Jackery IFA Fireplace
Mobile
HTPC Zusammenstellung ~650€
Philster
Cadet 1st Year
Okt. 2012
ich habe mir mit Hilfe des FAQs einen HTPC zusammengestellt, allerdings habe ich auch ein paar Dinge anders ausgewählt.
http://geizhals.de/?cat=WL-264420
Anwendungsbereich soll hauptsächlich die Wiedergabe von HD Filmen (via Blu-ray bzw. von Datei) sowie TV sein. Eventuell würde ich später noch eine Grafikkarte nachrüsten um vielleicht sowas wie Fifa darauf zu spielen. Das Ganze soll unter Win 7 laufen.
Macht das so Sinn bzw. passt das so zusammen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Schonmal Danke für eure Hinweise,
Philster
Warum noch die FM1 Plattform wenn Fm2 schon da ist?
Hey, würde die 20€ mehr für die Samsung 128GB ausgeben.
Zudem würde ich die Sharkoon gegen bequiet oder Enermax Lüfter tauschen.
Netzteil gegen ein Bequiet mit 8ß+ Gold tauschen. Kostet nicht mehr.
Rein logisch gesehen, hat ein Intel I3 mehr Leistung und verbraucht weniger ist aber teurer.
- Die 120 GB SSD kostet gerade mal 20 Euro mehr -> tauschen
- Für den PC reicht ein 150 Watt Netzteil. Was soll das 450 Watt MonsteR ?
Na ja, ein 150w Netzteil reicht nicht.
Bei der Zusammenstellung würde das System unter Last 150w verbrauchen können.
Ich denke nicht, dass eine 100% Auslastung Sinn macht oder gewollt ist.
Außerdem hast du sicherlich ein Problem ein 80+ Netzteil unter 300w zu finden.
Also 300 Watt reichen mehr als aus, je nach Grafikkarte, die du nachrüsten willst kann man aber auch um die 400 Watt vertreten.
Ansonsten kannst du doch auch auf die FM2-Plattform setzen oder? Für dein Aufgabengebiet reicht dann auch ein kleines APU-Modell aus (je nach Typ reicht die verbaute GPU auch für Fifa aus).
http://www.legitreviews.com/article/1655/16/
Das Gesamtsystem braucht 150 Watt gemessen an der Eingangsseite
-> Auf der Ausgangsseite bleiben bei rausrechnen des Wirkungsgrad als noch ca. 130 - 140 Watt. Wären also gerade mal 80 - 90% Last unter Vollast und somit wären 150 Watt ok. Natürlich wirst du sein ein Mini NT zu akzepktablem Preis + Lautsärke nicht finden. Daher würde ich ein 80+ 300 Watt NT nehmen
ich würde den shuriken 2 rev B nehmen ...ist nicht so hoch (habe ihn selbst auch im case)
Schonmal vielen Dank für die Hinweise!
Zu FM2: Wenn ich das aktuelle Board (http://geizhals.de/655276) gegen die FM2 Version tausche (http://geizhals.de/845248) würde ich als Prozessor den A6-3650 gegen einen A6-5400K tauschen, macht das Sinn?
Zur SSD: Stimmt, tausche ich aus
Zum Netzteil: In das Gehäuse passen nur relativ kleine Netzteile (ich glaube Einbautiefe 140mm) das schließt sehr viele Netzteile von vorne herein aus. Die 450W sind sicherlich mehr als genug. Ich werde mal suchen ob ich ein physisch passendes Netzteil mit geringerer Leistung (~300W) finde. Die Erfahrung das unter 300W kaum 80+ Netzteile zu finden sind habe ich auch gemacht, wenn man dann noch die Restriktion der Einbautiefe hat wirds doch sehr dünn
@Teufelsgeneral das NT sieht gut aus. Kennst Du die Einbautiefe? Cougar gibt auf der Homepage "Dimension (L*W*H) mm 140 x 150 x 86" an, allerdings bin ich mir nicht sicher ob die mit L wirklich die Einbautiefe meinen.
Trinity wäre auch mein Favorit, kostet allerdings auch entsprechend mehr. Wenn ich mir darüber aber die zusätzliche GraKa spare würde es sich wohl rechnen
Also 140mm passt bei der Tiefe fürs Cougar Netzteil. Ist hier also der richtige wert
Deine Anfrage ist ziemlich ähnlich zu meiner Idee. Link
Dort habe ich auch eine aktuelle Zusammenstellung zur Diskussion gestellt und erhoffe mir Input. Vielleicht hilft dir (und mir) das ja weiter;)
Viele Grüße
Daniel
EDIT: Anbei meine aktualisierte Bestellliste:
Code:
1 x [url=http://geizhals.at/740867]Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/805217]AMD  A8-5600K Black Edition, 4x 3.60GHz, boxed (AD560KWOHJBOX)[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/640123]Kingston HyperX DIMM XMP Kit  4GB PC3-14900U CL9-11-9-27 (DDR3-1866) (KHX1866C9D3K2/4GX)[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/842190]ASUS F2A85-M LE, A85X (dual PC3-14900U DDR3) (90-MIBJE0-G0EAY0DZ)[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/635195]ASUS BC-12B1ST schwarz, SATA, retail[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/846616]Noctua NF-A9x14 PWM 92mm[/url]
2 x [url=http://geizhals.at/717544]Noctua NF-R8 PWM (14300067)[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/732330]Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/795937]SilverStone Lascala LC10-E silber (SST-LC10S-E-USB3.0)[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/334831]TP-Link TL-WN951N, 300Mbps (MIMO), PCI[/url]
1 x [url=http://geizhals.at/804109]Mini-Box picoPSU-160-XT + 192W Adapter Power Kit, 160W extern[/url]
+ HDD (LINK)
Habt ihr dazu Meinungen / Anregungen? Ich würde diese Hardware sonst gerne in den nächsten Tagen bestellen.
Viele Grüße
