Ich brauche RUHE beim ... (875€)
fritzthebox
Juli 2012
Guten Abend zusammen,
wie man dem Titel entnehmen kann brauche ich endlich Ruhe. Es muss nicht still wie in einer Kirche sein, aber die Staubumwälzer und sonstige Krachmacher sollten ihre Arbeit in einem gemäßigten Ton nachgehen.
Welcher Arbeit sollen sie nachgehen? Hauptsächlich brauche ich Office/Internet, aber am Wochenende sitz ich nach einem Shooting auch mal schön einen Abend (oder zwei, oder drei) vorm Photoshop (CS5). Videobearbeitung mache ich keine, Spiele eher selten, aber wenn dann richtig (aktuell Mafia II). Der Rechner sollte aber auch ein paar Tage (ca. 3 Jahre) im Dienst bleiben, bevor er wieder ausgetauscht wird.
Nachdem ich mir im Forum Anregungen zu ähnlichen Themen geholt habe, hier mal meine angedachte Konfiguration. Begründung warum ich was genommen habe folgt weiter unten.
Intel Core i5-3550, 4x 3.30GHz, boxed (BX80637I53550)
be quiet! Shadow Rock Pro SR1 (Sockel 775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (BK011)
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML16GX3M4A1600C9)
ASRock H77 Pro4-M, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
XFX Radeon HD 7850 975M Black Edition Double Dissipation, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (FX-785A-CDBC)
Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
LG Electronics GH22NS90, SATA, bulk
be quiet! Pure Power CM 430W ATX 2.3 (L8-CM-430W/BN180)
3x Enermax T.B.Silence Manual 120x120x25mm, 800-1500rpm, 63.83-121.05m³/h, 10dB(A) (UCTB12A)
SilverStone Precision PS07 schwarz (SST-PS07B)
Windows 7 Prof. 64-bit und WD 1TB SATAII ist vorhanden.
=> 875€
Wieso das Ganze?
- Wie man sieht stehe ich auf schwarz und bequiet.
- Man könnte auch den kleinen 3450er i5 nehmen, aber der hat laut Benchmarks bis zu 5% weniger Leistung und der stärkere kostet nur ca. 7% mehr. Außerdem, was man hat, hat man und ist aus meiner Sicht hier eine Frage der Relation, da ein einzelner Kern 200 MHz mehr hat, wovon auch nicht-mehrkernfähige Programme was haben.
- Die Graka ist aus meiner Sicht mit dem 7850er Chip auch noch in 2 Jahren ausreichend und als leicht übertaktete Version (975MHz) auch relativ flott. Warum aber diese? Weil die Kühlung der Karte laut diversen Tests und meiner Einschätzung nach gut, vor allem aber sehr leise ist und sowohl im Idle-Betrieb als auch unter max. Last nicht stört.
- SSD, weil dann das booten und Photoshop starten einfach Spaß macht.
- 16GB 1600er RAM: Weil ich mit Photoshop Daten bearbeite, die den Speicher brauchen können. Der 1333er kostet auch nicht wesentlich weniger. Low Profile wegen des CPU-Kühlers.
- Die beiden vorinstallierten Gehäuselüfter fliegen raus, und es die 3 Enermax rein, welche sich dann mit den Drehreglern schön einstellen lassen, so dass sie nicht stören, aber trotzdem Luft schaufeln.
- Der CPU-Kühler hat mich durch die maximale Lautstärke von 21bB bei max. Belastung überzeugt. Da ich nicht übertakte, dürfte sich der Lüfter mit der Wärmeabfuhr spielen und somit gar nicht hörbar sein. Außerdem passt er locker aufs Board und kann die Luft Richtung hinterem Gehäuselüfter schieben.
- Ein Freund hat auch ein Gehäuse von Silverstone und ich finde das voll in Ordnung (und vor allem klapperfrei).
- Am Netzteil gefällt mir das CM (kein Kabelsalat) und der leise Lüfter, der sich Dank dem Gehäuse direkt von draußen die Luft ziehen kann, also nicht mit warmer Luft kühlen muss. Zusätzlich müssten 430W locker reichen.
Preislich ist dies für mich allerdings schon fast oberes Limit.
Also, was mein Ihr dazu?
Gruß fritzthebox
Zusammenstellung passt
Ich schau mir die Zusammenstellung als an, aber finde nichts zum rumnörgeln :(
Sieht gut aus.
Googleplayer schrieb:
bei den Titel dachte ich was anderes ;DD
An was genau? Beim k****n? Beim f...?
