Heimnetzwerk mit Internet und WLan
P
Pelesit
Hallo!
So jetzt brauche ich mal eure Hilfe bei einem komplett neuen Netzwerk bei mir zu Hause!
Also der jetztige Zustand (des Netzwerkes):
Ich habe Alice ADSL 2000 und den Zugang mache ich mit einem Modem. Wir haben im ganzem Haus diese eigenen Kabel für das Internet also nicht die Lan Kabel. Also kann ich nur mit einem Moden ins Internet und wenn ich das Internet in einem anderem Raum brauche, dann muss ich das Modem mitnehmen und da dann anschließen. Da wir zuhause aber 2 PCs und ein Notebook( bald Apple MBP) haben und wir das Inet oft brauchen haben wir uns entschieden jetzt das Problem zu lösen.
Mein Einfall war natürlich ein Router denn dann müssten wir hier doch ein Netzwerk zwischen den PCs haben, wo man freigaben und so machen kann, und dann jeder PC unabhängig von den aderen PCs ins Internet gehen kann.
Das Problem:
Ich kenne mich mit Netzwerken und Routern nur schlecht aus und brauche jetzt mal einen guten Router, der nicht zu teuer ist und wenn es geht auch WLan n unterstützt.
Und weiter:
Muss ich jetzt all diese Internetkabel rausnehmen und Lankabel verlegen oder ist da nur der Stecker anders, ich werd auch ein Paar Fotos posten dann könnt ihr mir da helfen.
Wie schauts mit der Reichweite vom WLan aus? Weil das Einfachste wäre wenn der Router im Keller wär und das Wlan dann im 1. Stock genutzt werden kann....
Und wie ist es mit dem Router? Muss ich für jedem Raum/Anschluss einen eigenen Kabel vom Router ausgehen lassen?
Wie schauts mit der Geschwindigkeit des Internets aus? Wird es langsamer? Und wie ist es mit der Sicherheit?
Ich denk das waren mal alle Fragen... -.-
Hier noch die Bilder, wenn sie was helfen...
Die ersten zwei sind die Kästchen im Keller wo Internet und das Zeug ist.
Das Letzte zeigt die Anhsclüsse, das ISDN stimmt nicht mehr es ist ADSL.
Die Vorraussetzungen sind schonmal gegeben, ich sehe 2 RJ45 Buchsen. Nur was heißt das "Normal" neben ISDN? Sind die auch beschaltet?
Die einfachste Lösung wäre ein Router unten gleich am Kabelmodem, evtl noch ein Switch (Verteiler) dazu, falls mehr als 4 angebunden werden sollen und oben in der Wohnung einen reinen WLAN-AP an eine der LANbuchsen hängen. Der bekommt vom Router per DHCP (dynamische IP-Verteilung) seine Nummer und bringt die WLAN-Geräte ins Netz.
Billiger geht natürlich auch= Spar dir den WLAN-AP und kauf eine WLAN-PCIkarte für einen der Desktops. Dann gib die Internetverbindung frei und erstell ein verschlüsseltes Adhoc-WLAN. Über das kann das Notebook dann rein.
Also das Normal ist das Telefon und wo mit den Buchsen muss man da noch was machen oder wie?
Also meinst du da wo ich die Bilder gamcht hab gleich nen Switch ran und dann von da aus die Lan Kabel gehen lassen...
Das Muss ich dann mit dem Elektriker besprächen, aber müssen dann überall neue Kabel rein :freak:?
Was kostet so ein WLAN-AP?
Welchen Router?
Wie weit reicht ein normales Wlan vom Router aus, da wi ein seh offenen Treppenhaus haben..., vllt klappt es ja auch nur mit dem Router.
Kann ich sonst irgendwie das WLan Signial verstärken? Oder eine Station aufbauen die so als vertärker dient...
Du braucst wenn dann noch einen WLAN-Repeater, der das Signal weiterleitet. Ob es sowas als Draft-N allerdings schon gibt, keine Ahnung... wobei da ja nur die Übertragungsrate leicht steigt, aber kaum die Reichweite. G würde also evtl auch ausreichen...
Kann mal jemand so ein Gerät posten und dazu noch nen Router, aber bitte nicht zu teuer...
Ist das n ncht doppelt so schnell wie das a?
Theoretisch deutlich schneller, praktisch siehts halt immer etwas anders aus... zudem noch nicht fertig entwickelt, darum Draft-N und nicth nur N...
z. B.
http://www.heise.de/preisvergleich/a168612.html und http://www.heise.de/preisvergleich/a117952.html
Weitere Infos:
http://www-de.linksys.com/servlet/S...nksys/Common/VisitorWrapper&lid=3478117595B01
http://www-de.linksys.com/servlet/S...nksys/Common/VisitorWrapper&lid=9223917595B17
allerdings hab ich jetzt mal ABG genommen, da der Repeater kein N kann...
