[Idee] IceCream
Rosiene
Aug. 2012
Hallo liebe Bastler :),
nach etwas Langeweile, habe ich mit SketchUp eine Skizze für eine Gehäuse gemacht.
Dieses will ich vielleicht mal irgendwann nachbauen. Das Gehäuse soll "Ice Cream" heißen, denn die Außenfarbe ist ein Vanille Weiß. außerdem soll es eine gute Wasserkühlung beherbergen können. So aber erstmal ein paar Bilder :D
Blick von Oben ;
Blick von Unten;
Blick von der Seite;
So ich hoffe es ist nicht sooo schlecht geworden :freak:
Unten kann die gesamte Wasserkühlung (AGB + Pumpe) und 2x 3x120mm Radiatoren angebracht werden. Im Boden ist auch ein kleines Löchen für die Schläuche. Zwei 120mm Lüfter können im Boden insterlliert werden um genug Luft ranzuschaffen für die Radiatoren.
Das besondere wird wohl sein das das Mainboard schräg sitzt. Hat den Vorteil das man gut dran kommt und die warme Luft (sollte man LuKü verwenden) nach oben abziehen kann. Einbaubar sind alle Formate (auch HPTX). Ach ja die Löcher für die Blenden kommen natürlich noch.
Es ist platz für 8x 3,5" Laufwerke und für 4x 2,5" Laufwerke. Darüber ist der Platz für einen 180mm Lüfter. Darüber findet man 3x 5,25" Schächte und oben drauf noch mal 3x 80mm ( 2x120mm sind auch möglich).
So das war's erstmal. Das ganze wird natürlich noch verfeinert.
Würde jetzt gerne wissen was ihr dazu sagt :)
Seid nicht zu streng ist mein erstes Modell für ein Case ;)
LG Rosiene
Ich will ja kein Spielverderber sein, aber wo sitzt denn das Netzteil?
Die Idee ist ja ganz nett. Aber wenn ich deine Daten abgleiche mit dem Aufbau, dann müsste das Case ungefähr 1,50m hoch sein und eben so tief. Welches Material gedenkst du und wie willst du das umsetzen?
@Laberlohe Hinten das Rote ist das Netzteil.
@Biggunkief Maße sind 850x750. Werde es höchstwahrscheinlich auch noch schrumpfen. Als Matrieal evt. Blechda es sich gute biegen lässt.
Also wenn ich sowas machen würde, würde ich nur Alu nehmen. Kann man zar nicht so gut biegen aber dafür wunderbar verarbeiten und zur not ein wenig Hämmern und Schweißen :)
Ich seh aktuell die Zukunft in ITX Systemen kleines System super ideal nur die Gehäuse sind zum teil zu klein für eine Optimale Kühlung sprich Silent.
