Alternate 5
i5-5200u vs i5-4210u bezüglich Laufzeit Laptop
[Commander]
Juni 2010
ich bin dabei ein Laptop zu kaufen. Jedoch kann ich mich nicht entscheiden ob ich die Variante mit der CPU i5-5200u oder die mit der CPU i5-4210u kaufen soll. Ich habe Testberichte gelesen mit der i5-4210u wo der Laptop in Sachen Akkuleistung gut abschneidet. Jetzt ist eben meine Frage ob die Variante mit der i5-5200u einen höheren Verbrauch hat und somit die Laufzeit verringert oder ob man diesen Unterschied kaum merken wird.
Habe versucht auch schon was durch Recherche herauszufinden konnte jedoch nicht wirklich etwas herausfinden. Außer, dass beide in der Klasse TDP 15W sind, was ja nicht unbedingt heißen muss dass beide gleich viel verbrauchen oder?
Was würdet Ihr mir raten? Ich möchte vor allem dass die Akkulaufzeiten gut bleiben. Wenn natürlich die Mehrleistung vom i5-5200 die Laufzeit nicht verringert nehme ich das natürlich gerne in Kauf.
Hier die Testberichte:
http://www.chip.de/artikel/Acer-Asp...55ZA-NX.MQKEG.008-Notebook-Test_74457315.html
http://www.notebookcheck.com/Test-Update-Acer-Aspire-V-15-Nitro-VN7-571G-56NX-Notebook.127257.0.html
Und es handelt sich um diese beiden CPUs/bzw. Laptops:
http://www.acer.de/ac/de/DE/content/model/NX.MQKEG.037
http://www.acer.de/ac/de/DE/content/model/NX.MQKEG.008
Vorrausgesetzt es ist das gleiche Notebook drum herum wird der i5-5200u IMMER die bessere Laufzeit bieten. Nur weil er mehr Leistungsreserven hat heißt das nicht dass er bei identischem Workload mehr Strom braucht. Im Gegenteil: Durch die höhere Leistung ist die CPU viel weniger unter Last und mehr im idle, d.h. bei gleichem Workload braucht der i5-5200u weniger Strom und produziert weniger Abwärme.
Würde mich auch für den 5200er entscheiden ;) und selbst wenn die Akkulaufzeit geringer wäre (was eig nicht der fall sein sollte) wäre das wahrsch nur ein sehr kleiner unterschied.
aber es kommt auch auf die anderen komponenten drauf an.
Okay ja das klingt logisch...dachte eigentlich wenn das eine "größere" CPU ist, diese dann automatisch ein wenig mehr verbraucht.
Ja alles andere ist identisch. Ihr meint also das sei unkritisch die i5-5200u bzw. sogar besser?
Bei den Nitros stört mich eine Sache besonders: Die USB Anschlüsse sind alle rechts und kein einziger links. Nicht besonders optimal bei einer kabelmaus :/
@ Gesichtsklaus: Ja das habe ich auch gelesen, deshalb sind auch meine Laptops die ich zur Auswahl habe mit einem IPS Full HD Bildschirm (s. Links im ersten Post).
@Cherrycoce: Ja das ist nicht ideal stört mich aber ehrlich gesagt nicht.
Denkt ihr das geht also in Ordnung mit der i5-5200u bezüglich der Laufleistung? Die Tests sind eben mit der i5-4210u gemacht worden, denkt ihr das macht einen Unterschied?
Laut dem Datenblatt sind die Akkus identisch. Mit der neueren CPU bist du dann auf der sicheren Seite. Intel würde mit Sicherheit keine neue Generation veröffentlichen, welche schlechter als die Alte ist. Falls es einer der beiden ACER sein soll, dann den mit dem i5-5200U.
Im Idle unter Win taktet die Cpu im ausgeglichenen Energiesparmodus eh mit standartmäßigen 799Mhz. Bei Verarbeitung von Prozessen/Aufgaben könnte der höhere Grundtakt von immerhin + 500Mhz eventuell etwas mehr Energie benötigen. Wahrscheinlich wird das durch die angepasste verbesserte Architektur wieder ausgeglichen. Ein direkter Vergleich zweier bis auf die Cpu`s sonst identische Notebooks könnte hier aufschlussreich sein.
Okay danke dann wirds das Modell mit der neueren CPU i5-5200.
