I7 übertaktet Ram au 1403Mhz
Mr.Mystery
Jan. 2009
Hey Jungs,
Ich hab meine CPU (I7 920) auf 3,5 Ghz getaktet!
Nun hat sich mein Ram takt komplett verändert! eig 1600er Ram aber jetzt steht er auf 1403Mhz wenn ich eine Stufe höher geh ist der Ram gleich auf ca. 1700Mhz!
wie bekomm ich meinen auf standard takt?
Ich habe das Rampage II Extreme!
Da gibts son auto levle UP für CPU und Ram den für die CPU brauch ich nicht! aber den beim Ram da gibts nähmlich die Option 1600Mhz
Ich tra diesem Auto Levle UP aber nicht!
Also wie bekomm ich meinen Ram auf 1600 Mhz???
Bitte helft mir schnell!
der CPU-Takt berechnet sich aus BCLK * CPU-Mult.
Der RAM-Takt berechnet sich aus (BCLK * RAM-Multi) *2.
Wenn du nun zum übertakten der CPU den BCLK hochstellst, verändert sich unweigerlich auch der RAM-Takt.
Stelle einfach einen geeigneten BCLK und Multi ein.
Beispiel:
BCLK 200 CPU-Multi 18 / RAM-Multi 4 (Verhältnis RAM:BCLK 8:2)-> CPU@ 3,6 Ghz und RAM@1600
BCLK 160 CPU-Multi 20 / RAM-Multi 5 (Verhältnis RAM:BCLK 10:2)-> CPU@ 3,2 Ghz und RAM@1600
BCLK 177 CPU-Multi 20 / RAM-Multi 4,5 (Verhältnis RAM:BCLK 9:2)-> CPU@ 3,54 Ghz und RAM@1593 // geht das (halber Multi) ?
Bei dir wird es zur Zeit so aussehen:
BCLK 175 CPU-Multi 20 / RAM-Multi 4 (Verhältnis RAM:BCLK 8:2)-> CPU@ 3,5 Ghz und RAM@1400
BCLK 175 CPU-Multi 20 / RAM-Multi 5 (Verhältnis RAM:BCLK 8:2)-> CPU@ 3,5 Ghz und RAM@1750
Allerdings würde ich es einfach so lassen, wie es ist (RAM@1400Mhz).
Denn BCLK@200 ist auch nicht das wahre - nur wegen dem RAM-Takt. Stichwort erhöhte Spannung nötig, manchmal nicht stabil und Lebensdauer.
Mfg, Michi.
@ Michi 12
RAM-Multis auf X58-Boards lassen sich nur in 2er-Schritten wählen, ab 6 aufsteigend.
Für 1600 MHz-RAM und ~ 3,5 GHz angepeilter CPU-Takt wäre die von dertimaushh vorgeschlagene Lösung von BCLK 200 * CPU-Multi 18 = 3,6 GHz ideal, mit RAM-Multi 8 kommen dann genau 1600 MHz für den Speicher raus. 200 MHz BCLK sollten vor allem beim Rampage auch kein Problem darstellen.
Siehe Anhang.
Suche übrigens noch Betatester, PN an mich.
@ Cyba_Mephisto
Wofür braucht man für so ein simples Rechenprogramm Betatester....? Prinzipiell drück ich da 3 mal auf meinen Taschenrechner, und hab das gleiche Ergebnis.
Weil ich so ein System nicht hier hab´ und für sämtliche Berechnungen mehr als 3 Drückchen nötig sind.;)
