i7-860 PC für unter 1000 Euro
  • Ersteller Ersteller B.A.S.E Jumper
  • Erstellt am Erstellt am
B
B.A.S.E Jumper
hallo,
was haltet ihr von dieser Konfiguration:
1. http://www.alternate.at/html/pcbuil...rchClass=cpufan&artno=HXLY32&cn=1&tn=BUILDERS
2. http://www.alternate.at/html/pcbuil...raphicscardPCIe&artno=JBXSV5&cn=1&tn=BUILDERS
3. http://www.alternate.at/html/pcbuil...?searchClass=os&artno=YQBM12&cn=1&tn=BUILDERS
4. http://www.alternate.at/html/pcbuil...searchClass=cpu&artno=HU1I29&cn=1&tn=BUILDERS
5. http://www.alternate.at/html/pcbuil...ass=powerSupply&artno=TN6V28&cn=1&tn=BUILDERS
6. http://www.alternate.at/html/pcbuil...rchClass=pccase&artno=TQXR34&cn=1&tn=BUILDERS
7. http://www.alternate.at/html/pcbuil...earchClass=dvdr&artno=CEBL0P&cn=1&tn=BUILDERS
8. http://www.alternate.at/html/pcbuil...chClass=casefan&artno=TL9R26&cn=1&tn=BUILDERS
9. http://www.alternate.at/html/pcbuil...chClass=casefan&artno=TL9M07&cn=1&tn=BUILDERS
10. http://www.alternate.at/html/pcbuil...Class=mainboard&artno=GUEG11&cn=1&tn=BUILDERS
11. http://www.alternate.at/html/pcbuil...ss=harddiskSATA&artno=A9BU45&cn=1&tn=BUILDERS
12. http://www.alternate.at/html/pcbuil...searchClass=ram&artno=ICIFGA&cn=1&tn=BUILDERS
dazu habe ich noch ein paar Fragen:
1. soll ich den i7-860 oder den i7-920 nehmen? (will später vielleicht ein bißchen OC)
wo sind die Unterschiede?
2. ich will später eine HD 5850/5870 einbauen, reicht dafür das Netzteil?
3. passt der CPU-Lüfter ins Gehäuse
4. soll ich den Mugen 2 oder den EKL Brocken als CPU Lüfter nehmen?
5. windows 7 - 32 oder 64 bit?
6. später will ich vielleicht auf 6GB Speicher aufrüsten, welches zusätzliche Kit sollte ich nehmen?
Eine übersichtliche Konfiguration wäre schön, z.B. ein Screenshot vom Warenkorb oder einfach nur das ganze als Text reinkopieren.
Kein Bock da durch zu klicken :P
Wäre noch schön zu wissen für was Du den Rechner hauptsächlich nutzen möchtest.
ohne mir die Config genau angeschaut zu haben würde ich dir derzeit zum i7 860 raten. Schnell und günstig mit super OC-Fähigkeiten, stromsparender als ein 920 ist der auch.
Poste doch mal bitte die kompletten Artikel in den Thread, dann lässt sich dies wesentlich schneller überblicken. Alternate ist auch Ar***tauer, hier lässt sich durch die Wahl eines anderen Shops sicherlich noch eine Menge Geld einsparen, würde mal auf derzeit 50 bis 100,- schätzen. HWV baut die Systeme auch zusammen, oder am einfachsten selbst den Schraubendreher in die Hand nehmen,...
Grüße,
franeklevy
1. Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
2. Sapphire HD5670 VGA
3.Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
4. Intel® Core™ i7-860 Prozessor
5. be quiet! Straight Power E7 600W
6. Aerocool Vx-e Pro
7. LG GH-24LS
8. Aerocool Streamliner
9. Cooler Master Long Life LED Fan 120mm
10. GIGABYTE P55A-UD4
11. Samsung HD502HJ 500 GB
12. G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit
die Links dazu seht ihr oben
der PC wird hauptsächlich für Bild/Videobearbeitung verwendet
es sollte schon ein gutes Teil sein
bei Alternate war dieser praktische Konfigurator
bestellen tu ich bei hardwareversand
zusammenbau werde ich selbst übernehmen
wenn du den i7 920 kaufen würdest, bräuchtest du ein komplett anderes Mainboard ...
