Mobile Footer
hilfe nach netzteil umbau .windows fährt nicht mehr hoch
NaTaS77
Okt. 2006
hallo
ich brauche dringend eure hilfe ....ich habe mein netzteil umgebaut und jetzt färt windows nicht mehr hoch....der fährt so weit hoch bis zum start benutzerkonto und wenn ich mein benutzer konto anklicken will gent da nichts mehr und nach paar minuten startet der echner neu...
ins abgesichrete modus komme ich aber..kann ich vod da aus nachschauen was los ist??
gruß
Es wäre Hilfreich wen du mehr Informationen für uns hättes!
1. Beschreibung deines kompletten Systems, wichtig ist hier vor allem die genaue Bezeichnung des Mobos.
2. Welches Netzteil hattest du vorher, welches jetzt oder was genau hast du umgebaut?
3. Noch irgendwas anderes verändert?
also
mein mainboard ist das ASUS m2n32sli deluxe
und mein netzteil habe ich nur von oben nach unten vorne eingebaut....
und ich habe eine wakü habe ein neuen cpu kühler eingebaut....aber da dran kann es nicht liegen
kann das sein das die festplatte hin ist?
kann ich von abgesicherten modus was machen(hartware einstellungen)
Danke
nein ich habe es nicht gemacht habe mir ein neues netzteil gestellt und an den netzteil habe ich nicht gemach!!!
KOmmst du ins Bios rein...... wen ja dann schau dir da mal ein paar minuten die Temps an. Klingt für mich eher danach als ob die Wasserkühlung nicht ordentlich sitzt. Achja, vielleciht ne blöde Frage, ist mir aber ausch schon passiert, den 4-Pin Stromstecker der oben links neben deiner Northbridge Heatpipe sitzt, hast du aber auch wieder angeschlossen?
ja ich komme ins bios rein cpu 39c finde ich was zu hoch
und mainboard 46c
ist nicht ideal aber müsste gehen oder?
gruß
Für eine Wakü ist die Temp enorm hoch, besonders im Leerlauf. Da kommt ja meine übertaktete CPU ja grade mal auf ca. 27° bei ca.22° Zimmertemperatur. Also normal finde ich das nicht. Bau den Kühler nochmal an, der dürfte nicht richtig sitzen.
Was für ein Netzteil hast du genau? Eventuell 2x4-Pin Stecker dran? Vielleciht mal den anderen reinstecken?
Noch was... du hast das Netzteil von oben nach unten gebaut.... blöde Frage, aber das NEtzteil hat ja unten einen Lüfter, der sitzt jetzt hoffentlich nciht am Boden, oder?
das werde ich auch machen werde den kühler neu einbauen...udn mein netzteil ist eine be quit 370w
einglich ein super teil ich sahaue mal ob er zwei davon hat ...ich habe den aufjedenfal drin den 4 stecker
nein der lüfter ist nicht am boden ich habe da sicher 4cm oder mehr platz
ich finde das blöd ich konne ins bios ...abgesicherte modus geht auch aber kann nicht normal hoch...wie kommt das?
gruß
der rechner läuft wieder ...ihr glaubt mir einfach nicht wenn ich sagen wo dran es lag.....
eine schraube hat an den neuen kühler gefeht denn ich neu bestellt
so ein hammer
ich könnte kotzen
danke jungs
