Hilfe bei Mainboard und CPU wahl
nobsy1984
Okt. 2007
Moin,
Da der rechner von meinem Vater jetzt so langsam ausgedient hat Athlon XP3200+ mit Asus A7N8X-e Deluxe und MX440 Graka.
Soll er jetzt meine aktuellen bekommen. x6800 mit Asus P5N32-E SLI und GTX260.
Die GTX260 behalte ich natürlich;).
Also ich möchte mir jetzt ein S. 1366 board mit passenden CPU zulegen.
Habe diese Boards näher ins Auge genommen.
http://geizhals.at/deutschland/a380449.html
http://geizhals.at/deutschland/a377293.html
Über nen CPU jabe ich mir noch keine gedanken gemacht.
Preisleistungsverhältniss soll stimmen.
Auch wenns nicht hier rein gehört passender Arbeitsspeicher wird auch noch gesucht.
Binn für jeden Vorschlag dankbar.
Mfg Norbert
Wenn das P/L Verhältnis stimmen soll, würde ich eher zu einem i5 750 + P55 Board raten.
Entweder das oder ein Phenom II 955.
Wozu ist der Rechner da, zum Zocken? In dem Fall und falls nicht übertaktet werden soll würde ich den Phenom nehmen, wenn möglichst weit übertaktet werden soll, dann den Core i5.
Falls es um Videobearbeitung geht, dann reden wir nochmal über den Core i7.
i7 860 aber.
Das Gigabyte ist gut wen du ne WaKü hast noch besser.
Das Asus ist auch gut... Die beiden Bord schenken sich nicht viel sind beides High-End Modelle,
beim OC wird hier wohl nur die CPU das Limit sein.
So habe mich noch mal umgeschaut.
mein derzeitieger Rechner wird jetzt 3 jahre alt und ich habe vor 3 jahren verdammt viel kohle gelassen und sehen das ehrlich gesagt nicht mehr ein .
Was haltet ihr davon
http://geizhals.at/deutschland/a441647.html
http://geizhals.at/deutschland/a441449.html
nen bisschen getakete werden soll schon aber nicht so viel.
Hauptsächlich zum zocken der rechner.
Dumme Frage , mit amd sys habe ich mich noch nicht so außeinander gesetzt.
Ist ja nen board mit amd und ATI chip läuft die GTX260 ohne probleme ??
mfg
Den 965 würde ich nicht kaufen, wenn dann den 955. Die 200 Mhz sind den Aufpreis nicht wert, da kann man auch einfach bei dem 955er den Multi um "1" anheben. Die GTX260 läuft auf AMD Chip gleichgut wie auf Nvidia, das macht gar keinen unterschied (nur wenn du SLI machen willst, das geht bei AMD Chip nicht mit Nvidia Karten)
Jo, der 965er ist gegenüber dem 955 nur n paar minikleine Prozentchen schneller; es hat also keinen Sinn, den 965er zu kaufen, wenn man auch für 40€ weniger nen 955er bekommt. (http://geizhals.at/deutschland/a415253.html), bei GraKa kann ich mich multipla auch anschließen.
So habe mir mal den Testvon computerbase grob angeschaut und habe festegestellt das der 955 als 955@965 schneller ist als der normale @965.
Ist das das was ihr meintet mit dem Multiplikator ??
Jetzt würde mir nur noch das passende Arbeitsspeicher Fehlen.
Zu was würdet ihr mir raten ?? 4x1GB schwebt mir vor. So wie ich es jetzt auch habe.
Den NH-U12P sollte ich ja weiter nutzen können soll laut caseking auch bei AM2 passen
Mfg Norbert
Das würde ich so grob als grösse des Messfehlers ansehen; warum die sonst noch Unterschiede haben verstehe ich nicht ganz.
