i5 750 + DDR3 16000 = 2000mhz möglich?
Bitschubser
Feb. 2011
ohne zweifel, solange dein board den ramm multi unterstützt, der den ram auf 2000mhz bringt.
Bin was Ram angeht absoluter OC-Neulich.
Auf der Asrock Homepage ist nur folgende Info zu finden.
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2600+(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Von Speichermulti finde ich da nichts....
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P55%20Deluxe
Mit max. 2 Modulen sollte das in den meisten Fällen möglich sein. Bringen tut es jepoch nichts ;)
hängt auch vom RAM ab :D
Gibt ja immernoch "Montagsmodelle"
Das habe ich auch schon irgendwo hier gelesen.
Wäre wohl klüger den Speicher auf 1600 mhz laufen zu lassen dafür die Timings weit runter oder?
Laut Manuel ist nur ein Multi von 6 , 8 oder 10 vorgesehen,
d.h. bei einem Standardtakt von 2666 Mhz ist der BCLK 133 (20 x 133 = 2666)
in dem Fall musst den BCLK erhöhen um auch die Speichergeschwindigkeit zu erhöhen, das ist dann aber ein Eingriff in die Standardwerte (Overklocken) kennst dich damit aus? wenn nein, hol dir in den Foren hilfe!!
Es sollte grundsätzlich möglich sein den Speicher auf 2000 MHz zu bekommen, möglicherweise muss man die Timings etwas lockern und kann mit einem Schubs an Spannung das ganze noch zusätzlich stabilisieren. Denk auch an den Memory-Controller, der dann für gewöhnlich etwas mehr Saft braucht um stabil zu bleiben.
Es wird allerdings nichts bringen, RAM-OC ist mittlerweile einfach nutzlos.
JA hatte das falsche Board
hier steht
DRAM Frequency
If [Auto] is selected, the motherboard will detect the memory module(s)
inserted and assigns appropriate frequency automatically. You may select
[Auto], [400MHz (DDR3 800)], [533MHz (DDR3 1066)], [667MHz (DDR3
1333)], [800MHz (DDR3 1600)], [933MHz (DDR3 1866)] or [1066MHz (DDR3
2133)].
wenn das Board sie nicht richtig erkennt, dann laufen sie evtl nur mit 1866
aber wie die Vorredner schon gesagt haben bringt es heutzutage nicht mehr arg viel (evtl nur messbar über benchmarks aber ersichtlich nicht)
Sobald ich aber 1866 oder 2133 auswähle fährt der Rechner nicht mehr hoch. Heißt, dass die Lüfter zwar angehen, aber sich nicht wirklich was tut. Vielleicht zu wenig Spannung?
vielleicht oder der RAM packts einfach nicht oder ein anderes Bauteil ^^
aber wie schon mehrfach gesagt wurde, lass es lieber.
RAM OC bei den neuen Generationen bringt nur mehr Wärme und Verringerung der Lebenszeit.
Also gibt nicht mehr fps? ^^
je nach Spiel/Einstellung vielleicht ein oder zwei Bilder mehr pro Sekunde ;)
Weiter oben sagte bereits jemand das RAM OC eher mess- als spürbar ist.
Nope. Es bringt dir wenn überhaupt höchstens einen messbaren Mini-Schub, aber mit Sicherheit keinen spürbaren ;)
Es gibt hier im Forum nen netten Thread oder Post wo beschrieben steht,
wie du herausfindest ob deine Grafikkarte oder deine CPU bremst.
Ich weiß zwar nicht welche Grafikkarte du grade nutzt aber ich vermute,
dass das eher die Baustelle für mehr Frames ist :D
cpu läuft auf 3,2 ghz.
grafikkarte wären zwei 6870er. also wäre eine reine spielerei^^
