Inhaltsverzeichnis
Einleitung
How²Sleeve
1# - Was brauche ich
- Start
2# - Fehler vermeiden
3# - Lüfterkabel und Verlängerungen
4# - PCIe (Grafikkarte) & 8-Pol-ATX (Mainboard)
5# - 20\24-Pol / Netzteil-Kabel
6# - Molex / 4-Pin
7# - S-ATA
8# - Frontanschlüsse / USB, Audio
9# - Sonstiges
10# - Danksagungen
Hallo zusammen!
How²Sleeve
Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt. Der Anfang kann schon mal etwas schwierig sein. Doch hat man erst Mal den Dreh raus, wird es immer einfacher. Am besten sorgt Ihr also für ein ruhiges, gemütliches Plätzchen und legt euch dort alles zusammen was ihr benötigt. Ihr müsst einfach mal ein wenig probieren da es viele verschiedene Wege gibt um zum Ziel zu kommen. Es gibt nicht "die richtige" Methode für ein perfektes Ergebnis. Dies hier soll nur ein kleiner Leitfaden für den Einstieg sein.1# - Was brauche ich -
Ich habe hier diesen Sleeve von Phobya verwendet:
Sleeve in anderen Farben könnt Ihr ebenfalls bei Aquatuning bekommen.
Genau wie den dazu passenden Shrink (Schrumpfschlauch).
Um alles noch weiter farblich abzustimmen könnt Ihr noch diese Connectors verarbeiten.
Zum Sleeven könnt Ihr diese Pinremover von Aquatuning verwenden.
Oder bspw. diese Tools von Phobya benutzen:
Hier mal eine kleine Liste:
Was wird zwingend benötigt?
- Werkzeug (Pinremover)
- Schere
- Sleeve (ausreichend)
- Schrumpfschlauch (Shrink)
- Feuerzeug
- Kabel
Was noch von Vorteil ist:
- Ersatzwerkzeug
- Nagelschere
- Messer
- Heißluftpistole oder Teelicht\Kerze
- Lineal oder ähnliches zum abmessen
- Kleiner Schraubendreher (z.B. Uhrmacherschraubendreher)
- Connector (in passender Farbe)
Farblich passende Litze sind auch sehr gut falls euer Sleeve nicht blickdicht sein sollte. Ich habe hier aber darauf verzichtet. Zusätzlich ist noch eine Crimpzange + passender Kontakte von Vorteil. Dazu aber ein anderes Mal mehr.
Der Start
Wenn Ihr jetzt alles beisammen habt, kann es eigentlich auch gleich los gehen.
Natürlich solltet Ihr euch als erstes Gedanken darüber machen, wie Ihr eure Kabel kennzeichnet damit Ihr später nichts verwechselt (Mehr dazu unter - Fehler vermeiden -). Denn eine Verwechslung kann zu Schäden an eurer Hardware führen. Zudem solltet Ihr bedenken, dass es zu Garantieverlust kommen kann. Netzteile mit Kabelmanagement sind hier sicher vorzuziehen. Verlängerungen sind zudem meist ein guter Weg um die Optik ansprechend zu gestalten und dennoch eure Garantie zu behalten.
2# - Fehler vermeiden -
Schneidet Euch den Shrink vorher passend zurecht:
Ebenso ist es von Vorteil die Länge der Sleeves vorher mit einem Lineal zu bestimmen und diese ebenfalls passend zurecht zu schneiden.
Experimentiert ein bisschen mit der Länge des Sleeves und Shrinks um ein -für Euch- optimales Ergebnis zu erzielen. Man sagt eine Länge von 1cm bis 1,5cm für den Shrink sei optimal. Eine Kerze zum Shrinken ist ebenfalls nicht schlecht. Hier habt Ihr dann die Hände frei.
Kabel kennzeichnen!
Bevor Ihr die Kabel entfernt, ist es wichtig sich die Positionen der Kabel zu merken.
Da gibt es natürlich verschiedene Wege dies zu erreichen.
1. Jedes Kabel einzeln nacheinander mit Sleeve versehen. So mache ich es meistens.
2. Bilder von jeder Seite mit der Kamera\Handycam machen.
3. Einen anderen -baugleichen- Stecker zur Orientierung nutzen.
4. Klebt um jedes Kabel einen Streifen Tesa\Isoband und nummeriert diese mit einem Edding\Marker (möglichst wasserfest) durch. Für kleinere Arbeiten genügen auch manchmal ein paar Punkte auf den Kabeln selbst.
Ein Testgerät für Netzteile kann auch sehr hilfreich sein. Hiermit könnt Ihr nach dem Sleeven überprüfen ob Ihr alles wieder richtig angeschlossen habt.
Bei Lüfterkabeln\Verlängerungen (und auch allen anderen Steckern mit Häkchen) kann man bei zu tief eingedrückten Häkchen diese etwas zurückbiegen damit sie wieder optimalen Halt bieten:
Nie vergessen die Enden des Sleeve leicht anzuflemmen:
Den Shrink nicht zu stark erhitzen. Sieht sonst nicht gut aus wenn er angebrannt ist.
Sleeve immer richtig straff ziehen! So wird alles schön blickdicht. Zudem solltet Ihr den Shrink abkühlen lassen bevor Ihr weiter macht. Manchmal kann es auch helfen ein weiteres Stück Shrink unter dem Sleeve anzubringen (doppel Moppel) damit der Sleeve nicht verrutschen kann.
3# - Lüfterkabel -
Verwendet habe ich:
Zudem noch Shrink, 6mm Sleeve und passende Connectors.
Zum Sleeven eines Lüfterkabels kann auch ein sehr kleiner Schraubendreher (Uhrmacherschraubendreher oder z.B. eine Nagelschere) verwendet werden.
Lüfterkabel
Dazu benötigt Ihr natürlich einen Lüfter:
Dann solltet Ihr euch zuerst zwei Stücke Shrink (Schrumpfschlauch) zurecht schneiden:
Hier müsst Ihr mit dem Tool die Häkchen eindrücken (Nagelschere oder ein sehr kleiner Schraubendreher gehen aber auch):
Dann die Kabel aus dem Stecker ziehen:
Da haben wir sie:
Die Kabel jetzt am besten etwas "drillen":
Den Sleeve etwas "öffnen":
Stecker\Kabel in den Sleeve schieben:
Jetzt wie eine Raupe (Raupentechnik) den Sleeve über das gesamte Kabel ziehen:
Den Sleeve an passender Stelle kürzen (Nicht die Kontakte mit abschneiden!):
Anschließend den Sleeve etwas anflemmen. So kann er sich nicht aufribbeln:
Den Shrink aufziehen:
Stecker wieder aufstecken (Farben sind immer schwarz, rot, gelb oder ähnlich - hier weiß):
Jetzt den Shrink positionieren:
Dann erhitzen - muss an beiden Enden gemacht werden um den Shrink zu fixieren (nicht zu lange in die Flamme halten):
So ungefähr sollte es dann aussehen:
Lüfterverlängerungen
Natürlich habe ich mir schon den Shrink zurecht geschnitten:
Erstmal muss wieder der Stecker runter:
Und die Kabel raus:
Kabel drillen:
Jetzt den Sleeve wieder aufziehen:
Wieder die Raupe machen:
Sleeve an passender Stelle schneiden:
Shrink drüber:
Stecker wieder drauf:
-Hier habe ich den Shrink über den Stecker gezogen da ich keinen anderen Connector verwendet habe (so kann man die Stecker schön verstecken):
Erhitzen (wieder an beiden Enden des Sleeves):
Fertig:
Damit habt Ihr den Einstieg auch schon geschafft.
