HTPC bis 450€
Titanus
Dez. 2009
Ich bin zum Entschluss gekommen mir einen HTPC zuzulegen. Genutzt wird er um fernzusehen, Filme aufzunehmen, Musik zu hören und um BluRays bzw. DVDs zu gucken. Außerdem sollte er in der Lage sein Programme im HD Format wiederzugeben sowie sollte er gleichzeitig aufnehmen und Proframme wiedergeben können.
Als Betriebssystem hatte ich mir Windows 7 gedacht, habe aber dann auf Ubuntu umdisponiert. Allerdings habe ich keinerlei Erfahrung im Umgang damit, also frage ich euch ob es sinvoll ist es trotzdem zu nutzen oder besser doch das Media Center in W7 zu nutzen? Aßerdem kommt noch hinzu, dass es sich als äußerst schwierig erweist eine DVB-S2 Karte mit Linux Treibern zu finden.
Das maximale Budget für den HTPC ist 450€, dazu will ich mir aber noch eine 5.1 Anlage gönnen für die ich maximal 250€ hinblättern will, also für eine Anlage w#re eine Empfehlung auch noch sehr nett.
Eine vorläufige Zusammenstellung hätte ich hier:
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=19457&agid=636
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27578&agid=1242
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28269&agid=1292
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27972&agid=240
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28151&agid=689
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=29223&agid=856
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25582&agid=782
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=29689&agid=1192
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28319&agid=669
Anregungen und Kritik für die Zusammenstellung sind erwünscht. Danke bereits im Voraus für jegliche Hilfe. =)
Mfg
Ist dir eine leise Geräuschkulisse wichtig? Das wäre mein wichtigstes Kriteruim beim Kauf eines solchen PCs.
Also fang ich dort gleich mal an:
Kühler: den Scythe Big Shuriken, oder den normale Shuriken.
Die Platte ist auchnur mittelmäßig leise, aber du wirst, wenn du leisere Platten haben willst, zu einer 5400rpm Platte greifen müssen. Also würde ich dir ein Scythe Quiet Drive empfehlen.
Beim Netzteil solltest du dir auch etwas anderes suchen, zum Beispiel http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27135&agid=240 oder http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30018&agid=240
Dann könntest du auch über einen zweiten RAM Riegel nachdenken, wäre aber auch kein Problem, den noch nachzurüsten. Hoffe, dass DDR3 bald wieder billiger wird.
wenn du linux neuling bist würde ich dir eher zu kubunu raten, das ist im prinziep genau das gleiche nur mit kde als oberfläche. kde ist windows etwas ähnlicher und daher für umsteiger meist einfacher.
das größte problem wird wahrscheinlich zu verstehen wie man neue programme installiert weil das bei (k)ubuntu teilweise ganz anders geht als bei windows.
wenn du es möglichst einfach haben willst solltest du auf jedenfall windows nehmen, da du damit wesentlich weniger probleme haben wirst. wenn du etwas gedult hast und bereit bist dich ein bißchen in das thema linux reinzulesen dann hast du mit linux die bessere (und deutlich günstigere) alternative gefunden. wenn erstmal alles installiert und richtig eingerichtet ist läuft das mindestens genauso gut wie jedes windows, nur der weg dahin ist etwas aufwändiger.
Mhh... Irgendwie glaube ich sollte ich doch eher bei Windows bleiben, ein Freeware OS klingt zwar verlockend, aber irgendwie finde ich keine einzige DVB-S2 Kartemit Linux Treibern, und da ich in HD fernsehen will ist es mir leider nicht möglich Ubuntu zu nehmen.
So ich habe dann jetzt die Zusammenstellung noch ein bisschen verändert, ich habe das Netzteil gegen das getauscht, die TV-karte gegen die hier und Windows 7 hinzugefügt sowie den Cpu-Kühler getauscht.
Wegen der 5.1 Anlage, Ich bin hier absoluter Neuling, daher hätte ich jetzt einfach ein 5.1 Surroundsystem genommen, ist denn ein Receiver zeingend notwendig, oder kann ich die Boxen auch einfach an die Soundkarte meines HTPCs anschliessen? Denn ein Receiver würde mein Budget sprengen, aber ich habe jetzt einfach mal was rausgesucht und wollte fragen was ihr davon haltet: Surroundsystem: Pioneer S-V24-W 5.1 System und Receiver: Pioneer VSX-418-K 5.1 A/V-Receiver Und kann ich dann den Receiver einfach an meinen Htpc anschliessen oder muss ich dann wieder irgend was dazu kaufen? Denn wie gesagt in diesem Gebiet habe ich keine Ahnung...
Also danke für die bisherigen Antworten.
Das ist mir durchaus bewusst, aber 1. es ist teurer und 2. Aufgrund dieser Bewertung bin ich mir nicht sicher ob es so klug ist diese PSU zu verbauen.
Das Netzteil ist Uralt und von der Elektronik nicht sonderlich gut.
Wenn du ein leises Netzteil mit 80er Lüfter haben willst, dann nimm das AC Fusion. ist dann aber schon etwas teurer.
