HTPC - schaut bitte noch einmal drauf
UltraM
Juli 2007
Hello Community,
es hat lange gedauert aber ich hab mir jetzt einigermaßen eine Kombination zusammengeschustert die ich für meine Bedürfnisse für "richtig" halte:
Was soll der HTPC erreichen?
- 3D Fähiger BluRay Player
- Windows 7 als OS und XBMC als Media Center (kpl. smooth)
- 1080p FullHD ruckelfrei abspielen
- ein paar ältere Games spielen können...
- ich möchte Strom sparen :p
Zusammenstellung:
CPU: Intel Core i3-2100 Boxed
CPU-Fan: Scythe Big Shuriken
Mainboard: ASRock H67M, H67 (B3)
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9
SSD: Crucial m4 SSD 64GB
Grafikkarte: GeForce GT 520 - ASUS ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP)
Gehäuse: SilverStone Milo ML03
Netzteil: ???
BluRay Laufwerk: LiteOn iHOS104
rüste ich vlt. später nach:
TV-Karte: Hauppauge WinTV HVR-5500
Fragen:
  1. wie ist eure allgemeine Meinung zum System?
  2. würdet ihr mir die CPU Boxed empfehlen oder gibt es hier bessere alternativen (Scythe Kozuti)? ist nun ein Scythe Big Shuriken - reicht das Gehäuse dafür?
  3. Welches Netzteil würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank für eure Mühen!
Mit freundlichen Grüßen
AW: HTPC - schaut bitte noch einmal drauf :)
cpus immer boxed kaufen. dann haste länger garantie =)
cpu boxed kaufen + scythe big shuriken
Sicher, dass Du keine Festplatte brauchst?
falls als nt ein pico psu reicht würde ich mir an deiner stelle so eins hohlen, obs reicht muss aber jemand anderes beurteilen. bin mir bei der hardware da nicht so sicher. ansonsten sollten <300w reichen. aber sollte schon nen marken-nt sein--> z.b. bequiet seasonic antec....
ok, werde ich mir merken - danke ;)
Kühler sieht gut aus ist - aber das Gehäuse könnte nun nicht hoch genug sein ?!
SSD für OS, Daten übers Netzwerk
Wäre interessant, wobei ich bei PSU's keine Ahnung von der "Montage" habe ;P
Wieso eine extra Grafikkarte? Die Sandy hat bereits die HD2000 drin.
ne pico psu muss nicht montiert werden, die kommt einfach in die stecker und ist so klein dass sie sich am ATX-Stecker versteckt ^^
Und da hast du dann eben ein externes Netzteil wie bei einem Notebook.
Den Anschluss musst du selbst verlegen (loch bohren) oder eine PCI-Slotblende kaufen wo das dann reinpasst.
ich möchte den 24p Bug umgehen und 3D abspielen können
Fantom schrieb:
das gehäuse sieht billig aus wenn dein budget es zuläßt würde ich so eins holen
http://geizhals.at/deutschland/?cat=... tech 1200
gehen auf ebay unter 50 euro weg, letztens für 38 und 44
Die dinger hätten aber kein USB 3.0 :/
Fantom schrieb:
hmm, die GTS 450 würde aber wieder mehr Krach machen (weiterer aktiver Kühler)... mein Gaming PC bleibt weiterhin bestehen, es ging mir eher um so Emulatoren krams...
Mit der GT 520 wirst du aber auch nicht wirklich alte Spiele in einer vernünftigen Auflösung spielen können ^^
Da ist Augenkrebs vorprogrammiert.
Für nen paar Taler mehr bekommst du eine passive z.B. HD 5570 Und die ist um einiges schneller.
Kann man mit XBMC vernünftig TV schauen also mit TimeShift, Sky ...usw. ?
Als Netzteil würde ich auch ein passives nehmen! Obwohl ich sagen muss es gibt genügend NT die man echt fast gar net hört. Mein Seasonic M12 380W (im HTPC) hört man auch kaum.
Allerdings würde ich mir jetzt so eins holen KLICK
Kostet zwar ein wenig ...aber ein Netzteil kann man ja einige Jahre behalten.
Gruss
Bod!
Gruss
Bod!
Es wird wirklich nur um das Emulieren von alten Konsolen gehen - verbraucht den die 5570 nicht direkt doppelt soviel strom?