Falls deine PCs noch kein WLAN haben, solltest du dann natürlich auch die Netzwerkkarten von Linksys wählen, da de beste Verbindung innerhalb eines Herstellers immer am besten funzt...
Also z. B. http://www.heise.de/preisvergleich/a117703.html
http://www-de.linksys.com/servlet/S...nksys/Common/VisitorWrapper&lid=3427817595B11
Und zur Sicherheit: Natürlich immer WPA oder WPA2 einstellen, nur diese zwei Moden sind noch als sicher zu werten... WEP kannman inzwischen in wenigen Minuten knacken...
Also:
Welches von den Beiden ist der Repeater? Ich denk aber ich brauch jetzt mal gar keinen, da wor über, wie gesat, ein sehr offenes Treppenhaus verfügen und es so keine Probleme geben dürfte, denn WLan ist nicht zwingend. So ein Teil kann ich ja immernoch dazukaufen.
Dann sollte der Router schon ein DSL Modem eingebaut haben das aus schnelleres Internet unterstützt nicht nur das jetztige.
Die Fläche um meinem Haus (Garten) dürft so groß sein, dass das WLan nicht mal bis über den Grund reicht..... Aber verschlüsselt wir immer!
Kann mir jemand sagen ob die Kabel die verlegt sind passen wüprden und nur was umgesteckt werden muss?
Wie muss ich dann wenn ich mit dem Router verbunden bin das internet auf meinem PC einschalten?
wie sieht denn genau die verkabelung aus ?
wie das klang hast du vom dsl anschluss (immer keller oder wo auch immer) je ein kabel in jedes zimmer oder ?! wenn ja koenntest du auch alle rechner mit jeweils einem dieser kabel verbinden. da wo all diese kabel zusammentreffen steht dann ein router mit 4 lanports (fuer 4 rechner , die per kabel angeschlossen werden).
notebooks werden ja meist per wlan angesprochen (soll bei euch ja sicher auch so sein), deshalb brauchst du ja auch das wlan.
am einfachsten und praktischsten waere glaube ich ne fritz!box, in so einer feinen kiste findet man dsl-modem , router , wlan accesspoint , switch , firewall und mehr...
aber ich weiss nicht ob es die kisten auch ohne den voice over ip kram gibt, da der fuer dein vorhaben ja voellig ueberfluessig ist.
mfg
benni
Der Repeater ist natürlich der 2., deshalb heißt er ja auch Reichweiten-Extender :freak:
Manchmal ist lesen der Links ganz hilfreich ;)
Und der erste ist ebenfalls Router (und somit Firewall), DSL-Modem und Switch in einem. Ein Accesspoint ist eigentlich jede Hardware, die mit WLAN zu tun hat... bei den Kabeln dürfte es sich um ganz normale LAN-Kabel handeln (schätzungsweise Cat.5e)...
Du kannst natürlich auch eine Fritz-Box nehmen, große Unterschiede gibt es hierbei keine:
http://www.heise.de/preisvergleich/AVM_Fritz_Box_WLAN_3170_Router_ADSL2_Modem_20002371_a238559.html
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_WLAN/index.html
Also ich betreibe auch einen Router im Keller und es ist gar kein Problem, im ersten Stock noch WLAN zu empfangen. Ich musste nur die Sendeleistung etwas hochdrehen.
Ich benutze als Router nen WHR-G54S mit Tomato Firmware mit nem ganz normalen Telekom DSL Modem.
Ok.
Also ich hab echt keine Ahnung wie das mit dem Kabeln ist, aber ich kann mir voerstellen, dass es irgendwo so eine Art Switch gibt, von dem aus dann die Kabel verlaufen.
Ich werd mal mit dem Elektriker sprechen schauenwas der sagt.
Ich seh bei den Routern immer nur ADSL2+, was ist wenn ich mal n schnelleres hab?
Gibt es keinen Router mit dem n Standard? Denn ich finde das sollte er schon gleich haben...
Haben die Router Gigabit Lan? Denn das wär schon gut wenn zwischen den PCs über all eine schnelle verbindung wär.
Die gennaten NEIN, erkennst du in der Produktbeschreibung an 4x 100 Base-T statt 4x 1000...
Für Heimnetzwerke reichen i. d. R. aber auch 100 MBit/s.
