IGPU kein Bild
hanse59
Juni 2015
habe einen i3-2120 auf nem ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 neu verbaut. Leider funktioniert die interne GPU nicht, schwarzer Bildschirm, egal ob HDMI, Analog oder DVI. Mit einer Grafikkarte sieht man dass im Bios keine Auswahlmöglichkeiten dafür unter "System Agent Configuration" vorhanden sind, es gibt nur AUTO, PCIE und PCI. Neuestes Bios 3603 ist drauf, ebenso habe ich es mit der alten Version 3201 getestet. RAM stecken 1*4GB. (auch mit 2*4GB getestet)
BEEP Codes: zuerst ein hoher kurzer TON, dann ein kurzer tieferer Ton (oder umgekehrt). Im BIOS alles auf Standard nach CMOS Reset.
Irgendeiner eine Idee woran das liegen könnte?
Die CPU sollte ja eine interne GPU haben.
Danke
Hanse
Du möchtest den PC also eigentlich ohne externe Grafikkarte betreiben?
Das eine 4Gb-RAM-Modul sitzt in welcher RAM-Bank ?
In "A2" sollte es eingesetzt sein - zweite RAM-Bank vom CPU-Sockel gesehen -
Zwei Module = A2 + B2
NACH dem Einsetzen eines RAM-Moduls in A2 - das BIOS per Jumper von JETZT Pin 1+2 für ca. 10 Sek.
auf Pin 2+3 setzen - dann aber unbedingt den Jumper auf Pin 1+2 zurücksetzen -
oder das BIOS per Schalter auf DEFAULT setzen -
anschließend DATUM / Bootreihenfolge / SATA -Mode überprüfen / einstellen -
die RAM-Module müssen richtig einrasten - es reicht nicht unbedingt, dass die seitlichen Klammern
eingerastet sind --
SOFORT beim Start des MBs die Taste "MEMOK!" drücken - das MB wird möglicherweise 2-3x neu starten -
RAM-Module NUR in "A2 + B2" einsetzen -
bringt leider alles nichts - IGP im Bios nicht auswählbar, nur an einer Graka (egal ob pci, pcie16 oder pcie1) kommt ein bild
oh, ja, sorry, sehs gerade, ist kein ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 sondern eins ohne PRO, also ASUS P8Z68-V/GEN3
ich schreib mal an den ASUS Support (ohne große Hoffnung)
asus support konnte auch nicht helfen - "cpu oder mainboard defect"
wie finde ich nun raus welches der beiden teile defekt ist?
Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist eher das Mainboard als die CPU defekt.
Du musst es halt tauschen. Anderes Board besorgen, andere CPU besorgen.
Kannst du das nicht, schicke beide Teile zur Überprüfung ein.
