Immich - Raspi - SD Karte = Magic
fengshui
Juni 2025
Hallo an alle Fachleute hier,
ich bin auf ein OT Raspi: Bad magic Wunder gestoßen. Ich glaub, dass ist was zum Zähne ausbeissen.
ALso auf meinem Raspi 5 läuft unter Docker / Portainer immich.
Auf der angehängten SD Karte liegen die ganzen Daten unter /home/pi/Vol1 gemounted.
Nun hatte ich ioBroker installiert und dieser lieferte schön wie es sich gehört seine Daten, bis jetzt kurzfristig ich den ioBroker nicht mehr im Browser aufrufen konnte. Daher habe ich mit fsck die SD Karte kontrolliert und eine Fehlermeldung mit Bad magic Number, Bad Superblock und und und erhalten. Also dachte ich mir, SD Karte auswerfen und komplett neu formatieren und testen. Die SD Karte ist einwandfrei. Also wieder in den Raspi und bei LSBLK steht sie unter sdc1. Wenn ich jetzt die SD Karte einbinden will in den früheren Ordner - geht nix.
Jetzt das Miracle: unter Portainer kann ich immich aufrufen, alle Daten sind vorhanden, Ich kann im Raspi auf den Pfad /home/pi/Vol1 gehen und die Daten scheinen sauber vorhanden zu sein ( also auf einer leeren und formatierten Platte :confused_alt: . Kann mir bitte jemand sagen,, wie ich die SD Karte wieder ordnungsgemäß mounten kann, sodass ioBroker auch wieder funktioniert? Wo befinden sich im Moment die ganzen Daten, wenn nicht auf der SD?
Was für eine SD Karte hast du genommen? Eine Endurance die für die Dauerlast im RPi geeignet ist?
Docker hat eigentlich fest dokumentiere Pfade für die Daten. Hast du Backups gemacht?
Vermutung: Immich arbeitet mit Proxys.
Legt also eine Mini-Version vom Bild und Meta-Daten in seiner eigenen Daten-Struktur an. Das ist was Du siehst.
Ich vermute du hast vorher etwas beim einbinden der SD nicht richtig gemacht!
poste hier mal die Ausgabe von lsblk -f
Ich nehme an der RPi booten von USB oder SSD und du nutzt die mSD nur für Daten? Besser wäre es andersherum oder gleich auf die mSD verzichten.
$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
loop0
swap 1
sda
└─sda1
exfat 1......... ..... /home/pi/3
sdb
└─sdb1
ext4 1......... ....../home/pi/2
sdc
└─sdc1
mmcblk0
├─mmcblk0p1
│ vfat FAT32 bootfs EACA-13DA 444.2M 13% /boot/firmware
└─mmcblk0p2
ext4 1.0 rootfs 21724cc6-e5a3-48a1-8643 53.5G 50% /
zram0
swap 1 zram0 181f8a02-cf18-4f33-93f0 [SWAP]
Jep. Aber das Ganze ist doch aufwändig wieder herzustellen, dann lieber verstehen wo der Fehler liegt.
Dem würde ich wohl zustimmen, da bei df -h sehr viel im overlay ist.
udev 2.0G 0 2.0G 0% /dev
tmpfs 810M 21M 790M 3% /run
/dev/mmcblk0p2 118G 59G 54G 53% /
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/mmcblk0p1 510M 66M 445M 13% /boot/firmware
tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /tmp
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/9cccf4...
/dev/sda1 ......vol3
/dev/sdb1 .......vol2
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/0aa8d...
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/713b8f...
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/39edfd...
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/4287...
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/88116a...
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/f3611...
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/dc6f9...