ADSL2+ hat mit WLAN nichts zu tun. Das heißt lediglich, dass er maximal 25Mbit/s an Daten aus dem Internet übertragen kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Adsl2+
http://www.heise.de/preisvergleich/a199574.html
http://www-de.linksys.com/servlet/S...nksys/Common/VisitorWrapper&lid=8742017595B01
Diese hier sollten alles können was du willst:
http://www.heise.de/preisvergleich/a243828.html
http://www.dlink.de/?go=gNTyP9CgrdF...tbNlwaaRp7jsuED2onGQTo48EAtv33qfmJkkRte3fag==
http://www.heise.de/preisvergleich/a234550.html
http://www-de.linksys.com/servlet/S...nksys/Common/VisitorWrapper&lid=9889017595B03
allerdings beide scheinbar ohne integriertem DSL-Modem...
N-Standard hat noch keiner, höchstens Draft-N (Draft = Entwurf), die Spezifikationen sind hierfür noch nicht abgeschlossen... (somit noch nicht vollständig ausgereift, was später evtl zu Problemen führen KANN)
Ok danke mal!
Was ist der Unterschied zwischen den letzten Beiden?
Ist die Marke was?
Sollen nicht die Fritz und die Netgear so gut sein?
Wie weit reciht das Wlan?
Wenn die richtig guten Lancom Dinger nicht so teuer wären, würd ich dir die empfehlen. IEEE802.11a hat den Vorteil, das a) kaum einer so ein WLAN hat und keine Überlappungen/Störungen auftreten können -weil jeder dem Hype folgend b+g nutzt... und b) legal bis zu 1 ganzes Watt Sendeleistungerlaubt sind. Damit könntet ihr (entsprechend starke WLAN-Clients vorausgesetzt) von unten das ganze Haus bestrahlen.
Also!
Ich bin mir sicher, dass im Umkreis von 100 metern niemand Wlan nutzt!
Ich denk das Wlan reicht nicht mal über die Grenze unseres Grunds... Also dürfte das kein Problem sein!
Aber ihr seit euch also sicher, dass das was hier verbaut ist Lankanbel sind?
Kann mir jedenfalls nichts anderes vorstellen...
Netgear finde ich IMHO Schrott, AVM (Fritz) sind nicht schlecht, Linksys aber auch nicht und die sind mir sympatischer. Als Unterfirma von Cisco können sie es sich auch nicht leisten, schlechte Produkte auf den Markt zu werfen...
Der Unterschied ist gering, der Linksys kann halt noch VPN, was du aber wohl nie verwenden wirst...
Und den wichtigste Unterschied, die Konfigurierbarkeit ist halt Geschmackssache und auch in Datenblättern natürlich nicht vergleichbar.
Ok!
Dann gehn wir mal davon aus, dass jetzt alles geklappt hat und ich jetzt das Internet und das Netzwerk installieren muss! Wie geh ich da vor (zuerst mal auf den PC weil das ene ist ja ein Laptop und der ist nochnichtmal da...)?
Schade ist das mit dem Gigabit Lan schon aber naja kann man nichts machen.
>Bestellen würd ich das Zeug hier: http://www.microstore.it/index.php?cat=c561_Netzwerk-Kommunikation.html
Über die Preose nicht aufregen ist in Italien.....
Also brauch ich nen Router, n paar Lankabel und ne Netzwerkkarte für den einen PC und evt. noch nen Switch!
Hallo nochmals!
ICh wollt nur nochmal was fragen:
Alos jetzt kommen die Kabel in das ganze Haus rein, da sich herausgestellt hat, dass es doch keine Netzwerk Kabel sind, sondern nur ISDN Kabel, welche zwar gleichviel Kabel drin haben, aber die einfach anders sind.....
Also jetzt nochmal zu den Sahcen die ich brauch:
  • Router
  • Netzwerkkarte für den alten PC (PCI, und 1Gb Lan)
  • Switch (5-8 Ports, Gb Lan)
  • n paar Kabel
Der Shop sollte es sein:
Wenn es nicht alles gibt einfach ne anderen nehmen... Aber besser wärs wenn alle Sachen hier zusammenkommen könnten...
Beim Router wurde ja schon der Linksys angesprochen für 67€, gibs was anderes oder besseres?
Ich denk mal bezüglich dem neuem Draft n wirds noch nichts geben oder?
Was ist eig. der Unterschied zwischen Cat. 5 und 6.. Kabeln , ich hab mal gehört in Mauern solten 6er sein, aber der Elektriker sagte es sein egal, stimmt das?
Unterstützen alle Kabel das GB Lan?
