HTPC Gehäuse für Gaming Rechner?
splash2k5
Okt. 2012
Guten Abend zusammen,
ich habe vor mir einen Rechner wie folgt zusammen zu stellen und Frage mich ob es
a) ...... ein passendes Gehäuse hierfür gibt
b) ...... möglich ist ein HTPC Gehäuse für einen Gaming-Rechner zu nutzen
c) ...... sinnvoll ist mein Rechner so zusammen zu stellen wie ich es plane.
Prozessor: Intel® Core™ i5-3570K
Grafikkarte: ASUS GeForce GTX 670 DirectCUII 2048MB
Arbeitsspeicher Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB oder 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML4GX3M2A1600C9)
24 - bin auch hier offen für andere Ideen
Festplatte: Samsung 500GB 7200 (irgendeine die passt)
Festlatte 2: OCZ Vertex 4 128GB, 2.5"
Motherboard: müsste ja ATX sein? Wegen dem HTPC Gehäuse würde ich ggf. eine
ASRock Z77 Pro3/4 ATX (...oder doch lieber Micro / Mini ATX?)
Netzteil: Absolut 0 Ahnung wieviel WATT sinnvoll ist, sollte leise sein und auch HTPC "passend"
Gehäuse: wie oben gesagt kA eventuell MS-Tech 380?
Laufwerk 1 Brenner / Laufwerk / Blueray all in one
Danke für eure Hilfe :)
Moin,
Danke bzgl. des Gehäuses,
Der BitFenix ist mir auf Grund des Preises lieber. Passen den die ganzen Sachen dort überhaupt rein ohne das ich alles erstmal ausgiebig abmessen und ausrechnen muss?
Liebe Grüße
Four schrieb:
passt alles, musst nur den oberen Festplattenkäfig entfernen für die Grafikkarte. unten ist noch platz für zwei HDDs oder SSDs
musst nur ein passendes mini itx Mainboard finden. http://geizhals.de/?cat=mb1ppga_ddr&sort=p&xf=644_Sockel-1155~317_H77~317_B75~317_Z77#xf_top
Also auch in den BitFenix?
Habe folgende Motherboards zur Auswahl:
ASRock B75M-ITX
ASRock H77M-ITX
ASUS P8H77-I
Präferie gerade ASUS P8H77-I ( Achtung! Zur Nutzung von PCIe 3.0 wird eine Ivy Bridge CPU benötigt!)
Welches Netzteil würdest du empfehlen? Wie sieht es mit den restl. Konfigurationen aus?
LG
Four schrieb:
Nabend,
erst einmal vielen Dank.
Warum eigentlich TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB? Warum kein G.Skill die schneiden doch besser ab und sind günstiger?
16GB sind sinnlos z.Z?
Das Netzteil auch gut/ausreichend von Watt? be Quiet! http://geizhals.at/eu/677342
Bzgl. des übertaktens, habe schon einiges gelesen aber bringt das wirklich was oder schädigt dsa eher dem CPU?
Warum ausgerechnet die Samsung SSD 830 Series 128GB?
Hier mal mein Vorschlag mit einem "echten" HTPC-Gehäuse: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-271555
Unterscheidet sich jetzt nicht wirklich stark von Fours Liste, aber ich wollte es komplett posten.
Und ja: 16GB für einen Gaming-PC sind Schwachsinn. 8GB nimmt man eigentlich auch nur wegen des günstigen Preises...
Du hast doch eine Ivy Bridge CPU gewählt. Das ist wie bei USB 3. Da brauchst du auch nicht unbedingt Geräte die das unterstützen.
Hier mal ein Vorschlag von mir: Ich habe den i5 gewählt, der Prozessor in ein paar Jahren nicht als erstes erneuert werden muss.
1 x Western Digital Caviar Blue 500GB
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24
1 x Sapphire Radeon HD 7850, 1GB GDDR5
1 x ASRock B75 Pro3, B75
1 x LG Electronics GH24NS
1 x EKL Alpenföhn Sella
1 x Xigmatek Asgard III schwarz
1 x Cougar A350 350W ATX 2.3
Gesamtpreis: 560€
Morgen erstmal danke an euch beiden.
Wollte jetzt mal wissen warum du auf ein ASRock Z77 Pro4-M gehst, dachte die Z77 Modelle sind primär interessant wenn man den Prozessor übertakten will?
Damit kannst du auch die nicht k Prozessoren "übertakten". Über die Turbostufen lassen sich so bis zu 4x3.90GHz rausholen.
Mit einem Z77- Board könntest du theoretisch noch etwas mehr Leistung aus dem i5-3470 herausholen, indem du die CPU auf Turbo-Takt hochziehst, deshalb.
Zudem sind es auch nur 7€ teurer als ein H77 Pro4-M....
Gesamtpreis: 560€
Moin,
würde aber die Radeon auf eine GTX670tauschen wollen, passt der Rest dann dennoch?
Prozessor würde ich gern bei Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz bleiben.
LG
Four schrieb:
Geht schon, ist dann aber kein gaming cube sondern ein normaler Midi Tower PC. Die SSD fehlt auch noch.
Da du es anscheinend günstiger haben möchtest hab ich die Wunschliste überarbeitet http://geizhals.de/?cat=WL-271636
Da der Preis der 7950 anscheinend stark gefallen ist hab ich sie genommen, leistet ungefähr das selbe. https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-hd-7950-mit-925-mhz-test.1867/seite-3
Kühler gegen den Scythe samurai zz getauscht.
Warum ist es kein Gaming Tube?`Versteh das jetzt gerade nicht die ATX670 ist doch besser und lt. Aussage der anderen passt diese ebenfalls in ein HTPC Gehäuse.
Warum sollte ich es günstiger haben wollen Preis bis 1000-1200,-€ ist völlig i.O
Kannst die ASUS 670 nehmen.
Jop, die 670gtx ist besser als die 7950 beim gamen.
Kommt auf die Spiele und einstellungen an. Insbesondere BF3 und Portal laufen schneller auf der GTX 670. Ansonsten sind sie eigentlich gleich schnell http://www.anandtech.com/bench/Product/645?vs=598
Die von Gamestar getestete hd 7950 ist noch die normale version und nicht die "Boost" edition. Generell kann man sagen je höher die Qualitätssteigernden einstellungen sind desto schneller ist die 7950 im vergleich zur gtx 670. (mehr RAM)
Du wolltest doch einen kleinen gaming PC. das Asgard ist aber nicht klein sondern ein normaler midi Tower.
Du / Ihr werdet mich jetzt auslachen aber primär spiele ich eigentlich nur Counterstrike Source bzw. jetzt Counterstrike Global Offensive, aber sicherlich werde ich auch andere Spiele mal spielen dies aber eher sekundär.
Dieser Test -> http://www.gamestar.de/hardware/gra...oost/test/amd_radeon_hd_7950,552,3004172.html
lässt mich Zweifeln das die GTX670 besser ist, jetzt bin ich verwirrt :rolleyes:
Bedeutet ja im Endeffekt das die GTX670 nur (ggf) messbar besser ist als die HD7959 Boost?
