Hilfe Bluscreen
TopGamer13
Apr. 2008
Hallo Liebe CB Gemeinde
Habe folgendes Problem:
Wen Ich den Pc anmache und z.b. Tf2 Zocke bekomme ich nach einer weile einen Bluescreen:
Crash Dump Error oder so
Habe ein bisschen gegoogelt und habe gelesen das der Ram Defekt sein könnte habe dann einen Memtest gemacht aber nach 2 std fertig un 0 fehler.
Ich bedanke mich jetzt schon für jeden Hilfreichen Tipp!
Mfg TopGamer13
Sys:
Amd 64 x2 4400+@2,9 GHZ
Gigabyte GA-M56S-S3
2*2 GB OCZ Ram@667mhz
2+2 GB Mushkin Ram@667mhz
XFX 8800 GTS XXX Edition
Zwei Stunden werden wohl nicht reichen.
Am besten mind. 12 Stunden mal durchlaufen lassen und jeden Speicherriegel einzeln testen.
Wenn Du auch so sporadisch Abstürze unter Windows hast, also in anderen Anwendungen mit anderem Stopcode, so ist die Wahrscheinlichkeit eines Ram Defekts höher.
Desweiteren: Cpu auf Standardtakt, Standardspannung und Temperaturen überprüfen.
ABer Memtest war nach 2 std. Fertig?!?
Und Cpu&Ram wurden über 2 std. mit Orthos getestet
Habe jetzt zirka 2 std. TF2 Gezockt aber kein Bluscreen! Habe gestern bzw. Heute mal alle kabel Geprüft und es funk. wieder Thx an alle Hilfen aber den Thread bitte NICHT closen.
Hast Du "Memtest 86+" benutzt?
Auch zwei Stunden Orthos, oder beispielsweise Prime95 sagen nicht aus, ob Dein System stabil läuft.
Probelm ist wieder da :(
Stop:0x00000101
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000061
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFFA60005EC180
BCP4: 0000000000000001
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini062309-01.dmp
C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\WER-28579-0.sysdata.xml
C:\Users\*****\AppData\Local\Temp\WERB49E.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
Benötigen deine RAM-Speicherbausteine denn alle die identische Betriebsspannung ? :freak:
installier den neusten Treiber und die Prozessoranzahl kannst du aktivieren! je nach CPU ob Dual oder Quad dann die entsprechenden Kerne aktivieren! es soll den Bootvorgang um einiges beschleunigen
Habe den graka treiber einfach drüberinstaliert reicht das?
Kann ich auch maximlaer speicher aktivieren?
K mache ich und danach testen(crysis):P
Scheint zu Klappen :)
THx für deine Hilfe aber bitte net closen das prob war ja schon einmal weg und wieder da :/