Wäre ein passiv gekühltes NT nicht ein OVERKILL in sachen airflow? Dann wäre das einzige was sich im Gehäuse dreht der CPU kühler und evtl. ein gehäuselüfter
Im Idle sind das mal gerade 2 und im Load 5 Watt...siehe KLICK
Dafür aber auch merklich mehr Leistung!
Gut wenn es wirklich sich um so alte Spiele handelt(Emulieren), dann wirst du wohl mit der GT520 hinkommen.
Das kann sich natürlich negativ auswirken, stimmt!
Gerade bei diesen kleinen Gehäuse was Du Dir ausgesucht hast.
Was hattest du den gedacht für Lüfter im Gehäuse zu verbauen? Nur die beiden?
Kannst du dazu bereits schon was sagen? Ich benütze mom. zum TV/ Media DVB Viewer ausser um Bilder anzuschauen finde ich das MediaCenter besser.
Gruss
Edit: Sehe gerade das du das Netzteil bei Dir auch "verkehrt" herum einbauen müsstest sonst ziehst du die Luft auch nur von unten an.
@Bod!
bzgl TV XBMC und win7 kann ich noch nichts sagen, da das für mich eher nebensächlich ist.
Frage:
eigentlich wollte ich die videos über einen NAS an den HTPC weitergeben, jedoch wäre eine weitere Option folgendes Gehäuse: Lian-Li PC-Q08B
Anfangs würden nur 2 HDD's + 1 SSD eingebaut werden, später aber 4 HDD's + 1 SSD.
Meint ihr das wäre zu laut? Der große HDD Kühler vorne soll aus 50cm Entfernung für etwa 2,9 Sone sorgen... gibt es hier evtl leisere Alternativen?
Vielen Dank
M.f.G.
bei diesem Gehäuse passt aber dann Dein ausgesuchtes MB nicht mehr! Hier passt nur Mini-DTX/ITX.
Man kann auch einen anderen Lüfter vorn installieren. Oder du lässt ihn mit weniger rpm drehen!
Zm Thema XBMC habe ich ein schönes HowTo bei einem Member hier gesehen... KLICK
Sieht echt n1 aus.
Gruss
Bod!
ich würde dann auf dieses Board switchen: ASUS P8H67-I Rev 3.0, H67 (B3)
also würde die Zusammenstellung nun so aussehen:
Zusammenstellung:
CPU: Intel Core i3-2100T
Mainboard: ASUS P8H67-I Rev 3.0, H67 (B3)
HDD: 2x Western Digital Caviar Green 2000GB, 32MB Cache, SATA II
Gehäuse: Lian Li PC-Q08B Mini-ITX Cube, black - gedämmt
Netzteil: be quiet! Pure Power 350W ATX 2.3
was sagt ihr?
bleibt noch offen:
Lüfter:
1x 140 mm (Front, Blue LED, Staubfilter)
1x 120 mm (Deckel)
gegen welche würdet ihr diese ersetzen?
Evtl. noch eine Lüftersteuerung dazu?
Vielen Dank!
M.f.G.
Zusammenstellung soweit Okay.
Lüftersteuerung muss man nicht zwingend haben.... reicht wenn man vieleicht die Lüfter so steuert...
KLICK
Viel Spass mit dem HTPC!
Gruss
Hey Leute,
der Tower ist nun endlich lieferbar :D (wurde gestern bei MindFactory bestellt)
Das Board und die Gehäuselüfter sind auch unterwegs.
Jetzt gibt es ja seit kurzem die etwas abgeänderte "neue" intel CPU:
Intel Core i3-2120T lohnt, ich denke nicht das man von einem großem Upgrade gegenüber dem Intel Core i3-2100T sprechen kann. Ich möchte halt möglichst wenig Strom mit dem HTPC verbrauchen.
Hat sich in den letzten 1,5 Monaten bei den SSD's / Grafikkarten etwas getan, und ihr würdet mir jetzt andere Komponenten empfhelen, oder kann ich so weiterfahren?
Vielen Dank!
M.f.G.
Zusammenstellung passt immer noch :) aber ein 400W Natzteil tuts auch:
Bequiet Straight Power E8 400W
Cougar A400
Ich denke eigentlich, dass man gar nicht zur Öko Variante greifen muss; i3 2100 und etwas undervolten sollte es auch tun. Dadurch hättest du auch mehr Leistung für die Zukunft.
