i7 920 - aber welche Ramtaktung dazu?
B
brunp
Hallöchen!
Also ich will mir nen i7 als Arbeits-PC zusammenbauen (3D Grafik), natürlich den "billigen" 920er.
Mainboard hab ich mir das hier ausgesucht: Asus-P6T-Deluxe-X58-S1366
Nur bin ich grad beim Speicher irgendwie überfragt...DDR 3 ok...aber welcher Takt?
Brauche auf jeden Fall 8 GB.
es gibt: - 1066 mhz - 1333 mhz - 1600 mhz - 1800 mhz - 2000 mhz
Also vom Preis her bis 1600 mhz ziemlich konstant, dann gehts aber ziemlich nach oben. Aber woher weiß ich überhaupt, was meine cpu/mainboard kombination kann?
Beim i7 720er sehe ich "Hyper Transport Bus: 4800MHz"...heißt das für mich 4800 mhz geteilt durch 3 (da DDR3) = 1600 mhz für den RAM?
Mir ist neben Geschwindigkeit auf jeden Fall die Stabilität des Systems sehr wichtig, da der PC auch oft die Nacht durcharbeiten muss.
nimm 6GB ddr3-1333er mit ner niedrigen latenz (OCZ platinum low voltage ddr3-1333 cl7 oder OCZ xmp ddr3-1333 cl7 zB gibts für ~150 eier)
oder halt 4x 2gb wobei du dann aber kein triple channel nutzen kannst
Ich hab den takeMS DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL8-8-8-24 (DDR3-1333) drauf.
Der ist gut und günstig:D
Ah ok, danke schon mal.
Und was ist, wenn ich drei 4 GB Bausteine nehme, also dann 12 GB?
Geht dann triple Channel wieder und wenn ja, wieviel bringt das so geschwindigkeitsmäßig?
Also meine 3d Anwendungen gehen 100% auf cpu und ram, Grafikkarte hat da keinen Einfluss.
/edit: ok irgendwie finde ich noch garkeine 4 GB Bausteine, allerdings frage ich mich, wie dann die Angabe
der Boards zustande Kommt, dass man bis zu 24 GB Ram reinbauen kann, bei 4 Speicherslots....
3 x 4 ist immer noch 12, klar haben die 6 Slots
Es gibt noch keine 4GB DDR3 Module.
bzw. gibts doch. Aber noch nicht wirklich verfügbar.
Argh, das sind ja 6 mal 2 gb.....naja gut, wenn ich 6 slots hab dann tuts das auch.
War nur erst verwirrt, weil auf dem Bild 3 Bausteine zu sehen waren.
Naja da kann man sich ja dann genauso gut zwei 6 GB Kits holen, wenn man 12 GB mit triple channel will oder?
/edit: wieso ist vollbestückung schlecht? Wegen Wärmeentwicklung/stromverbrauch?
Nein. Wie gesagt.
vollbestückung ist sehr schlecht. Weil es instabil läuft. Die hersteller raten auch in der regel davon ab.
Sorry, wurde so erzogen, dass ich alles hinterfragen soll ;)
Wäre über irgendwelche Erklärungen/Quellen dankbar, damit ich weiß ob ich dieses "schlecht" in kauf nehme oder stattdessen auf triple channel verzichte und nur 8 gb reinbaue.
/edit: ok instabilität ist natürlich kagge...hm grübel.
es geht nicht um die speicher menge. Sondern um die vollbestückung der slots. Der x58 ist auf triple channel aus gelegt. Also 3*2GB oder eben 3*4GB.
Die boards erkennen auch "nur" module mit bis zu 4GB.
Weiß man schon, wann 4 GB Bausteine in etwa verfügbar sein könnten?
/edit: da steht aber:
Die OCZ PC3-10666 Triple-Channel Kits wurden speziell für die Intel Core i7 X58 Express Plattform entwickelt. Optimiert für den Core i7 Triple-Channel Modus, bietet dieses 12GB (6x2GB) Kit herausragende Performance dank einer perfekten Balance aus geringer Betriebsspannung, hoher Geschwindigkeit und niedrigen Latenzen.
Es funktioniert also auch mit 3 mal 2+2 gb.
Ist ja eigentlich auch logisch, mein momenter pc läuft auch im dual channel modus mit 2 mal 2+2 gb.
Lang wirds wohl nicht mehr dauern. Allerdings wird der preis dann auch dementspechend sein.
Dann probiers aus.
Versteh ich nicht.
Für nen Dual Channel Modus braucht das Board zwei gleiche "Speicherbereiche". Diese Speicherbereiche können auch aus zwei Speicherbausteinen bestehen, also: zwei mal 2+2 gb
Für den Triple Channel Modus braucht das Board drei gleiche "Speicherbereiche".
Das können "drei mal 2 gb" sein, es können aber auch "drei mal 2+2 gb" sein.
Der Dual und Triple Channel Modus ist offensichtlich klüger bzw anwenderfreundlicher als man auf anhieb denken könnte.
du brauchst mir nicht erklären wie triple und dual channel funktionieren.
zwei mal 2+2 gb was soll das sein ?
bei dual sinds 2 module bei triple 3.
Scheinbar muss ichs dir doch erklären ;)
Mit 2+2gb meine ich natürlich 2 Speichermodule mit jeweils 2 gb haben. Diese habe ich gedanklich zusammengefasst.
Und nein: bei dual können es eben auch 4 module sein bzw bei triple 6.
ja dann schreibt man aber - zumindest bei uns im forum - 4x 2GB oder beim i7 6x 2GB, dann verstehts auch jeder ;)
EDIT: oder für die mathematiker unter uns 2x (3x 2GB)
