HomeServer für 250 €
aggroman
Sep. 2008
ich würde mir gerne einen kleinen Server aufstellen. Ziel:
- WebServer ( OwnCloud, Confluence und JIRA )
- SVN
- FreeNAS
- FTP
Stromverbrauch sollte bei etwa 60 Watt liegen.
Momentan sieht meine Zusammenstellung folgendermaßen aus:
Gehäuse:
SilverStone Precision PS07 - 60 €
oder
SilverStone Temjin Evolution TJ08-E schwarz - 75 €
Netzteil
Cougar-a300-300w atx-2-3 - 40 €
CPU
Intel Pentium G2020, 2x 2.90GHz, boxed (BX80637G2020) - 50 €
Arbeitsspeicher
Corsair XMS3 PC-1333 8 GB - 50 €
Systemplatte
vorhanden
Mainboard
keine Ahnung
Zu der Hardware kommen noch zusätzlich 4 x 3 TB Caviar Red ( allerdings erst später muss erst sparen :) )
Anfänglich wollte ich mir den HP MicroServer AMD TurionII N40L kaufen, macht aber aus meiner sicht wenig Sinn wenn man für 50 euro Aufpreis einen besseren Rechner bekommen kann.
Was denkt ihr ? Mainboard hab ich im moment kein bestimmtes im Sinn. Welches würdet ihr empfehlen ?
Wenn du willst kannst du die mal mein howto aus der Signatur durchlesen, dort ist auch beschrieben, welches System ich nutze. Der Stromverbrauch liegt deutlich niedriger!
Wenn du nas4free nutzt kannst du als systemplatte einfach einem USB Stick nehmen (2gb) eine SSD bringt dort keine Vorteile.
Ich sehe kein Mainboard bei deiner Zusammenstellung. "Besser" ist da relativ.
PS: Bequiet System Power 7 nehmen stattdessen.
€: z.B. ein MSI B75 basiertes Mainboard.
Nimm einen HP N36L oder N40L, die sind für Langzeitbetrieb ausgelegt.
Für einen Server brauchst du nicht soviel Power sondern Zuverlässigkeit.
HP verbaut auf deren Servern doch auch zu gerne Flüssigelkos... zuverlässig ist nur der Service der es dann früher oder später die Hardware umtauscht.
Nur mal ne Idee...
Preis: 292,75
[TABLE="class: gh_combo_table"]
[TR]
[TD]1 x Intel Pentium G860, 2x 3.00GHz, boxed (BX80623G860)[/TD]
[TD="align: center"]Mindfactory[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]54,79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Cooler Master Elite 120 Advanced, Mini-ITX (RC-120A-KKN1)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]39,84[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Gigabyte GA-H61N-D2V, H61 (B3) (Sockel-1155, dual PC3-10667U DDR3)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffd0, align: center"]45,70[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Arctic Cooling Alpine 11 Plus[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]7,08[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2 x Scythe Slip Stream Slim 1200rpm (SY1212SL12L)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffd0, align: center"]5,93[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Digitus DS-30103, PCIe x1[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffd0, align: center"]14,08[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x LG Electronics GT80N Slim, SATA[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffd0, align: center"]21,35[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Cougar A300 300W ATX 2.3[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]35,97[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x DeLOCK 5.25" Einbaurahmen (47200)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]10,01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]46,32[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Xigmatek Mono Cool, Lüftersteuerung 1-Kanal (CSF-CBK33-U01)[/TD]
[TD="bgcolor: #ffffff, align: center"]4,83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1 x Nanoxia VibeKiller[/TD]
[TD="align: center"] Mindfactory[/TD]
[TD="bgcolor: #d0ffd0, align: center"]0,92[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Der Controller ist "nur" für das DVD Laufwerk da, alternativ könnte man zu einem teurerem Mainboard oder zu einem externen Laufwerk greifen. Achka, denn 80mm Lüfter einfach draußen lassen... der soll erstens nicht ordentlich passen, laut sein und nur wenig bringen. Dafür aber das NT so verbauen das es die warme Luft aus dem Gehäuse "saugt"...
Man braucht keinen Pentium hier drin. Und wenn, dann nimmt man besser gleich einen IvyBridge
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p827147/pid/geizhals
Ansonsten:
http://geizhals.de/intel-celeron-dual-core-g1610-bx80637g1610-a889311.html
Ebenso ist es absolut unnötig 2 Speicherriegel zu benutzen. Kostet auf Dauer nur Strom. Leistungstechnisch macht es keinen Unterschied.
Ein zusätzlicher Kühler ist absolut unnötig in diesem Fall, da die platten deutlich lauter sind, als der Boxed-Lüfter.
Und warum bitte 12mm-dünne Lüfter? Da passen auch 25er wunderbar rein. Und Lüfter zu entkoppeln bei diesem System ist reine Geldverschwendung (Die Slipstream sind eh praktisch vibrationsfrei (und insbesondere im vergleich zu 4 HDDs) und gegen Lagerschleifen hilft Entkopplung auch nicht).
Ebenso ist dann auch die Lüftersteuerung überflüssig.
So etwas mit unterschiedlichen Boards habe ich schon öfter verkauft.
http://geizhals.de/?cat=WL-310483
Da einfach Speicher rein, 1x 4GB reicht, und glücklich sein.
Günstiger, deutlich flexibler (4x Hot-Swap), kleiner, sparsamer.
Übrigens, falls Du doch das Asus-Board mit Freenas einsetzen willst, dann beachte, dass das Board einen RTL8111F Netzwerkcontroller hat.
@Mumpelstilzchen
Das Cougar-NT ist eindeutig besser. Was Elektronik angeht, was Lautstärke angeht und was Effizienz angeht.
Hab beide hier.
Lautstärke: beide Lüfter hört man nicht. SP7 aus 10cm etwas brummiger.
Effizienz: Das SP7 ist minimal besser.
Elektronik: Das Cougar fiept bei niedriger Last.
Würde das alte Cougar nicht mehr empfehlen.
Also wenn dich noch nicht entschieden hast,
kann dir wirklich den HP N40l empfehlen habe ihn selber am laufen. Mit dem WHS 2011, als alternative wäre noch der der Neue von HP N54l,
Vom Preis Leistung her und der Qualität Top,