Die CPU-Frequenz ist ein Basis-Takt (200MHz) mal ein Multiplikator. Letzterer ist beim Phenom 955 auf 16 voreingestellt, kann aber im BIOS geändert werden (deshalb "Black Edition"). Setz ihn auf 17 und Du hast einen 965er.
Beim RAM würde ich 2x2GB nehmen, falls Du noch keinen hast, den Du weiter verwenden willst. Bei der CPU könntest Du sogar DDR2 weiter benutzen, wenn Du ein AM2+ Board nimmst.
Welche vor und Nachteile ergeben sich durch die Weiterverwendung meiner DDR2 Speicher
Und Welche vor und nachteile bring ein am2+ board??
AMD habe ich so gar keinen plan.
mfg
Ein AM2+ Board heisst, dass nur DDR2 und kein DDR3 verwendet werden kann. AM3 Boards können ausschliesslich DDR3.
Die CPU kann beides.
DDR2 ist im Schnitt vielleicht 1% langsamer und verfeuert ein paar Watt mehr.
Wie ist eigentlich der Leistungsunterschied zwischen dem Crosshair III und nem Sockel AM2+ Board.
Ist ein Sockel 1336 Board schneller als ein AM2+ oder AM3 Board??
Mfg Norbert
Anhand Deiner Grafikkarte nimm ich mal an soll der PC hauptsächlich zum Zocken sein. Und da P/L für dich stimmen sollte, schlage ich Dir ein AM3 System vor.
MB: http://www.preissuchmaschine.de/in-Mainboard/Sockel-AM3/GIGABYTE-GA-MA770T-UD3P.html
CPU: http://www.preissuchmaschine.de/in-CPU/Sockel-AM3-2/AMD-Phenom-II-X4-955-Black-Edition-Boxed.html
DDR3 Speicher: suche Dir irgendein Kit aus, 1333er 2x2GB, achte dass die Spannung mit 1.5-1.6V angegeben ist.
Auch der Phenom II lässt sich gut OC, bis ca. 3.5GHZ sollte es "locker" gehen, meine damit ohne Spannungserhöhung (kann Dir aber auch keine Garantie dafür geben.) -Was noch gut ist, es ist ein BE, d.h. der Multi nach oben ist frei wählbar, somit muß man nicht das non plus ultra mainboard kaufen, da auch mit relativ einfachen mitteln man die Grenze zwischen Speicherbandbreite u. CPU Leistung ermitteln kann.
Die CPU ist meistens schneller in Spielen als der i5, wenn man sich die Spielebenchmarks vor Augen hält.
Was hast Du für ein Netzteil?
Steht doch in der Signatur;)
Nen 750w Be Quiet
mfg
So , mitte der Woche kam mein chef und sagte ich solle meine Überstunden abbauen.
Da habe ich ihn ja gleich mal angesprochen wie das aussieht.Und tatsächlich konnte mir meine Komponeten auf Firmenkosten bestellen.:D
Habe mir die hier bestellt sind gestern angekommen.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p603957
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p611035
http://www.amazon.de/Corsair-TW3X4G...-240-polig/dp/B0015Q06XY/ref=pd_bxgy_ce_img_b
erst mal habe ich mir 4gb speicher bestellt.
Wie viel gb kann windows 7 ??
Heute wir d der ganz kram est mal montiert ;)
Frage ist die Backplatte vom CPU Kühler mit dem Board verklebt??
Und noch ne Frage der Arbeitsspeicher soll 1,8v habe bekomme ich da probleme beim ersten mal starten , hatte ich zumindest bei meinem Intel board mit arbeitsspeicher der 1,8 bekam. Sonst musds ich gleich noch mal zum Computer fritzen und normalen speicher zum einstellen holen.
Mfg Norbert
So ,
hat auf anhieb geklappt. ;)
Nur leider ist mein CPu kühler nicht kompatiebel mit dem Board besser gesagt mit dem Arbeitsspeichern.:mad:
Klar habe ich doch auch gemacht will mir aber noch nen paar kaufen von den Speicher.
Mfg
