i3 540 + gigabyte = 1 sekunde start
medusa37
Apr. 2009
Liebe CB-Gemeinde,
ich baue zur Zeit einen einfachen Familien PC zusammen.
Das Problem: nach dem Start schaltet der PC sich ca. nach einer 1 Sekunde ab, und bootet immer wieder von vorne.
Das Netzteil habe ich schon getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Folgende Hardware ist verbaut:
CPU: Intel i3 540
Mainboard: Gigabyte GA-H55M-UD2H H55
Netzteil: Seasonic 330W
Ich habe auch schon praktisch alle Anschlüsse außer "Hauptstrom" CPU Fan und power switch abgenommen.
Als Kühler habe ich den big sruriken verbaut und musste bei der Befestigung der push-pins sehr! stark drücken (dachte schon das Mainboard kracht durch).
Wie komme ich jetzt an den Fehler? Vielen Dank schonmal !
Vielleicht ist die CPU defekt.
Hast du eine andere 1156 CPU?
Vielleicht die CPU beim drücken beschädigt?
Was für RAM Riegel hast du und wie viele von ihnen?
danke für die Antworten :)
ich hab den unglaublichen Fehler gefunden: es lag daran, dass ich auf dem Mainboard den 12V Anschluss nicht bedient hatte. Soweit ich weiß, braucht man den doch nur wenn man einen Quad oder eine CPU mit höherer TDP hat. Ein Freund von mir hat die gleiche Hardware verbaut, ohne die CPU extra mit Strom zuversorgen. Nunja die Technik eben...
Kann geclosed werden ;)
Also der 4Pin CPU stecker?
Dann ist ja nochmal alles gut gegangen.
