hoher ping nur bei gaming/filesharing?
sherlockbones
Mai 2008
hallo!
seit sonntag zeigt sich bei mir ein merkwürdiges phänomen. beim gamen (lol) hatte ich plötzlich monster lags. dauer ping auf heise.de nach dem spiel gefahren, alles ok 10-20ms.
als ich dann utorrent gestartet habe, fiel mir auf, dass er starke schwankungen hatte, teils bis 5000 ms. torrent ausgemacht, alles wieder im grünen bereich.
online game gestartet, selbes phänomen.
habe unitymedia kabel und hatte immer eine flotte verbindung.
merkwürdig ist halt, dass es sofort hochgeht sobald eine online-anwendung startet.
gibt es schadware die solche effekte erzielt?
virusscan hat nichts gefunden
o.O
Du fragst ernsthaft weshalb die Verbindung "abkackt" wenn du die Leitung voll auslastest?
Vor allem beim Upload beim Filesharing ist die Leitung anderweitig nicht mehr zu gebrauchen. Ist halt nunmal so.
Edit: Richtig, Onlinespiele lasten die Leitung nicht sonderlich aus, der TE beschwert sich aber über Lags im Spiel > Leitung wird anderweitig ausgelastet!
Wird halt n anderer User was machen, oder irgend ein dubioser Dienst in deinen Tasks.
1. Wenn deine Leitung belastet ist, dann erreichst du nie den Ping wie unter Optimalbedinugen.
2. Generell ping zu vergleichen ist Murks, denn der Ping zu heise ist ja was ganz anderes, als zu einem Gameserver der irgendwo stehen kann.
3. Beim Filesharing siehts nochmal anders aus. Hier kann die Leitung dadurch begrenzt sein, dass dein Router nur eine bestimmte Anzahl an Connections handeln kann. Die CPU und Memory Ressourcen im Router sind auch nur begrenzt. Sagen wir mal dein Router kann nur 1000 gleichzeitige Verbindungen und da kommt man beim Filesharing schnell dran. Alles was dadrüber geht führt dann zu Geschwindigkeitseinbußen, da erst eine alte Connection beendet werden muss und die neue ausgehandelt werden muss. Also den Ping beim Filesharing als Aussagekraft zu nehmen ist ganz daneben.
Online Spiele verbrauchen vielleicht 1 bis 3 kb/s. Das würde ich jetzt nicht "Voll ausgelastet" nennen.
Du kannst ja mal die Verbindung zum Spieleserver "tracken", dann siehst du wo die hohe Latenz besteht. Mir ist gerade der Windows Befehlt dafür entfallen, aber einer hier weiß den sicher.
@Du kannst ja mal die Verbindung zum Spieleserver "tracken", dann siehst du wo die hohe Latenz besteht. Mir ist gerade der Windows Befehlt dafür entfallen, aber einer hier weiß den sicher.
tracert
Wie gesagt... der Torrent lastet deinen Upload aus... wer benutzt Heute überhaupt noch torrents?!
Beim zocken wirds an der Gegenstelle liegen.
Das Zauberwort heißt QoS bzw. Traffic Shaping.
Sieh dir in dem Zusammenhang mal cfosspeed an.
Dann kannst du zocken und torrent laufen lassen ;-)
Außerdem ist es ratsam den Upload in deinem Torrent Programm ein wenig zu reduzieren.
Vielleicht solltest du erst einmal genauer schauen welche Programme bei dir wieviel Daten senden und empfangen. z.B. mit NetLimiter
Und die Zahl der connections zu begrenzen auf eine Anzahl, die den Router nicht überfordert.
Als Hausmarke solltest du deinen Upload immer so 50KBYTE unter deiner Max Uploadfähigkeit begrenzen.
Oder einfach ausprobieren bis du keine Probleme mehr beim Gaming hast.
Deine Leitung ist einfach nur dicht vom torrent was du ja "Teilst" sprich durch deine Leitung kommt nix mehr weil dein Torrent alles blockiert.
Filesharing :freak:
vlt lieber 10 Euro in die Hand nehmen und was vergleichbares nehmen ohne Upload?
Manche Router schreiben ihren Routing-Table voll, wenn jetzt viele Verbindungen wie bei Torrent oder auch manchen Games aufgebaut werden, bricht die Verbindung zusammen. Versuch mal, ob ein Router-Neustart hilft.
Manche Spiele nutzen Torrents für Updates (mir fällt da Company of Heroes ein), wenn dass der Fall ist, kann es auch daran liegen.
EDIT: Schreibt sich in solchen Fällen der TE einfach den Frust von der Seele oder kommt noch was? Das kann doch nicht der Sinn von nem Forum sein!
