Hilfe beim Overlocken ?
Respect
Feb. 2008
Hallo, CB’ler
Ich habe mich im Overlocken versucht….
Habe einen Core 2 Duo E6850 der Standerttakt ist 3,00 GHz, jetzt habe ich den FSB von 1333 auf 1400 erhöht.
Nun ist der CPU takt 3,15 GHz.
Jetzt meine Frage genügt es wenn ich nur den FSB, anhebe oder muss ich noch die Volt Vcore anheben oder was anderes ?
Mit freundlichen Grüßen Respect
1400? also ist der fsb bei knapp 350 oder so kann das sien ?
du kannst bzw. solltest vllt den multi anheben. wieviel ahst du momentan ?
dementsprechend muss du auch den vcore angleichen am besten immer in 2er schritten etwas höher gehen und mit prime oder ähnlichem test wieweit das ganze stabil läuft. was für ein board benutzt du ?!
sry hab grad die sig. gelesen ... =)
schicke kiste dein pc =) kann man nur sagen >Respect!< ^^
gefällt mir
Wie wäre es hiermit ?!
FSB 410
Multi 9
Vcore 1,36
=> 3690 MHz
das sollte uner wasser von den temops her locker laufen
musst mal nen paar settings posten die du bisher verwendest ....
Danke..
Ich kenn mich nicht besonders aus mit Overlocken, aber das muss ja jeder einmal lernen.
was meinst du mit settings ?
FSB: ist bei 333.34 MHz
Multi: ist bei x6.00
mfg
ergibt bei mir 2000 MHz
6 x 333,34 => 2.000,04 MHz
du sagtest doch du hast jetzt 3,15 ghz oder ?!
komm ich trotzdem nciht auf den wert von 3150 mhz ...
also mehr als 8 geht nich ja ?! naja dann geht es ja nru über den fsb ...
damit geht miene theorie doch auf oder nfszocker ?! =)
der e6850 hat nen 9er multi
Hi!
Weil C1E Aktiviert ist und der Rechner im Idle runtertaktet, deshalb hat er auch Multi 6x333,3=2000 MHz! Ich finde es wirklich gut, dass Du so hilfsbereit bist, aber bevor Du es tust, würde ich an Deiner stelle, mich intensiv damit beschäftigen um die einfachsten Dinge zu lernen!
Edit: @Respect Noch vor weniger Sekunden stand in dem Beitrag#1 ein E6750, man soll es Editieren und nicht koregieren!
@Mad_Mike Jetzt stimmt Deiner Theorie wieder!
@ nfszocker: is ja gut ... man muss ja nciht gleich persönlich werden. fehler passieren jedem mal ! =P
außerdem ob er das nun anwendet was cih hier schreibe oder nicht is doch ihm überlassen. dafür übernimmt doch hier keiner haftung.
Habe schon öfters in anderen Foren gefragt und nie eine antwort bekommen.
Wie kann ich jetzt weitermachen.
CPU-Z sagt mir er läuft jetzt mit 2000 MHz ?!
geh ins bios und mache das was nfszocker gesagt hat
disable den eintrag C1E
kannst du ganz leicht testen lass cpu-z laufen und öffne nebenbei ein anderes prog dann siehst du wie die mhz zahl in diesem moment nach oben geht. sobald das system die volle leistung nicht mehr benötigt reguliert es sich durch diese option automatisch runter. somit spart man strom.
ok,
Die CPU ist jetzt wieder auf 3000MHz
Und der Multi bei x9.
Würdet ihr mir jetzt empfehlen die cpu zu oc ?
Oder soll ich es lassen
Ich würde schon ein bisschen OC! :)
Aber nicht zu viel nur ein bisschen.
Jetzt ist er ja mit 3000MHz, würde mir 3200MHz Vorstellen, fürs erste.
Habe im [How To] Intel übertakten schon gelesen, kapiere aber die Rechnungen irgendiwe nicht so richtig ^^.
Wie muss ich jetzt vorgehen ?
mfg