6gb ram? meinst du eher 8gb Ram? (2/4 Riegel für 1156 Plattform, also 4x2gb oder 2x2gb Riegel für Dual Channel/ oder 6gb für 1136-Plattform: 3x2gb Triple Channel)
Habe ich das richtig verstanden? Du möchtest von einer 5670 später auf eine 4850 bzw. 4870 umrüsten? Wo liegt da der Sinn? Da würd ich gleich eine HD 5770 kaufen oder in einigen Tagen eine HD 5830, wenn du nicht mehr ausgeben möchtest.
Ansonsten würd ich bei der HD 5670 bleiben(ohne auf 4800 umzusteigen^^), das ist ne tolle Karte.
Ganz schön teures Mainboard. Dann auch noch mit USB 3 bzw. Sata III
Dir ist aber schon bewusst, dass wenn du USB 3.0 bzw. Sata III-Geräte anschliesst, die beiden PCIe x16 zu x8/x0 umgeschaltet werden? Bei AMD gibts dieses Problem nicht. Dort kostet ein aktuelles gigabyte mainboard mit 1x x16 und mit usb 3.0 und sata III 70 Euro, also 100 Euro weniger als deins. die Variante mit x8/x8 100 Euro und die mit x16/x16 135; alle von Gigabyte.
Was genau möchtest du mit diesem PC machen?
Vielleicht käme auch ein AMD Phenom II X4 955 bzw. 965 in Frage? Jeweils für 130 und 145 Euro.
PS: Die Preise bei Alternate sind der Horror.
Edit: für Bild/Videobearbietung wäre der i7-860 schon ideal. Aber die USB 3.0/Sata III-Geschichte würd ich mir nochmals überlegen.
zu
1. der 860 bessere Wahl
2. locker
3. Maße des Kühlers und des Gehäuses vergleichen.
4. Kühler sind beide gut. such dir einen aus. für mich wäre es der Mugen.
5. 64bit wenn mehr als 3,.. GB Ram benötigt werden
6. ..............
Schon mal einen anderen Händler in Betracht gezogen?
Alternate nicht unbedingt der billigste.
was willst anstellen mit dem pc zum zoggen würde ich lieber nen phenom 955 kaufen?!
soory
edit. ich will später auf eine 5850/5870 umsteigen
dann bleib ich beim i7-860, für i7-920 brauche ich eine 1366 Sockel, da fangen die Mainboards erst bei 180 euro an
mit amd hab ich es probiert, würde aber gerne bem i7 bleiben
hat das dann starke auswirkungen auf die graka leistung?
der pc ist für Bild/Videobearbeitung gedacht
In welchem Umfang und mit welchen Programmen?
Ich würde dir bei der CPU zu einem X3440 raten, etwas günstiger aber ähnlich schnell wie der 860/920. Beim Ram gleich 8GB nehmen, deine Programme werden es dir danken. Zusätzlich eine SSD oder zumindest noch eine zweite Festplatte, womit du die Quell- und Zieldaten beim Editing auf zwei Platten verteilen kannst.
Der Mugen 2 Kühler ist sehr gut.
Bei deinem angegebenen Verwendungszweck fällt AMD in der Leistung etwas ab, ist aber freilich für den einfacheren Urlaubsfilm und kleinere Bildbearbeitungsaufgaben nicht minder langsam. Im eher professionellen Umfeld empfiehlt sich durch die Mehrleistung hingegen schon recht deutlich ein Intel. Beim Board (S. 1156) würde ich dir zu einem P55-UD3 oder dem P7P55D raten.
Das NT ist vollkommen oversized, hier genügt auch ein 450W von Cougar, Seasonic, Corsair, Bequiet.
Zur GPU wurde ja bereits alles gesagt.
Das Case ist ja mal optisch grausig, hier würde ich evtl. zu einem Lancool K62 o.ä. greifen, aber ist natürlich auch eine Geschmacksfrage.
Grüße,
franeklevy
keine aufwendige video/bild bearbeitung
ach ja,
audio umwandeln tu ich auch, da soll der i7 ja gut sein
Dann kannst du auch zu einem nochmals deutlich günstigeren AMD PII 955 oder besser greifen.
