HowTo für Wechsel von Grafikkartenkühler (X1900) ?
- Ersteller ApeHunter
-=|MaToLA|=-
- Jan. 2005
-=|MaToLA|=-
- Jan. 2005
Wie gesagt, richtig erden. Und bei manchen Grakas geht der original Kühler sehr zäh runter wegen der Wärmeleitpads, da kann man einfach den Kühler ein wenig mit einem Fön erhitzen, dann sollte er leicht abgehen. Außerdem sitzt der Stecker des Lüfters evtl ziemlich fest - einfach mit einer Nadel oder kleinen Schraubenzieher den Mini-Nippel am Stecker leicht drücken und dann ziehen.
Edit: Was die Suchfunktion nicht alles ausspuckt klick
Paokara1988
- Jan. 2006
ja auf der zalman seite kann man sich auch ein manual als pdf datei runterladen un gibt au die flash animation wie beim 700er. nur ne dumme frage was ist erden?
supersonic
- Apr. 2003
in dem Fall einen statischen Stromschlag, der die Hardware killen kann, vermeiden. Fass mit dem Schraubenzieher vorher zB den Kühlkörper von der Heizung an. Damit "entlädt" er sich und es sollte nichts passieren. Das gilt grundsätzlich bei Umbauarbeiten am PC
mfg
mfg
-=|MaToLA|=-
- Jan. 2005
