i5 2500k Kühler (kein OC)
grub2000
Cadet 1st Year
Apr. 2011
ich stelle mir gerade einen Rechner für ungefähr 700€ zusammen. Das System sieht momentan so aus:
Intel Core i5-2500K Boxed
ASRock P67 Pro3
GeForce GTX 560 Ti
Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB
Nun hab ich ein bisschen gegoogelt was den CPU Lüfter angeht und hab unterschiedliche Meinungen bezüglich des Boxed Lüfter gelesen. Einige sagen er ist okay andere sagen er ist zu laut, zu schwach usw.
Ich will keine zusätzliche Heizung in meinem Raum stehen haben und ohne Gehörschutz spielen können. ;)
Kann ich auf den Boxed Lüfter setzen oder sollte ich mir doch einen anderen einbauen lassen?
Folgende sind mir bereits in Auge gesprungen, ich denke das ich keinen größeren brauchen werde:
http://geizhals.at/a476227.html
http://geizhals.at/a449615.html
http://geizhals.at/a416267.html
Ich bin leider eher ein PC Laie und bin froh wenn ich einfach meine Spiele (Anno und Total War) spielen kann und das "in Ruhe".
Willkommen auf CB
ich würde dir den Scythe Mugen 2 empfelen,
und mal die Lüftertests hier im Forum, da kannste dich mal schlau machen
nur mal so es ist mit gutem oder schlechten kühler immer gleich warm in deinem zimmer, die wärme ist dann nur nich am cpu sondern an den kühlrippen
energie kann nich einfach verschwinden^^
wie viel willst du ausgeben?
Wenn du nicht OCst, dann kannst du dir auch ein günstigeres Mainboard mit H6x kaufen. H67, wenn du SATA 3 brauchst, ein H61, wenn du das nicht benötigst.
Vorteil ist, dass du dann die Grafikeinheit noch verwenden kannst und bald könnte auf einem solchen auch Nvidia Optimus laufen.
http://geizhals.at/deutschland/?cat...4_ASRock~544_ASUS~544_MSI~544_Gigabyte&sort=p
Einen CPU Kühler brauchst du nicht unbedingt, probiere erst einmal den Boxed aus und entscheide dann, ob du noch einen brauchst.
Wie sieht es mit deiner Gehäusebelüftung aus?
Danke für die ganzen Antworten. :)
Segelflugpilot schrieb:
Wie viel Platz hast du denn von der CPU zur Gehäusewand?
Wie viel darf er kosten?
Ein Gehäuse hab ich noch gar nicht ausgewählt vermutlich wird es eins von den beiden:
http://geizhals.at/deutschland/a461085.html
http://geizhals.at/deutschland/a327602.html
Hätte es dann so gemacht das beide vorne und hinten einen Lüfter haben, das Three Hundred gehäuse hätte halt noch zusätzlich einen oben.
Mehr wie 30-35€ wollte ich nicht einplanen für den Lüfter.
lass den boxed kühler, die sind nicht so schlecht und wenn du die auf 75% stellst auch leise,
der mugen ist ein toller kühler, jedoch braucht er ein mind. 20 cm brietes gehäuse, bei standard breite von 18 cm kriegt man das gehäuse nicht zu
wenn du unbedingt einen kühler kaufen willst, würde ich den big shuriken nehmen, der reicht völlig aus und man kann normale 12 cm lüfter draufmachen, falls der mal anfängt zu klakkern
Scythe Mugen 2 ist zwar schon älter, aber immer noch eine Empfehlung wert!
Ich habe einen EKL Brocken und der verrichtet seine Dienst auch sehr gut. Kann ich dir auch empfehlen.
PS: Hatte Mugen 2 & EKL Brocken :)
und nimm bloss keine gehäuse mit netzteil unten, etweder klauen die der grafikkarte luft oder die laufen heiss, weil die von unten keine luft kriegen, und mit teppich kannst du von unten ansaugen ganz vergessen
Einen 2500K auf Standardfrequenz kannst du problemlos semipassiv (d.h. es ist kein Lüfter am Kühler notwendig) kühlen.
Ich würde diesen Kühler kaufen und den beiliegenden Lüfter als Gehäuselüfter verwenden:
http://geizhals.at/deutschland/a537141.html
@PR3D4TOR:
Mit welchem Kühler warst du abgesehen von der Kühlleistung (Montage, Qualität) zufriedener?
mfg dorndi
also für deine Ansprüche empfehle ich dir einen AC Freezer 7 Pro Rev. 2 (http://gh.de/a452310.html) ...Dieser Kühler ist kompakt, sehr leise, kühl und für den Preis einfach unschlagbar. Nach Einbau fix ins BIOS schauen ob die Lüftersteuerung (PWM des Mainboards) richtig eingestellt ist und Freude haben. Die ~15€ machen sich wirklich bezahlt und du bist den Lärm des Boxed los. :)
Es ist ja schön und gut einen Mugen 2 für das Vorhaben zu empfehlen. Aber der iss doch komplett oversized für diese Aufgabe.
