cumulonimbus8
Fleet Admiral
- Apr. 2012
Moin, Moin!
Gedacht war so ein Teil (LogiLink AD6000A) als Nothilfe. Nun bot es sich an das Ding auszuprobieren.
In einem älteren Gerät von HP (im Büro) sind die (originale wie aus Altbestand kurzerhand weiterbenutze) IDE-Platte entfernt worden und nun laufen 2 SATAs. Da die alte IDE-Platte Backups hielt, aber langsam schwächelte, sollte eine unbeschäftigte SATA-Platte dafür ran - mittels des o.g. Adapters.
Das BIOS scheint aber diese Pseudo-IDE-Platte nicht erkennen zu wollen; viel Zeit um Testen hatte ich nicht.
Um einen Defekt das Adapters auszuschließen habe ich ihn in meine private Maschine getan. Im Gegensatz zur intel/intel-Kombination ist dieses AMD/VIA. Bestückt mit 4 Platten und 2 Brennern (warum sollten Controller unterbeschäftigt sein?
) 2x IDE, Brenner sind IDE, 2 Platten SATA. Ich zog das Kabel zu den Brennern vom Board ab und baute den Adapter ein. Nach einem Bösen Blick (die Doku von LogiLink ist nicht sehr berühmt) meldete das BIOS IDE0 M+S, IDE1 M ohne Slave - und nicht mehr die SATAs als Pseudo-IDE 2 und 3. Da zufällig ein Betriebssystem auch auf den IDEs war konnte ich die SATA als 3. Platte sehen und ansprechen. Rein prinzipiell funktioniert das Dingens also…
Holla, die Waldfee; was ist da los? Legt hier ein SATA den internen Controller lahm? Legt bei HP der als Controller #1 definierte SATA-Controller nun weiteres SATA in der IDE-Buchse lahm?
Zu Deutsch also - «es kann nur einen geben»? Liegen Erfahrungen mit solchen Adaptern vor? Oder mit Boards (dh. BIOSen), dass hier tatsächlich der 2. Hahn auf dem Misthaufen nicht geht?
CN8
CN8
