Fireplace April 2026
Home Assistant mit Virtual Box
Sebbo-
Jan. 2005
Hallo zusammen.
Ich möchte HomeAssistant mal testen und bevor ich mir Hardware dafür kaufe zunächst auf meinem Laptop.
Ich habe as Problem, dass die Ersteinrichtung von Home Assistant nicht abgeschlossen wird, es hängt bei "Home Assistant wird vorbereitet - dies kann 20 Munuten oder länger dauern"
Habe aber schon mal über 3 Stunden gewartet und es geht nicht weiter.
Habe eine neue VM aufgesetzt und wieder das selbe Problem. Es tut sich einfach nichts, obwohl es keine klare Fehlermeldung gibt.
Hier die angezeigten Details:
[12:57:57] INFO: Starting local supervisor watchdog...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
2025-08-22 12:57:59.870 INFO (MainThread) [main] Initializing Supervisor setup
2025-08-22 12:57:59.970 INFO (MainThread) [supervisor.coresys] Setting up coresys for machine: qemux86-64
2025-08-22 14:57:59.975 INFO (MainThread) [supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with version 2025.08.1
2025-08-22 14:57:59.989 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initialize
2025-08-22 14:57:59.991 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-08-22 14:57:59.992 INFO (MainThread) [main] Setting up Supervisor
2025-08-22 14:58:00.386 INFO (MainThread) [supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
2025-08-22 14:58:00.439 INFO (MainThread) [supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
2025-08-22 14:58:00.446 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
2025-08-22 14:58:00.447 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
2025-08-22 14:58:00.447 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
2025-08-22 14:58:00.447 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
2025-08-22 14:58:00.447 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
2025-08-22 14:58:00.448 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
2025-08-22 14:58:00.448 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
2025-08-22 14:58:00.448 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
2025-08-22 14:58:00.448 INFO (MainThread) [supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
2025-08-22 14:58:00.634 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
2025-08-22 14:58:00.641 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
2025-08-22 14:58:00.648 WARNING (SyncWorker_2) [supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
2025-08-22 14:58:01.375 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
2025-08-22 14:58:01.467 INFO (MainThread) [supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
2025-08-22 14:58:01.504 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 16.1 / BootSlot A
2025-08-22 14:58:01.507 INFO (MainThread) [supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
2025-08-22 14:58:01.508 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
2025-08-22 14:58:01.923 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2025.08.1
2025-08-22 14:58:01.941 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
2025-08-22 14:58:01.947 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_cli application
2025-08-22 14:58:02.453 INFO (MainThread) [supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2025.08.1 - 172.30.32.5
2025-08-22 14:58:02.474 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2025.08.0
2025-08-22 14:58:02.503 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
2025-08-22 14:58:02.508 INFO (SyncWorker_2) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
2025-08-22 14:58:02.945 INFO (MainThread) [supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2025.08.0 - 172.30.32.3
2025-08-22 14:58:02.948 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
2025-08-22 14:58:03.022 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2025.08.0
2025-08-22 14:58:03.047 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
2025-08-22 14:58:03.067 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_audio application
2025-08-22 14:58:03.482 INFO (MainThread) [supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2025.08.0 - 172.30.32.4
2025-08-22 14:58:03.487 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer with version 2025.02.0
2025-08-22 14:58:03.515 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2025.08.0
2025-08-22 14:58:03.534 INFO (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
2025-08-22 14:58:03.542 INFO (SyncWorker_0) [supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_multicast application
2025-08-22 14:58:03.837 INFO (MainThread) [supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2025.08.0 - Host
2025-08-22 14:58:03.841 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
2025-08-22 14:58:03.850 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with version landingpage
2025-08-22 14:58:03.871 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
2025-08-22 14:58:03.896 INFO (SyncWorker_3) [supervisor.docker.manager] Starting homeassistant
2025-08-22 14:58:04.080 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
2025-08-22 14:58:04.083 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/5c53de3b repository
2025-08-22 14:58:04.083 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/a0d7b954 repository
2025-08-22 14:58:04.087 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/git/d5369777 repository
