I5-2500K: welche Temps für 24/7 ausreichend
Status
ich habe vorne 2x120er (1x800 rpm, 1x vom Netzteil gesteuert => dreht fast nie), welche Luft reinziehen und hinten 2x80er (beide mit 1200rpm), welche hinten rauspusten. Die Netzteillüfter zählen ja glaubich nicht zur Gehäusebelüftung dazu ;).
so, habe jetzt den Noctua drauf, und wollte noch kurz einen Bericht abgeben.
Mit den Lüfter- & Spannungseinstellungen aus Post #1 habe ich jetzt folgende Temperaturen:
@4Ghz (1,25V) => 56-59° Kerntemperatur (Lüfter: 1350 rpm)
@4,5Ghz (1,27V) => 61-64° Kerntemperatur (Lüfter: 1350 rpm)
Werde jetzt mal ausprobieren, wie weit ich mit der Spannung bei 4Ghz runtergehen kann, sodass er noch stabil läuft. Momentan läuft prime bei 1,18V seit 20min stabil (keine Ahnung warum ich da heute morgen n bluescreen hatte). Lüfter habe ich wieder auf standard gestellt, weils doch wesentlich leiser ist und habe jetzt momentan
@4Ghz (1,18V) => 57-60° Kerntemperatur (Lüfter: 1100 rpm)
Ich hoffe, dass ich das jetzt so lassen kann sofern prime die nächsten Stunden noch stabil durchläuft. Die Temperaturen die ich angegeben habe, sind die max Werte die AIDA und Core Temp mir anzeigen. idR liegt die Durschnittstemp nochmal ca. 2° niedriger und selbst die werde ich beim spielen ja wahrscheinlich nie erreichen.
So, dann nochmal vielen Dank für die vielen und vor allem schnellen Tipps und Hilfestellungen!
Gruß,
Elchwurst
Status
