HWMonitor 1.16 Power-Anzeige ok?
dB-Freak
Mai 2008
Hi, wollt mal nachfragen wie zuverlässig die Power-Anzeige vom neuen HWMonitor ist.
Im Idle bekomme ich 16W angezeigt und unter Last 117,60W, kann das stimmen?
Mein Bruder hat bei seinem 940BE mit 3,4GHz schon 140W unter Last...
kannste vergessen was da steht, wird nur grob berechnet was die hardware so in etwa verbraucht aber stimmen muss das nicht. kannste höchstens als groben anhaltswert nehmen.
Alleine schon an dem Beispiel von deinem Bruder siehst du ja das es nicht sehr genau ist, was will man auch mehr, alleine die Hardware um zu messen wie viel er wirklich zieht würde schon die Hälfte deines Boardes kosten, also kann da ja nix hochwertiges verbaut werden, weil irgend einen Anhaltspunkt braucht das Programm ja zum berechnen, außer bei dem wird es geschätzt aber glaub ich eher weniger.
idle wert messgerät 122 watt, cpu anzeige 23 watt
cpu last (core damage) messgerät 209 watt, cpu anzeige 109 watt
tja tja
Gegenbeispiel von mir, hab da mal auch eine Messung durchgeführt (schon paar Tage her als ich mein neues Board bekommen habe):
Idle 41Watt
Last 67Watt
Laut Tool:
Idle 5Watt
Last 19Watt
CPU mit mehr Saft:
Idle: 45Watt
Last 89Watt
Tool im Idle: 7Watt
Tool unter Last 31Watt
Im übrigen ist es bei meinem anderen Rechner deutlich genauer, da liegt der Unterschied auch nur bei einigen Watt, wobei es manchmal extrem schwankt, meist als Anhaltspunkt genug, aber für genaue Messungen meist zu ungenau, da kauft man sich lieber einen Verbrauchsmesser, wenn man nur CPU will dann muss man etwas basteln ^^