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/b903ad7...
overlay 118G 59G 54G 53% /var/lib/docker/rootfs/overlayfs/877d0ad...
tmpfs 405M 32K 405M 1% /run/user/1000
... und, keiner mehr der mir helfen kann, wie man das Problem lösen könnte ? Oder bin ich im falschen Thread gelandet ? Dann bitte umschieben.Danke :stacheln:
Du gehst davon aus, dass /home/pi/Vol1 deine SD Karte ist aber der Widerspruch im Startposting ist: Du formatierst die SD Karte und hast trotzdem Zugriff. D. h. die Daten liegen auf dem PI(root) selbst. Du hast vergessen die SD Karte einem Dateiformat zu verpassen, darum ist auch sdc1 leer.
sudo blkid /dev/sdc1
sudo file -s /dev/sdc1
Was zeigt er an?
Lt. blkid befindet sich kein Dateisystem auf sdc1 . Ohne type schlägt auch mount fehl.
sudo mkfs.ext4 /dev/sdc1
sudo mkdir -p /home/pi/Vol1
sudo mount /dev/sdc1 /home/pi/Vol1
Vorsichtig, hier formatierst du wiederholt (sdc1) und erstellst & mountest(inkl. UUID) den Pfad.
Hier dein Test.
sudo fdisk /dev/sdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.41).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
The device contains 'ext4' signature and it will be removed by a write command. See fdisk(8) man page and --wipe option for more details.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xe42d4b4c.
Command (m for help): n
Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-250347519, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-250347519, default 250347519):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 119.4 GiB.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
pi@mein-Docker:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 2G 0 loop
sda 8:0 0 3.6T 0 disk
└─sda1 8:1 0 …… volume3
sdb 8:16 1 119.4G 0 disk
└─sdb1 8:17 1 ……… volume2
sdc 8:32 1 119.4G 0 disk
└─sdc1 8:33 1 119.4G 0 part
mmcblk0 179:0 0 119.4G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 512M 0 part /boot/firmware
└─mmcblk0p2 179:2 0 118.9G 0 part /
zram0 254:0 0 2G 0 disk [SWAP]
pi@mein-Docker:~ $ sudo mount dev/sdc1 /home/pi/volume1
mount: /home/pi/volume1: fsconfig() failed: dev/sdc1: Can't lookup blockdev.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
pi@mein-Docker:~ $ lsblk -f
loop0
swap 1
sda
└─sda1
exfat 1.0 F ……. /volume3
sdb
└─sdb1
ext4 1.0 128GB_ /volume2
sdc
└─sdc1
mmcblk0
├─mmcblk0p1
└─mmcblk0p2
ext4 1.0 rootfs 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb 53.5G 50% /
zram0
swap 1 zram0 181f8a02-cf18-4f33-93f0-8acd1f296eab [SWAP]
pi@mein-Docker:~ $ cd volume1
pi@mein-Docker:~/volume1 $ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 8 pi pi 4096 Jan 25 18:51 .
drwx------ 13 pi pi 4096 Feb 22 18:51 ..
drwxr-xr-x 4 pi pi 4096 Jan 25 08:42 immich
drwxrwxr-x 7 pi pi 4096 Jan 25 10:38 ioBroker
und dmesg meint:
[152349.316482] F2FS-fs (sdc1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[152349.316487] F2FS-fs (sdc1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[152349.316925] F2FS-fs (sdc1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[152349.316929] F2FS-fs (sdc1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[152349.317572] exFAT-fs (sdc1): invalid boot record signature
[152349.317575] exFAT-fs (sdc1): failed to read boot sector
[152349.317577] exFAT-fs (sdc1): failed to recognize exfat type
[152618.946697] EXT4-fs (sdc1): VFS: Can't find ext4 filesystem
[321840.999833] EXT4-fs (sdc1): VFS: Can't find ext4 filesystem
[321841.000349] EXT4-fs (sdc1): VFS: Can't find ext4 filesystem
[321841.000773] EXT4-fs (sdc1): VFS: Can't find ext4 filesystem
[321841.001250] FAT-fs (sdc1): bogus number of reserved sectors
[321841.001254] FAT-fs (sdc1): Can't find a valid FAT filesystem
[321841.001680] FAT-fs (sdc1): bogus number of reserved sectors
[321841.001684] FAT-fs (sdc1): Can't find a valid FAT filesystem
[321841.002324] F2FS-fs (sdc1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[321841.002329] F2FS-fs (sdc1): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[321841.002764] F2FS-fs (sdc1): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[321841.002767] F2FS-fs (sdc1): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[321841.003382] exFAT-fs (sdc1): invalid boot record signature
[321841.003384] exFAT-fs (sdc1): failed to read boot sector
[321841.003387] exFAT-fs (sdc1): failed to recognize exfat type
Ich kann Dir nicht folgen, da im Log nicht sichtbar ist, ob du die die SD Karte (sdc1) formatiert hast. Der mount schlug fehl, weil du a nicht formatiert hast und b Volume1 ist nicht Vol1 ist. Es sei denn du hast im Eingangspost den Pfad versehentlich falsch beschrieben.
