Also es gibt einige Dinge, die ich gebraucht kaufen würde, aber ein Headset würde ich dringenst von abraten, dass als Gebrauchtware zu kaufen.
Man muss bedenken, dass da der Schweiß, Schmalz, Talg eines oder mehrerer anderer Menschen dran klebt.
Grundgereinigt und desinfiziert werden die wenigsten sein. Das wäre sowieso das mindeste was du tun müsstest.
Davon ab könnte dann aber immer noch Hautpartikel, Talgreste etc. in den Ohrmuscheln selber kleben.
Kennt man von seinen alten Kopfhörern, wenn man sich die mal anschaut.
Du kannst nicht wissen, ob dein Headset nur Schöhnheitsfehler auf der Außenseite hat oder aber schon getragen wurde.
Eine Zahnbürste besorgt man sich ja auch nicht gebraucht.
Das wäre jetzt meine Sicht zum Gebrauchtkauf.
Zum Headset.
Also das man ein Gerät haben will kann ich verstehen, war lange lange der gleichen Meinung. Habe irgendwann aber festgestellt, dass Kopfhörer und Mic einzeln einfach bessere Preis Leistung bieten als das feritge Headset.
Seit Jahren nutze ich die Superlux HD 681, super geile Kopfhörer für unter 30€. Vom Ansteckmikro bin ich dann bei einem Standmikro.
Das ist preislich erst einmal nicht drin, aber ich kann dir nur dazu raten.
Einen richtigen Nachteil hast du nicht, außer 2 Minuten Zeit um das Kabel vom Mic an das Kabel vom Headset zu fixieren. Dann hast du auch zwei Klinkenanschlüsse, die so aufgebaut sind wie ein Headset.
Man muss ja nicht beide Kabel rumfliegen haben.
Die Vorteile sind ja klar.
Bessere Hardware als ein Headset, für den gleichen Preis
Geht ein Teil kaputt kannst du dieses tauschen und musst nicht das Headset wechseln (ganz ehrlich wer hatte ein Headset wo Kopfhörer und Mikrofon gleichzeitig kaputt gegangen sind, zu 99% geht eines der beiden Komponenten fratze)
Felxiblere Gestaltung deiner Hardware deines Setups
einzelne Komponenten aufrüstbar
Das Argument, dass man nur ein Kabel hat, das einzige Pro Argument, was ich so sehen würde, kann man durch die 2 Minuten Zeitaufwand und dem "zusammenlegen" der Kabel ja auch so hinbekommen. Dazu noch so, dass es auch wieder zurück gebaut werden kann und man nur Mik oder nur Kopfhörer nutzen kann.
Welche klaren Vorteile gibt es bei den Headsets sonst?
