hilfe wegen lustrom
TheWarrior23
Feb. 2007
hallo
hab jetzt endlich mein neues zeug(2 120mm slipstream,1 mal 92 noiseblocker,1 zalman zmfc1 plus und scythe quiet drive für 2,5 platten) gekriegt und werde es gleich einbauen.
hinten kommt der slipstream dran ,sodass er die luft rausbefördert,bloß der slipstream an der seite,was macht der? soll er die luft raus- oder reinbefördern?
thx for help;)
Also ich würde mal sagen raus saugen ;)
Aber schließlich musst du das probieren und schau mal auf die temps wie es besser ist wenn er reinbläßt oder raussaugt ;)
Los kevin ;)
Gruß Alex
das stimmt,deshalb werde ich wohl testen müssen.
Wenn der Seitenlüfter tief sitzt, auf Höhe der GraKa, ist vermutlich ausblasend besser, wenn er dagegen höher sitzt, gegenüber dem CPU-Kühler, einsaugend.
Je nach Gesamtkonfiguration ist aber u.U. aber auch der gänzliche Verzicht auf einen Seitenlüfter die beste Lösung...:rolleyes:
Daher stimmt schon: probieren geht über studieren :D
LG N.
Also dein Luststrom, verzeihung Luftstrom wird durch den reiblasenden Lüfter eig. kaum gestört. Ich glaube das du bessere Temps haben wirst wenn er reinbläst.
Jonsbo X400 Series
