i7 860 mit Mugen 2 Rev. BTemperatur ok?
floh6000
Nov. 2010
Hallo, habe dieses Gehäuse:
(Cooler Master HAF 922 mit Siichtfenster)
http://geizhals.at/a484522.html
mit dieser CPU:
(core i7 860) nicht übertaktet
http://geizhals.at/a445043.html
und diesen Kühler:
(Scythe Mugen 2 Rev. B )
http://geizhals.at/a486335.html
Unter Idle habe ich eine CPU Temp von 29 Grad, und die Kerntemperaturen 38 Grad, unter Last 65 Grad, sind die Temperaturen normal? für den Kühler??
wollte eigentlich mit OC beginnen trau mich aber nicht...
der Rest der Hardware bleibt ziemlich kühl
Vielen Dank
Wie wärs mit Google oder der Suchfunktion?
Mir scheint, dass der Kühler nicht richtig sitzt. Das war bei mir auf meinem 775er Sockel(ich weiß du hast nen 1156) beim ersten mal auch so. Da waren diese sechseckigen Aufschraubdinger (sorry für diesen Fachausdruck ;) ) nicht in ihre Führung gefallen, sondern lagen oben auf.
Für meinen Geschmack etwas zu hoch. WLP richtig aufgetragen? Nicht zu dick und nicht zu dünn?
@soulflier solche Post kannst du dir schenken. sowas ist kontraproduktiv und bringt nur dir einen Beitrag mehr in den Stats, sonst hilfts niemanden.. man könnte bei jeden 2ten post hier dein Komentar reinschreiben....
hmm okey danke für die tipps, wlp dachte ich dass sie eig. richtig aufgetragen ist
wenn ich dazu komm geb ich den kühler nochmal neu drauf und neue wlp
vl. mach ich auch n foto von der alten, dann könnt ihr mir sagen ob ich zuviel draufgegeben habe :)
habe noch diesen beitrag gefunden:
https://www.computerbase.de/forum/threads/i7-860-mit-alpenphoen-brocken-zu-heiss.670016/
da meinen sie auch dass die temp zu hoch ist halt 5 grad mehr als bei mir aber trotzdem
Auch kannst dir die Mühe sparen. Gibt tolle Videos bei Youtube wo dirs gezeigt wird wie die richtig aufzutragen ist ;-)
Ich denke deine Temperaturen sind i.O.
Lade dir doch einmal kurz HW-Monitor herunter und schau welche maximal-Drehzahl (steht dort in %) erreicht wurde.
Jedoch ist zu beachten, dass je nach Lüftersteuerung die in deinem Bios hinterlegt bzw. eingestellt worden ist, sehr wahrscheinlich nicht die maximale Spannung bzw. das PWM-Signal angelegt wurde, sonder bei ca. 50% sein wird. Folglich hat der Kühler noch mehr Reserven. Es wird allerdings auch lauter, wenn mehr gefordert wird ;)
Bei meinem Board gibt es z.B. auch eine Zieltemperatur(MSI) und eine minimale Drehzahl des Lüfters, die eingestellt werden kann.
Bis zum erreichen von 60°C dreht der Lüfter des Mugen 2 rev. B z.B mit 25% und sobald die CPU-Temp. 60°C erreicht wird diese auf 43% erhöht und hält dann die CPU-Temp bei ca. 57°C. (Core i5 760). Idle sind es bei mir je nach Laufzeit ca. 28-33°C (alles mit Hardware-Monitor ausgelesen)
Folglich sagt auch die Maximaltemperatur nicht unbedingt etwas über die Kühlleistung aus.
Es kommt auch immer darauf an, bei welcher Drehzahl der die Temperatur erreicht wird.
nach 10 min prime..
schaut heute irgendwie besser aus o.O
lüfter dreht sich bei 40 %
hmm also sind die temps doch in ordnung?!?
danke für eure hilfe :)
Die Temperaturen finde ich persönlich in Ordnung, jedoch scheinen mir die 40% Lüfterdrehzahl von der GTX 470 zu stammen und 1200rpm zu entsprechen.
Bei mir schaut das ganze so aus: (Screenshot am Ende des Beitrag)
Bei mir wird der CPU-PWM-Lüfter des Mugen 2 unter dem reiter PWM-Fans namentlich aufgeführt, wo bei Dir hingegen FAN PWM X und überall 0% steht.
Lustigerweiße werden jedoch bei mir die 3pin Gehäuselüfter neben dem reiter FANS (angaben in Rpm) auch unter PWM fans geführt und ein System Fan 3 erkannt, den es jedoch physikalisch auf dem Board gar nicht gibt^^.
Hier mal zum Vergleich mein HW-Monitor Screenshot(von der Anordnung, nicht von den Temperaturen her)
http://img717.imageshack.us/f/tempwb.png/
Aufgrund dessen, dass bei dir anscheinden der PWM Lüfter des Mugen 2 von HW-Monitor nicht ausgelesen werden kann, kann ich Dir auch leider keine endgültige Aussage liefern, ob das so absolut in Ordnung ist.
Black Friday
