Hercules XPS210!
SL45i_user
Nov. 2001
Ich habe heute die Boxen gekriegt und muss sagen,das die echte Fett sind :daumen:
Absolut klarer Sound und ein echtes Schnäppchen!
Und der Subwoofer hat ganze 30Watt RMS.
Zum Vergleich:
Die Creative Cambridge SoundWorks CSW 320 haben 1xSubwoofer mit 9Watt RMS und 2xBoxen 4W
und kosten fast das gleiche!
Boxen,die einen so starken oder stärkeren Subwoofer haben,kosten meistens über 50€ und dagegen sind die Boxen ein Schnäppchen (hab sie vom K&M)
Echt zu Empfehlen! :daumen:
[EDIT]
Damit es alle wissen,die Boxen kosten ~43€ beim K&M und 39€ bei FunComputer(muss man aber mindestens 50€ Mindestbestellwert ham und die versenden mit UPS,das ist teuer!)
ich weiß ja nicht, ob der 50€-vergleich ein hinweis ist, aber du kannst ja dein post noch editieren und mit hinschreiben, wie viel diese boxen denn nun tatsächlich gekostet haben...:rolleyes:
greets, weird
Ich hab die auch ! Voll fett !
Die XPS 510 sind anderst gebaut.
Der Subwoofer hat nur 20Watt ,aber es sind halt 5 Satelliten dabei! :daumen:
WATT RMS 300 soviel kriegst nie heraus. Die Angaben sind nicht richtig mehr als 15-20 Watt werden die nciht haben.
@Coolermaster
Woher willst du das wissen?`
Bei starkem Bass hört sich das auch nicht mehr gut an!
Bei Rainbow in The Sky oder Milc Inc. - Sky Trance ist das aber FEDD :utflakcannon:
Günstig&Klasse
Hab das System : http://europe.hercules.com/showpage.php?p=35&b=1 ebenfalls, sehr beeindruckender Klang, echt ein Schnäpchen !
--> Hab vor Freude bei Giga einen kleinen Test-Artikel zum System geschrieben : http://gamesfiles.giga.de/hardwarecheck/more.php?zeiger=0&id=254&top=2
Mein dortiges Fazit :
XPS210 2.1 Lautsprecher-System : Günstig&Klasse
Das 2.1-Lautsprechersystem überascht schon beim auspacken : beide Sateliten bestehen hier aus jeweils zueinander justierbaren Mittel- UND(!) Hochtönern - das lässt auf hohe Klanqualität hoffen wie sich aus absolut bestätigt, zudem in dieser Preisklasse wirklich alles andere als Standart.
( Anmerkung : Wenn bei Sateliten-Hochtönern nur ein Lautsprecher (anstatt 2) verbaut sind muss dieser sowohl die ganz hohen als auch mittleren wiedergeben was schon mal schlecht da sich hier die Freqenzwiedergabe über ein und derselebn Membran stört was dann auch kaum wirklich klare hohe Töne ermöglicht )
---> vorallem und genau hier besticht das System von Hercules dank 2 anstatt nur 1-Weg Sateliten-Boxen mit glasklaren Höhen und durch dadurch einfach hervoragend auch voluminösen ausgeglichereren Klang.Hercules XPS210, Hochtöner mit 2Weg-System, saugünstig und ein traumhafter Klang
(davon sollte sich Creative meiner Meinung nach bei seinen billigen 2.1-Systemen aber fast zur gänze nur mit 1-Weg Sateliten bestückten Boxensystemen ein Beispiel nehmen)
Zum Subwoofer/Baslautsprecher :
Hercules hat hier aus der wenn auch kleinen Membran ebenfalls wirklich das Maximum rausgekitzelt :
Die Bässe kommen sehr gut und druckvoll rüber ohne dabei dröhnend zu werden - bedenkt man die Gröse des Woofers umsomehr beeindruckend... dahinter steckt wohl effiziente Technik an richtiger Frequenzfilterung/Weichen und Resonanzraumausnutzung - vorallem DAS DAS GEHÄUSE AUS HOLZ ist bewirkt hier so einiges.
