HTPC -> HDMI -> Denon AVR: Wenn AVR für 20 Min. aus - kein Ton
sylvio2000
Aug. 2001
Ich habe einen HTPC (AMD Fusion, Windows7). Dort gehe ich per HDMI an meinen DENON AVR 2309. HDMI nutze ich für Bild und Ton.
Neueste Treiber (Grafik und Sound) habe ich eben installiert. Soweit funktioniert auch alles.
ABER: Sobald der AVR für etwas 20 Minuten aus war (und in dieser Zeit kein Sound abgespielt wurde), bekomme ich keinen Ton mehr (erst wieder nach einem Neustart). In der Lautstärkeregelung ist dann auch nicht mehr der "Realtek HDMI" aufgeführt sondern SPDIF.
Da aber alles funktioniert wenn der AVR an bleibt (auch nach 20 Minuten, scheint das Problem ja beim AVR zu liegen.
Ist es möglich, dass der Denon AVR nach dieser Zeit in eine Art Standby geht und Windows das Signal dann nicht mehr erkennt?
AVRs schleifen HDMI-Signale auch im Standby-Zustand durch. Falls man eben etwas gucken will und die TV-Boxen nutzen will. Dieses Feature muss aber evtl. separat aktiviert werden und es wird evtl. auch nicht an allen HDMI-Eingängen unterstützt. -> Handbuch / AVR-OSD
Aber trotzdem sollte alles wieder normal funktionieren, wenn man den AVR einschaltet. Was passiert, wenn du das HDMI-Kabel einfach aus- und wieder einsteckst? Taucht der Realtek HDMI dann wieder auf?
Hast du auch das Verhalten beobachtet, wenn du die Graka direkt an den TV anschließt ohne Umweg über den AVR? Einfach mal testen.
Edit: Aber das is doch kurios, dass der Realtek HDMI einfach verschwindet. Der wird ja auch immer angezeigt, wenn kein HDMI-Kabel gesteckt ist, oder?
Hast du "getrennte" und "deaktivierte Geräte" auch einzeigen lassen in den Wiedergabegeräten?
Danke schonmal für die Antwort :)
1. Ja, die Durchschleiffunktion ist aktiviert. Aber nicht für den TV, sondern weil das Bild vom HTPC sonst etwas verschoben ist (warum auch immer).
2. Wenn ich das HDMI-Kabel raus und wieder rein stecke verändert sich nichts.
3. Wenn ich den HTPC direkt an den TV anschließe ist alles in Ordnung (wenn ich dann wieder umstecke ist der "Realtek HDMI" wieder weg).
4. Bei den Wiedergabegeräten ist der "Realtek HDMI" als "nicht angeschlossen" aufgeführt. Im Gerätemanager ändert sich auch nichts, wenn der Ton ausfällt! Der Realtek HDMI verschwindet dort nicht.
Ist es vielleicht doch möglich, dass der AVR in eine Art Standby geht?
So wie es aussieht war es doch ein Treiberproblem.
Ich habe mir mal den älternen Realtek HDMI Treiber direkt von ASROCK installiert (Version 2.55) und damit scheint alles zu funktionieren :)
Edit: Nein, das war es auch nicht :(
ich würde mich diesem Problem gern anschließen, mein's sieht wie folgt aus...
Htpc > hdmi > av receiver > hdmi > tv. So ist das ganze angeschlossen.kein zusätzliches kabel.
Scenario 1... tv an, dann htpc an,ton ist am tv da. Schalte ich avr dazu ton komplett weg. Lautsprechersymbol in win 7 hat nen x und es wird kein audiogerät angezeigt. Nach einem neustart habe ich wieder sound.avr ist ja noch an also am tv und avr ist ton da.
Scenario 2... Tv an,avr an,htpc an ton ist am avr und am tv vorhanden. Schalte ich nun den avr aus,ist der ton auch am tv weg.auch das wieder einschalten des avr bringt nichts,ton bleibt weg. Das selbe wie oben,kein audiogerät in win sichtbar und lautsprecher hat nen x.
Anmerkung... Das selbe phänomen habe ich wenn ich den htpc direkt an meinen tv über hdmi stecke und den tv erst später anschalte,wenn der htpc schon hochgefahren ist,dann habe ich auch keinen ton und kein audiogerät in win.
2.problem, wenn ton am avr kommt,geht soweit alles, mp3 2.0, dolby 5.1. Sobald ich aber was mit dts abspiele,hab och keinen ton mehr und das bild zuckelt. Stoppe ich den film ist ton wieder da. Mein avr zeigt mir immer an was als audiocodec reinkommt,pcm,dts,dolby usw. In diesem fall wechselt die anzeige immer zwischen pcm und decoder off.also bekommt er wohl nicht richtig das signal.pcm wird übrigens angezeigt wenn ich im mepo menü bin.
Gegentest. Mit der ps3 und der 360 klappt alles wunderbar.avr anschalten,ausschalten,ton ist immer da wo er sein soll.dts,dts hd master usw. Funktionieren hervoragend.
Eig fast gleich wie dein Problem, das mit dem Bild hab ich nun hinbekommen, aber der Ton fehlt nach wie vor. Wüsstet ihr noch Abhilfe ?
