HTPC Gehäuse-Kühler-frage
paul1508
Captain
Nov. 2005
Ich werde einen HTPC zusammenschrauben, dabei soll er möglichst leise sein und trotzdem genügend Leistung haben für alles was so auf einen HTPC zukommen kann. Daher wird ein Core i5 rein kommen.
Es wird wahrscheinlich entweder dieses:
http://www.alternate.at/html/shop/productDetails.html?artno=TQXLAA&
oder dieses
http://geizhals.at/a340181.html
werden.
Nur bei den 95mm in der Höhe weiß ich nicht so recht welche CPU- Kühler ich da verwenden soll...
Bei den Lüftern tendiere ich jetzt zwischen dem Scythe Shuriken B und den BigShuriken... aber ich lasse mich gerne belehren...
Was sagt ihr dazu?
Scythe Big Shuriken (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCBSK-1000)
den würd ich auf jeden Fall nehmen, und dann eben einen 120mm Lüfter deiner Wahl,
der Lüfter ist flacher und hat kaum Leistung, muss zu schnell drehen für bissi Durchsatz
EnermaxTwisterCluster 120mm
oder eben von Scythe einen 120x120x25mm Lüfter mit PWM Anschluss
http://geizhals.at/?cat=coolfan&asuch=pwm&asd=on&v=e&plz=&dist=&xf=356_25~355_120&sort=p
Scythe Shuriken Rev. B
Zu langsam
Vielleicht würd ich noch nen Luftkanal auf den Lüfter bauen damit er wirklich nur kalte luft von aussen ansaugt. Wenn es mit den Gehäuse öffnungen past.
einfach anderen Lüfter drauf
Original auf dem Big Shuriken
12 - 28 dBA, 120x120x12mm, 27 - 65 m³/h, 600 - 1600 U/min
Enermax Twister Cluster
8 - 14 dBA, 120x120x25mm, 45 - 90 m³/h, 500 - 1200 U/min
einiges mehr an durchsatz, bei weniger Umdrehung/Lautstärke
Hab ich selbst auch auf dem CPU Kühler !! - sehr sehr leise das Teil
Big Shuriken
125x58x135mm (Höhe inkl. Lüfter)
Lüfter 12mm
neuer Lüfter 25mm
58-12=46mm
46+25=71mm
71mm Gesamthöhe :)
und dein Mainboard wird auch schön mitgekühlt.
Hab ich für nen Kumpel auf nen Phenom II X4 drauf geschnallt. läuft, leise
seine Graka ist das einzige was laut ist.
der lüfter der da drauf is reicht ja wohl locker für einen i5...!! ...und laut is der auch nicht!
Ja,würd ich auch sagen,ein extra Lüfter noch drauf,aber dann z.b. diesen:http://geizhals.at/deutschland/a173254.html
Hab ich an meinen Radis verbaut,bringen gefühlt die gleiche Luftmenge wie der Enermax,dafür aber um einiges leiser.Nachteil:Alle jahre wieder kommt ein neuer rein.;)
Für die Seite würd ich mir auch nochmal min 3 70er besorgen wie diesen:http://geizhals.at/deutschland/a265956.html
Je mehr,um so leiser kannst sie laufen lassen.
Was soll den für ne CPU rein? 2 Kern oder 4Kern?
Lol 3x70mm Gehäuselüfter in einen HTPC... Warum keine 80mm? Weil die leiser sind?
2xKerne müssten an sich reichen... er so gut wie nie unter Volllast laufen also halte ich die Gehäusebelüftung für ein bisschen unsinnig... vielleicht ein Lüfter der hinten raus prustet...
@paul1508: Wenn du die Daten der Case gelesen hättest,dann hättest gewust das nur 70er rein passen.
Lian Li PC-C39B:Gehäuselüfter
70 mm: 2 x vorhanden und zusätzlich 3 x einbaubar
Lian Li PC-C37B Muse
http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pro...ex=220&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=64&g=t
Ich hab lieber viele Kerne mit weniger Takt (bei gleicher Rechenleistung) die weniger Strom brauchen und Kühler bleiben.Aber muss jeder selber wissen.
Und was meinst ist Leiser bei gleicher Temp und Förderleistung?3x 500U/min oder 1x 1500 U/min?
Der PC braucht weder 3x500 noch 1x1500... Das einzige was da groß Wärme produziert ist ein i5...
Aber das kann ich alles austesten wenn ich das Gehäuse habe ;)
Danke für eure Hilfe!
Also für den Shuriken gibt es nicht wirklich Konkurrenz wie es aussieht?
Was sagt ihr zu den Problemen mit Mainboards? Soll ja anscheinend manchmal Knapp werden mit irgendwelchen Mainboard Bauteilen oder RAM Riegeln
also in einem HTPC braucht man nicht viel Rechenleistung... ich hab nen passiv gekühlten AthlonX2 235e... sowas in der Art reicht denke ich für sämtliche Multimedia-Anwendungen aus... da sparst du dir auch die aufwändige Kühlung
Denke eben auch, ein AMD E-Athlon reicht ja völlig aus, den Taktes noch ein wenig runter und nimmst die Spannung ein wenig zurück. Schon hat man ein passiven gekühlten Rechner, da gibt es auch die Heatpipe Kühllösungen, die sind für ein passiven Einsatz gar nicht mal so schlecht.
Jetzt sieht es so aus, als würde ich das SilverStone Grandia GD04B schwarz nehmen und einen IR zukaufen. Das Gehäuse wird dann in einen Schrank versteckt und nur der IR kommt nach außen ;)
Kennt jemand einen guten IR Empfänger für solche Zwecke?