Sieht soweit ganz gut aus, da du u.a. auf HDDs komplett verzichtest. Evtl. können noch die Gehäuselüfter ein wenig krach machen, ich empfehle dir entweder noch eine Lüftersteuerung dazu zu kaufen oder ein BitFenix Molex zu 3x 3-Pin 5V Adapter 20cm - sleeved black/black für knapp 6 €, nutze ich hier daheim auch, und die Lüfter sind so gut wie nicht zu hören :)
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Adapter-20cm-sleeved-black-black::15931.html
So leise ist das NT auch wieder nicht, ein E9 wäre leiser. Ausserdem wäre 80plus Gold wohl nciht schlecht, zumindest wichtiger als CM, da du ja kein Sichtfenster hast.
Sonst ist die Konfig gut, kann man nix dran meckern. Für mehr Leistung eine 7870, ist aber nicht Pflicht.
Die 128GB SSD wird wohl nicht reichen wenn auch Spiele drauf sollen. Da wäre eine leise Caviar Green noch ratsam.
ich bin kein bequiet Fan aber habe zwei silentwings USC verbaut und von der Laufruhe sind die spitze, die lohnen den Aufpreis, das Netzteil ist gut abe die straightpower serie ist noch ein ticken leiser kommt auf die Ansprüche an...habe bei mir den Macho HR 02, straight power E8 und silentwings, scythe quiet drive verbaut und das system ist im idle kaum hörbar
HansOConner schrieb:
Sieht soweit ganz gut aus, da du u.a. auf HDDs komplett verzichtest. Evtl. können noch die Gehäuselüfter ein wenig krach machen, ich empfehle dir entweder noch eine Lüftersteuerung dazu zu kaufen ...
Die Gehäuselüfter haben ein Poti dabei, welches im Gehäuse versteckt wird. Dem Krach kann also entgegengewirkt werden. HDD ist vorhanden, steht ganz unten unter dem Gehäuse hinter dem WIN7. Es wird also eine HDD verbaut.
Ja die Shadow Wings hören sich gut an.
Ich hab auch ein X-460 von Seasonic verbaut. Ein Traum! Siehe Signatur :)
Auch die Graka Lüfter laufen erst bei 66°C (NiBiTor Mod)
Also ausser den beiden Case-Fans (Silentwings) hab ich nichts mechanisches-bewegliches alá HDD oder Lüfter, daher weiß ich was du meinst.
=> Zusammenstellung eigentlich einwandfrei, vielleicht die Platte noch in ein entkoppeltes Case (Bitumenbox)?
Aber mit Lüftern bekommt man das doch nicht wirklich leise hin!
Da sollte man doch eher ne WaKü nutzen...
1. Habe ich leider mit WaKü keine Erfahrung.
2. So hoch sind meine Ansprüche dann auch wieder nicht.
3. Die Enermax lassen sich 1A runterregeln und haben trotzdem noch einen guten Durchsatz, wobei die Komponenten aus meiner Sicht sowieso nicht so wärmekritisch sind.
4. Irgendwann der Spaß zu teuer wird.
Außerdem ist der H80 auch kein Leisetreter und ich mache kein CPU OC!!! Somit läuft der nur mit max. 77W vor sich hin. Der bequiet Kühler könnte 140W!!!! (Also Verlustleistung CPU meine ich)
was spricht gegen insgesamt 2 Fans, und die dann als Gehäuselüfter?
Wobei dies vermieden wird, wenn man die Lüfter in unterschiedlicher Drehzahl laufen lässt! Deshalb das Poti beim Enermax. Ist ja nicht so, dass ich nicht mitdenke. Sollte man als Maschinenbauingenieur schon auf dem Schirm haben.
Schau dir mal die Tests zur XFX-Karte als "Black Edition DD" an (nicht als Standard Version). Davon träumen Sapphire und Co. Alternativ könnte man natürlich nen Alpenföhn Peter draufschnallen, aber das geht mir persönlich zu weit.
chriss_msi schrieb:
Einfach ein Wort in den Raum werfen und auf Experte machen kann ja wohl jeder. Außerdem besteht ein Unterschied zu einem breitbandigen Rauschen, ohne Peaks und zu einem schmalbandigen, mit charakteristischen Peaks bei spezifischen Frequenzen, die als unangenehm empfunden werden. Entscheidend ist die Formgebung der Lüfterblätter.
Ein Lüfter kann 17 dB(a) haben und unangenehmer sein als einer mit 19dB(a).
Genug gesülzt.
