollegen gehabt. Sobald HDMI drinnen war. Ruf einfach dein vermieter an und sag er soll ein Elektriker anrufen und dieser soll eie Steckdosen + PE Leiter prüfen und ob diese ein Potential haben.