Der Boxed kühler reicht dicke. Falls es leise4r sein soll evtl. ein Arctic Freezer 7 Pro/ Scythe Katana 3
Sandy wird ja nicht wirklich warm...
Gewürzwiesel schrieb:
ich will hier keinen streit anfangen aber ich tues :) die boxed lüfter sind doch garnicht laut, das war mal zu Pentium4 3,8 GHz zeiten wo die mit 3500-4000 rpm gelaufen sind, einen boxed auf 2000 rpm wie die heute üblich sind hört man nicht
Ich habe noch ein Paar Fragen.
Welche Gehäuse?
Ales gehäuse würde ich dir das Antec Three Hundred empfelen die Fans könntest du durch Noiseblocker MF12 ersetzn
Welche GTX 560 TI genau?
DiePoint Of View TGT GeForce GTX 560 Ti Charged Drippel Fan ist Leises GTX 560 TI die man kaufen kann
Welche Netzteil?
500W be quiet! Straight Power BQT E8 80+ ist ein günstiges einsteiger Netzteil
Warum kaufst du dir den Core i5-2500K und nicht den Core i5-2500 wenn du nicht übertakten möchtest?
Warum einen P55 Chipsatz der H wäre doch sinnvoller wenn du nicht übertakten möchtest?
Welche Festplatte hast du deinen Rechner bremst am meinsten eine alt HDD ein kauf einer neuen HDD ist sinvoll z.b Seagate 7200.12 oder Western Cavier Black
Als Kühler reicht der AC Freezer 7 Pro Rev. 2
Hatte ich oben schon erwähnt, Fantom meine aber das Netzteil unten wohl nicht ideal ist?
Noch nicht entschieden.
stoeggich schrieb:
Welche Netzteil?
Genau auf das bin ich auch schon gestoßen und hätte ich wohl auch genommen.
Du, ich hab keine Ahnung. Noch ist ja nichts gekauft, da kann ich ja noch beliebig austauschen.
Als Festplatte hätte ich diese hier genommen: http://geizhals.at/deutschland/a365286.html
Wenn man die CPU auch noch etwas undervolted, ca. 0,1V - 0,15V (muß man ausprobieren was stabil läuft), das spart noch ein paar Watt, dann reicht der Boxes Lüfter vollkommen aus.
Man kann später immer noch auf einen anderen Lüfter umsteigen, wenn man mit dem Originalen nicht zufrieden ist.
Uruß Uwe
Die Gehäuselüfter des ansonsten empfehlenswerten Antec Threehundred müssen unbedingt ausgetauscht werden, sofern du bei der Geräuschkulisse nicht anspruchslos bist.
Die 140mm Lüfterplätze würde ich mit einem Prolimatech Vortex bestücken: http://geizhals.at/deutschland/?in=&fs=prolimatech+vortex
Als 120mm Lüfter würde ich die Enermax T.B.Silence einsetzen:
http://geizhals.at/deutschland/a535732.html
Ich würde dir eher zum 450W BeQuiet E8 raten, da dieses günstiger und ebenfalls vollkommen ausreichend ist.
Diese HDD bietet eine ähnliche Performance wie die WD Black und ist dabei günstiger, obwohl sie die doppelte Kapazität besitzt: http://geizhals.at/deutschland/a447820.html
Falls das Budget für eine SSD ausreicht, würde ich eine SSD verbauen, da die Performance einer SSD jeder HDD meilenweit überlegen ist.
Ich würde mir bei den momentanen Preisen für Arbeitsspeicher gut überlegen, ob man nicht für 30€ mehr gleich 8GB Ram einbaut.
mfg dorndi
Fantom hat recht, der Boxed Kühler meines P4 630HT hat echt Lärm gemacht :)
Das lag aber u.a. daran das der P4 so heiß wurde und der Kühler komplett aus Alu war :freak:
Die Artic Freezer Serie kann ich auch nur empfehlen :D
Ja die P4 Lüfter sind auch schon etwas älter.... die neuen Boxed Lüfter sind zwar nicht silent. Jedoch ohne weiteres gut geeignet um das bisschen wärme einer SB CPU abzuführen.
Wer es gerne Silent hätte kann ja gerne einen dazukaufen. Sind halt nochmal 20€