2025-08-22 14:58:04.746 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 82 all - 82 new - 0 remove
2025-08-22 14:58:04.779 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Found 0 installed add-ons
2025-08-22 14:58:04.809 INFO (MainThread) [supervisor.backups.manager] Found 0 backup files
2025-08-22 14:58:04.809 INFO (MainThread) [supervisor.discovery] Loaded 0 messages
2025-08-22 14:58:04.809 INFO (MainThread) [supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
2025-08-22 14:58:04.809 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state setup
2025-08-22 14:58:04.809 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for detached_addon_removed/addon
2025-08-22 14:58:04.809 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for duplicate_os_installation/system
2025-08-22 14:58:04.853 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2025-08-22 14:58:04.853 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2025-08-22 14:58:04.853 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for detached_addon_missing/addon
2025-08-22 14:58:04.853 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2025-08-22 14:58:04.853 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setup
2025-08-22 14:58:04.854 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-08-22 14:58:04.854 INFO (MainThread) [supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - setup
2025-08-22 14:58:04.854 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setup
2025-08-22 14:58:04.879 INFO (MainThread) [supervisor.os.manager] Rauc: slot A - activated slot kernel.0, marked slot kernel.0 as good
2025-08-22 14:58:04.892 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'initialize' starting 0 add-ons
2025-08-22 14:58:04.899 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'system' starting 0 add-ons
2025-08-22 14:58:04.899 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'services' starting 0 add-ons
2025-08-22 14:58:04.902 INFO (MainThread) [supervisor.core] Skipping start of Home Assistant
2025-08-22 14:58:04.902 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'application' starting 0 add-ons
2025-08-22 14:58:04.907 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
2025-08-22 14:58:04.908 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant setup
2025-08-22 14:58:04.908 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:landingpage to ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2025.8.3
2025-08-22 14:58:04.908 INFO (MainThread) [supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with tag 2025.8.3.
2025-08-22 14:58:04.909 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host information
2025-08-22 14:58:04.910 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
2025-08-22 14:58:04.910 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
2025-08-22 14:58:04.910 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
2025-08-22 14:58:04.910 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
2025-08-22 14:58:04.920 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
2025-08-22 14:58:04.920 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
2025-08-22 14:58:04.920 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disk_lifetime/system
2025-08-22 14:58:04.923 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
2025-08-22 14:58:04.924 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
2025-08-22 14:58:04.924 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and running
2025-08-22 14:58:04.925 INFO (MainThread) [main] Running Supervisor
2025-08-22 14:58:04.935 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
2025-08-22 14:58:04.935 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new suggestion create_full_backup - system / None
2025-08-22 14:58:04.936 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.module] Create new issue no_current_backup - system / None
2025-08-22 14:58:04.936 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
2025-08-22 14:58:04.936 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
2025-08-22 14:58:04.956 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service information
2025-08-22 14:58:04.958 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
2025-08-22 14:58:04.964 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network information
2025-08-22 14:58:04.982 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks complete
2025-08-22 14:58:04.982 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
2025-08-22 14:58:05.084 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
2025-08-22 14:58:05.092 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completed
2025-08-22 14:58:05.312 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
2025-08-22 14:58:05.312 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state running
2025-08-22 14:58:05.312 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix complete
Was meinst du damit? Soll ich einfach mit mit VMWare anstatt VM Box testen?
Da scheite ich schon daran die Software downzuloaden ... Seit das zu Boradcom gehört alles total unübersichtlich. Da gibt es nur eine kostenpflichtige Pro Version. Wo bekommt man die für Privatnutzer kostenlose Version?
das kann auch 20 Stunden dauern..
was fuer hardware ist es denn und wie ist die VM eingerichtet?
