HP LaserJet 4050
- Ersteller dB-Freak
ds_cheater
- Jan. 2008
also zuerst musst du wissen unter welcher IP der Drucker erreichbar ist.
Dann musst du unter "Geräte und Drucker" einen Rechtsklick machen und "Drucker hinzufügen" auswählen. Als nächstes nimmst du den zweiten Punkt und erstellst einen neuen Anschluss (TC/IP) mit der IP des Drucker.
Anschließend kannst du einen neuen Drucker hinzufügen über diesen Port, du brauchst dann nur noch die Treiber von HP.
Grüße, cheater"
Grüße, cheater"
ToScho
- Aug. 2005
Also das wird nur über Printserver möglich sein -> http://de.wikipedia.org/wiki/Druckerserver, da der Drucker keine Netzwerkschnittstelle hat ist dieses die beste Lösung. Alternativ kann der Drucker auch an einen PC angeschlossen werden, Nachteil ist das der PC immer eingeschaltet sein muss wenn jemand aus dem Netzwerk zugreifen will.
ds_cheater
- Jan. 2008
Oh der Drucker hat keinen Ethernet Port. Das hatte ich einfach mal vorausgesetzt.
ds_cheater
- Jan. 2008
http://www.dirks-computerecke.de/netzwerk/netzwerkdrucker-unter-windows-7-einrichten.htm
Versuchs mal hiermit!
Hier findest du alle nötigen Informationen. Ich vermute es handelt sich bei deinem Drucker mindestens um einen 4050n. Bei diesem Typ ist die Netzkarte bereits verbaut.
Lass einfach eine Konfigurationsseite (per Tastenkombi) drucken und passe deinen Rechner für die Dauer der Konfiguration der vergebenen IP am Drucker an. So kommst du per Browser auf die Konfigseite und kannst alle Einstellungen deinen Bedürfnissen anpassen. Handbücher Tools etc. habe ich dir oben gepostet.
Grüße
Nessus
Kurzanleitung 4050n
Benutzerhandbuch
Grüße
Nessus
Kurzanleitung 4050n
Benutzerhandbuch
(Update)
- Mai 2008
Ok danke für die Infos, werde ich mal testen
Ist das nun ein Patch- oder Crossoverkabel.
Nicht das ich schon daran scheitere
Edit:
Nach der Anleitung von ds_cheater finde Windows keinen Drucker, auch die manuelle IP-Eingabe brachte nichts.
Stecken Sie eine verdrillte Netzwerk-Doppelleitung in den
RJ-45-Anschluß der HP JetDirect 600N Karte.
Edit:
d1mix
- Okt. 2007
Versuch mal im ersten Schritt von ds_cheater's anleitung nicht "netzwerk, drahtlos..." auszuwählen sondern "einen lokalen Drucker installieren".
Dann gehst du auf neuen Anschluss erstellen und wählst "Standard TCP/IP" aus, im nächsten Fenster die IP Adresse des Druckers unter "Hostname oder IP-Adresse" eingeben. Den Haken unten bei " Den Drucker abfragen.." entfernen und dann auf weiter und den Treiber installieren, nicht davon irritieren lassen, das während der Installation kein Drucker gefunden wird.
So sollte es funktioniern!
Die IP des Druckers sollte aber dem deines Netzes entsprechen, je nach Firmen-Lan kann dort nämlich eine Class-B Adresse stehen und du befindest dich zu Hause im Class C-Netz
- Mai 2008
Woran erkenne ich das denn mit der Class-B Adresse?
Edit:
Hab nun mal den Drucker zurückgesetzt und nun steht bei IP Adresse immer 0.0.0.0. Wo stellt man ein das der sicher selber die IP holt.
Unter den Einstellungen setzt ihr mir Netztkonfig. immer auf nein, auch wenn ja gewählt wurde...
Edit:
d1mix
- Okt. 2007
Private Adressbereiche:
B = 172.16.0.0 bis 172.31.255.255
C = 192.168.0.0 bis 192.168.255.255
Stell mal am Drucker per Display unter "Gerät konfigurieren -> E/A -> Menü für int. JetDirect -> TCP/IP -> IPv4 Einstellungen unter Methode Konfig auf DHCP und Druck danach nochmal eine Konfigseite aus, da müsste dann eine passende IP von deinem Router "erteilt" worden sein.
- Mai 2008
Mein Problem im Moment ist, dass ich die Netzkonfig. immer ausstellt
Also im Menü:
EIO2-->Netztkonfig=ja
Hier setze ich ein Sternchen hinter das ja per Auswählen und drücke dann die grüne Taste.
Bei nochmaligen nachschauen sehe ich aber wieder Netztkonfig=nein.
Unter Netztkonfig befinden sich dann die Sachen wie...
TCP/IP
IPX/SPX
ATALK
DLC/LLC
TCP/IP KFG
IPX/SPX-KFG
WEB=HTTP/HTTPS
Unter EA finde ich was mit Bautraten usw.
Kann keiner weiterhelfen?
Also im Menü:
TCP/IP
IPX/SPX
ATALK
DLC/LLC
TCP/IP KFG
IPX/SPX-KFG
WEB=HTTP/HTTPS
d1mix
- Okt. 2007
Hast du schon versucht den Drucker auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und dann nur die TCP/IP Einstellungen auf Auto zu setzten?
Werkseinstellungen kannst du mit dem sg. "cold reset" durchführe, drucker ausschalten, dann einschalten und sofort den grünen "haken" knopf gedrückt halten bis alle 3 LED's aufleuchten, dann loslassen.
Cheatman2001
- Dez. 2006
Ich wäre da auch über Hinweise dankbar, da wir nen alten HP LJ 800 serie haben mit einer JETDierect Karte und dort das selbe Problem herrscht - Netzwerkeinstellungen verändert - Drucker behält sich aber nur die Standardeinstellungen.
Hat da jemand nen Lösungsvorschlag?
MfG Cheatman
MfG Cheatman
