I7 3770K Max Temp?
- Ersteller Portal501
- Status
Ingrimmsch
- Sep. 2011
AndyMutz
- Dez. 2007
die maximale temperatur, die die kerne erreichen dürfen, liegt irgendwo bei ca. 100 grad.
wenn die grenze erreicht wird, fängt die cpu an zu throtteln, sprich die spannung und der takt werden abgesenkt, ohne dass man einfluss darauf nehmen kann.
-andy-
-andy-
Ingrimmsch
- Sep. 2011
@AndyMutz
du redest hier von der maximalen temperatur, vor dem notabschalt,
diese temperatur kann man schon mal erreichen, ist aber für den dauerbetrieb alles ANDERE als ratsam.
sicher darf man über die von intel herausgegebene temperatur noch ein bisschen drüber, aber einen 22nm chip unter last 95-100° heiß werden zu lassen grenzt schon an grobe fahrlässigkeit
Ingrimmsch
- Sep. 2011
der boxed kühler ist ja auch definitiv nicht für oc gemacht, sthet soweit ich mich erinnere sogar in der beiliegenden beschreibung
Ingrimmsch
- Sep. 2011
grundsätzlich kann man mit seiner cpu ja auch anstellen was man will,
alerdings ist es halt einfach so, dass umso öfter die temperatur sehr hoch ist, umso kürzer ist die lebensdauer der cpu, was man jetzt nicht umbedingt brauchen kann/haben will
inter2k3
- Juni 2004
portal501 schrieb:Die 67,4grad sind ja ein witz von Intel.Das erreicht der i7 schon im standart takt mit dem intel billig kühler.
Tcase ist ja auch nicht die Kerntemperatur - nicht verwechseln
D.M.X
- Apr. 2005
Die meisten gehen mit den Ivy Bridge bis 80 oder 85 Grad. Ist vertretbar, etwa 20 Grad vom TJ Max entfernt zu bleiben ist wohl eine gute Faustregel.
Die Prime sowie LinX (oder jedes andere Testtool) Temperaturen werden eh nicht erreicht in Spielen. Muss dir aber recht geben, beim Ivy hat Intel es ganz schön versaut bei dem Temps.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
@Ingrimmsch
Der Wert von Intel bringt dir nur leider gar nix, weil du den nicht auslesen kannst, deshalb bleibt wie schon seit langer Zeit nur ein Anhaltspunkt der sicher ist, geht die CPU aus, war es zu heiß.
Der Einfluss der Temp auf die Lebensdauer ist überigens eher gering, solange man die Sperrschichttemperatur nicht erreicht, das was eine CPU zerstört ist der Leckstrom, der mit steigender Temperatur minimal ansteigt, ist aber nicht wirklich viel im Vergleich zu dem wenn man die Spannung erhöht.
Gibt übrigens einen Sammler, wo das Thema täglich tausend mal durchgekaut wird ...
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
VCore ist ja soweit normal, standard oder was verstellt?
Mein 3570k wird übrigens auch ca. 85° warm unter Last, wobei er passiv läuft und die Spannung noch gesenkt werden musst das er nicht zu warm wird ^^
- Feb. 2010
Commander Alex schrieb:VCore ist ja soweit normal, standard oder was verstellt?
Ja klar ,ist im offset modus bei - 075 level-5.
Ja 55grad ist ja schon nicht schlecht.Da kauf ich das teil doch.Also meine pumpe ist echt nicht laut.Wie ist es bei der H100?
Mickey Mouse
Fleet Admiral
- Aug. 2006
warum müssen die Leute, die immer am lautesten schreien, Äpfel mit Birnen vergleichen?!?
ich glaube man braucht nicht englische Literatur studiert haben, um zu erkennen dass tcase die Gehäuse Temperatur der CPU bedeutet. Wie will man die als normaler Anwender bei montierten Kühler überhaupt messen???
Alleine die Die Temperaturen sind interessant und da sind halt bis 105° (oder 110°?) erlaubt!
Und mal ganz ehrlich, wer hat seine (Intel) CPU durch zu langen Betrieb bei zu hoher Temperatur zerstört?
Ich bekomme die Dinger ja im Mitarbeitershop oder auch mal eine geschenkt und gehe damit wirklich nicht besonders gut um. Das "Schlimmste" war mal ein Pentium-M (Dothan 780), den ich mit einem Adapter in einem Asus Motherboard als Gamer CPU eingesetzt habe. Statt der 2,23GHz lief das Teil bei mir mit 3,5GHz (mit reichlich Vcore). Die Kombi hat bei Integer/Games alles andere damals erhältliche aufgemischt
Auch das Teil hat bis zum bitteren Ende funktioniert, als er durch etwas neues (besser und schneller) ersetzt wurde.
Ich kann nicht verstehen, wie man sich bei <70° darüber Gedanken machen kann?!? Man kann seine CPU auch in der Alu Vakuum Verpackung lassen und sich darüber freuen, dass sie noch funktioniert wenn man sie in 10 Jahren das erste Mal auspackt. Nur gibt es dann kein passendes MoBo mehr
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Nur das er einfach Recht hat, die Meinung haben übrigens die meisten wo sich mit dem Thema nur etwas beschäftigt haben ...
Die CPU geht bei einer Tjmax von 0° aus, was 105° wären ...
- Status
