BF2 HLSW und BF2
Skoell
März 2004
hallo,
seit dem update auf hlsw1.3.1 geht ein direkter start von BF2 nicht mehr. es kommt immer die meldung, dass die exe nicht gefunden würde, obwohl sie korrekt eingestellt ist. leider kann man sich im HLSW-forum nicht anmelden, deshalb die frage hier - kennt das problem jemand und hat wer ne lösung dafür?
Kann dir leider bei deinem Problem nicht weiterhelfen, aber welchen zusätzlichen Port muss man an die IP+Port hängen das man die Server auch über HLSW sieht?
Denn beim Kifferstuebchen musste immer noch ein 2. Port hinten dran, das man den Server über HLSW überhaupt sehen konnte. Denke das ist bei allen BF2 Servern so.
schau mal bei spielerstats.de, da klickste auf serverhistory und dann auf den entsprechenden server, dann hast alle ports, die du brauchst.
Ok danke dir, werde das ausprobieren, über HLSW zu connecten ist es einfach am besten. :)
schon, wenn es denn auch funktionieren würde
edit: wenn man unter vista die option "als administrator ausführen" wählt, geht es ohne probleme