Im Umwandeln nehmen die sich kaum etwas:
Ansonsten eben den Xeon X3440, einen 920er würde ich heute aufgrund des alters und der t.w. deutlichen Schwächen in Bezug auf den Stromverbrauch und 3D-Performance eher nicht mehr kaufen, hier ist eine S.1156 CPU oder ein Quad AM3 doch vorzuziehen:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i3-530-540-und-core-i5-661-test.1148/
Grüße,
franeklevy
ein xeon hat für diese preise zu wenig leistung
ich würde lieber beim i7 bleiben, hat bei multimedianwendungen sicher einen vorteil zum amd 955, der den preis auch gerecht wird
schaut euch mal das an:
http://www.computerbild.de/fotos/Di...-aus-dem-COMPUTER-BILD-Testlabor-3629827.html
der amd ist zum spielen sicher besser geeignet, aber beim test ist der i7 trotzdem vorne
dann kann er beim umwandeln und multimedia nicht gleich schnell sein wie der amd
CPU:
Core i7-860
CPU-Kühler:
Scythe Ninja 2
Mainboard:
Gigabyte P55-UD3
Ram:
2x2GB A-Data DDR3 1333MHz CL9
Grafikkarte:
Powercolor HD5850
Festplatte:
Samsung F3 500GB
Netzteil:
Be Quiet! 500W
DVD-Brenner:
LG GH22NS50
Gehäuse:
CM Elite 334
Gehäuselüfter
Scythe Slip Stream 800 x2
Betriebssystem:
Macht am Ende bei VV-Computer 980€ ohne Versand.
EDIT: Der Shop ist günstig und gut (ein Freund hat erst letzte Woche dort bestellt und nach drei Tagen kam die Ware). Und den CPU-Kühler habe ich gewählt weil das Board PWM gesteuert ist und bei CPU Last gerne den Lüfter hoch dreht (so wie bei mir) und der Ninja 2 nur 1000 Umdrehungen macht. Mein EKL Brocken hingegen 1500.
der i7 unterstützt auch hyper treathing, wenn du das meinst
ich habe deswegen das teuere board genommen, weil es einen bios eigenen turbobost hat,
schreiben sie jedenfalls bei alternate
eine 5850/5870 werde ich mir erst später kaufen, wenn sie billiger ist
Mich würde mal interessieren mit welchen Programmen du genau arbeiten willst? Vll unterstüztten die ja eh kein so große anzahl von prozessoren.
Den Turboboost haben momentan alle neuen Core iX von Intel, lies dir doch mal unter folgenden Link die Angaben zur Architektur durch:
https://www.computerbase.de/artikel...77/seite-3#abschnitt_turbo_und_hyperthreading
Wie immer gilt auch hier, das teuerste ist nicht zwangsläufig das Beste. Naja, meine Empfehlung kennst du. Aber du scheinst deinen Entschluss bereits gefasst zu haben, mehr als Hinweisen können wir leider im Forum auch nicht.
Grüße,
franeklevy
Aber jetzt extra eine HD5670 kaufen? :freak:
Das wird am Ende wohl in etwa aufs Selbe hinauslaufen mit dem Unterschied dass du die HD5850 so früher hast.
Was habt ihr denn mit der Grafikkarte vor, wenn er nicht zocken will.
Für Videobearbeitung würde ich da eher Richtung HD4350 gehen (Oder wenn Geld egal ist auch was Richtung QuadroFX 380).
Oder du bleibst einfach bei der Sapphire Radeon HD 5670, alles andere ist oversized (auch wenn dir ein Mediamarkt-Verkäufer was anderes empfehlen würde, da er auf Provision aus ist). Wenn aber die HD5670, dann würde ich eher zur 1GB-Version greifen,
dass dürfte sich in Zukunft bei Videoberabeitung eher rentieren als höherer Takt.
Reicht doch auch locker aus, wenn nicht gespielt wird. Es sei denn, du willst die Grafikkarte zum Berechnen nutzen, dass funtkioniert aber noch nicht so recht und nur bei bestimmten Kombinationen von Grafikkarte zu Software und der Kodierung, wobei man sich hier erst mal einlesen sollte.
Turboboost können alle i5 und i7-Modelle. Es muss allerdings aktiviert sein ;)
Dier i7-9xx rentiert sich eigentlich nur, wenn du billiger an 12 GB statt 8 GB RAM kommen willst.
