I5 & Radeon Setup in ordnung für ca 700€?
- Ersteller Splintex
effekt660
- Dez. 2010
Ivy ist "alt" - Nt zu viel Watt und für den preis gibt es qualitativeres - Ram geht günstiger - Z Board + non K CPU lohnt nicht, da Oc bei der CPU nicht drin ist - GPU zu schwach (am besten eine HD 7950/7970, da gerade sehr günstig).
- i5 4570
- H87 (so günstig wie möglich, nur die Anschlüsse, die du brauchst beachten)
- 8Gb G.Skill 1333Mhz, CL9
- BQ System Power 7 450 Watt
- das gesparte auf jeden Fall in eine bessere Graka
- i5 4570
jensimbenz
- Feb. 2012
Das Netzteil ist VIEL zu groß. 450 reichen.
Wenn du einen Prozessor ohne K nimmst, macht es recht wenig Sinn ein Z Mainboard zu kaufen.
Schau mal in den "Idealer Gaming PC" Thread rein.
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
Hasswell und billigers Mainboard,
dafür grösser Grafikkarte oder wenigsten HD7790 2gb oder R7-260x 2gb.
Moselbär
Fleet Admiral
- Okt. 2011
http://www.mindfactory.de/product_i...-PCS--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_786017.html
Und das sollte die Graka werden - mindestens.
effekt660 schrieb:- 8Gb G.Skill 1333Mhz, CL9
Unterstützt der Prozessor nicht 1600Mhz Ram, wäre 1333Mhz dann nicht destruktiv?
Und hat ein zu starkes Netzteil negative Konsequenzen oder ist es einfach nur herausgeschmissenen Geld/ Stromverbrauch?
effekt660
- Dez. 2010
Das unterstützt die CPU schon, nur ist die Mehrleistung so gering, dass man da ruhig 15€/20€ sparen kann, was in diesem Fall sehr viel Sinn macht, da die GPU hier ein Flaschenhals wird und somit dort das Geld nötiger ist.
Ein "zu" starkes Nt gibt es eigentlich nicht...
Und nein es hat keine negativen Konsequenzen, es macht nur wenig Sinn, da man für 68€ eine E9 ( http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html ) bekommt, welches deutlich effizienter, leiser und hochwertiger ist und die 450 Watt deutlich genug für die Komponenten sind.
Erstmal Dankeschön für die nette und auch sehr schnelle Hilfe
Ich hab mir eure Verbesserungsvorschläge angeschaut und hab mir jetzt das setup erstellt.
http://gyazo.com/31edcffa8c68e0f2d01a6c54b2fd36f0
Ist das jetzt für die Preisklasse "perfekt"?
effekt660
- Dez. 2010
Wenn du bis 700€ gehen willst bzw. kannst würde ich entweder den RAM oder besser einen Xeon E3 1230 V3 nehmen, der passt auch aufs Board und hat schon in einer Reihe von Spielen einen deutlichen Vorteil durch HT. onst sieht das super aus.
derMutant
Captain
- Dez. 2005
Dieses Board geht auch. Sparst nochmal deutlich und kannst dir dann eine r9 280x oder den Xeon 1230v3 stattdessen holen
http://geizhals.at/de/gigabyte-ga-b85m-d2v-a997668.html