--> Regelbar Lautstärke,Höhen,Bässe und eine ein/auschaltbare "3D-Funktion" sind in der Preisklasse ebenfalls nicht wirklich Standart - hier wie es aussieht schon ;)
FAZIT :
Mit seinen in der Preisklasse so gut wie einzigartigen 2-Weg (zueinander justierbaren!) Sateliten und deren extrem guten Klangqualität vorallem in hohen Bereichen sowie einem sehr guten Baslautsprecher ist dieses System ein absoluter Geheimtip.
Meiner Meinung nach kann es so klanglich mit so manchen 5mal so teueren High-End-Systemen anderer Marken absolut mithalten wobei bei solchen 2Weg-Sateliten noch nicht mal Standart in der Preisklasse sind.
Allerdings bleibt es "nur" ein 2.1-Boxen-System, die gebotene Klangqualität tröstet da einem aber sicher um so einiges darüber hinweg ;)
Kann nur sagen Hercules ist hier echt ein verdammt guter Wurf gelungen :)
hört sich ja nice an :)
frage: man kann das 210er system dann aber auch an ne normale soundkarte stecken also nich 5.1 oder?
Klaro
Klar, ist ja Ist ja ein 2.1-System (2 Satelliten,1 Center-Basbox,) und wird am Line-Out der Soundkarte mit mitglieferten Chinchstecker angesteckt. Würde bei 5.2 Soundkarten wenig Sinn machen, für die sollte es dann schon das XPS 510 - 5.1-System von Hercules sein :
http://europe.hercules.com/showpage.php?p=36&b=1
cu
Ja es ist ein 2.1(4.1 System).
Man kann ja die Satelliten auch getrennt anschließen,aber das hört sich dreckig an! :kotz:
Hercules XPS210 geöffnet & modifiziert :)
Als krankhafter Perfektionist wurde mir deren Verstärker-Endstufe(Siehe ALU-Kühlkörper Links am Bild) doch etwas zu heis.
Da der Strom bei solch meist einfachen Emitter-Schaltungen über den Lautsprecher an der Endstufen-Transistoren (auf denen der Kühlkörper sitzt) anliegt/durchgeschleift wird kann man durch einen dazwischengeschalteten "Lastwiderstand" die Stromzufuhr zu den Endstufen-Transistoren und damit deren Hitzeentwicklung+Lebenserwartung erhöhen :
Hier ein Screenshot meiner Modifikation :
In etwa 4Ohm (etwa der gleiche Ohm-Wert wie der Subwoofer selber hat) und mind. 20Watt Belastbarkeit sollte so ein Widersatnd haben -> sehr gut geeignet daher "Suplenkeramik-Widerstände" wobei das Keramik die Hitze gut von der Widerstandts-Spule aufnimmt/ableitet.
Vorteil : Geringere Verlustleistung, höhere Lebenserwartung der Endstufen-Transistoren.
Nachteil : Dadurch sinkt allerdings natürlich auch LINEAR (je nach OHM-Wert des Widerstandes) wenn auch nur ganz leicht die WATT-Leistung zum Subwoofer.
Der im XPS210 verbaute Woofer hat übrigens folgende aufgedruckte Werte :
.)30 Watt -> Sehr guter Wert für einen Woofer dieser Grösse !
.)4 Ohm -> Ebenfalls gut b.z.w. Faustregel : Um so geringer der Wert um so intensiver kann die Leistung der Endstufe ausgeschöpft werden, allerdings muss die Endstuffe eine so geringer "Ohm-Last" auch aushlaten können(Verlustleistung,Hitzeentwicklung - deswegen meine Widerstands-Modifikation)
Auch positiv aufgefallen da das Gehäuse schon mal offen war : :
.)Der von mir geöffnete Gehäusedeckel ist an den Seitenrändern zusätzlich noch mit Gummidichtungen versehen -> Sehr gute Verarbeitung, das senkt bezüglich Resonanzraum die Gefahr von Druckverlusten durch undichte Stellen und vermeidet nebenbei "Gehäuseknastern" durch "plan auf plan aufliegende" Holzflächen. ;)
.)Das Gehäuse wurde ausserdem noch etwas mit "Wollstoff" (im Bild leider nicht zu sehen) gefüllt was ebenfalls der Gehäusedynamik beim Bassklang zugute kommt :)
Dieses System verdient meiner Meinung nach ein absolute 1.
P.S: Das mit dem Gehöuse öffnen und darin rumlöten bewirkt natürlich Garantieverlust und geschieht auf eigene Gefahr.