Fazit: Dein sdc1 ist immer noch leer.
Ist hier bei diesen vier Eingaben ein Fehler passiert?
bevor ich jetzt was unternehme, schreib ich lieber nochmal was abgelaufen ist:
A:) sudo mkfs.ext4 /dev/sdc1: hab ich durchgeführt und die sd ist mit ext4 formatiert worden da ich "w" als letzen Befehl eingegeben habe (denke ich jedenfalls)
...Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 119.4 GiB.
Syncing disks.
B:) sudo mkdir -p /home/pi/Volume1 . Ist doch das Verzeichnis auf der RootDisk, oder?
und da kann ich mit /home/pi/volume1drauf zugreifen und sehe die Verzeichnisse.
total 32
C:) sudo mount /dev/sdc1 /home/pi/volume1 durchgeführt ( Vol1 Schreibfehler am Anfang. Ist "volume1"
mount: /home/pi/volume1: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1, missing codepage or helper program, or other error.
D:) sudo blkid /dev/sdc1
/dev/sdc1: PARTUUID="e42d4b4c-01"
Ich kann Deinen Gedanken aber folgen, dass in dem Bereich eventuell ein Fehler liegt.
nun ist sie leer :schluck:
sdc
└─sdc1 ext4 1.0 c91e38ca-c9d3-4a9e-9b8b-de815f352acc 111G 0% /home/pi/volume1
und wenn ich zu /home/pi/volume1 gehe ist das Verzeichnis komplett leer.
Jetzt werde ich versuchen, die Sicherungen wieder auf diese Karte zurück zu kopieren.
Hoffentlich gibt das nicht wieder solch einen Akt.
Ich danke Dir erstmal recht herzlich für Deinen Beistand.
Reaktionen: dideldei
Dein scd1 ist jetzt im Dateiformat ext4. Dein Pfad ist gemountet auf /home/pi/volume1 und er ist leer, weil er frisch erstellt & gemountet ist. Du musst immich jetzt nur den Pfad zuweisen (z. B. in der compose).
In der Wiederherstellung der Sicherung den richtig Pfad angeben.
Reaktionen: fengshui
Tja, zu früh gefreut.
Heute morgen raspi aufgerufen. Als erstes fiel auf, dass das Laufwerk C (volume 1) nicht gemounted ist. Trotzdem kann ich wieder auf /home/pi/volume1 zugreifen.
Der Versuch, die SD Karte zu mounten schlägt wieder mit der Fehlermeldung, die mich zu dieser Formatieraktion bewegt hat, fehl.
sudo mount /dev/sdc1 /home/pi/volume1/
mount: /home/pi/volume1: fsconfig() failed: /dev/sdc1: Can't lookup blockdev.
und:
└─sdb1 8:17 1 119.4G 0 part /home/pi/volume2
sdc 8:32 1 0B 0 disk
kann das vielleicht auch am USB Adpter liegen ???
Ja kann es, wenn scd1 wieder weg ist. USB-Adapter sind keine robuste Lösung. Schon gar nicht mit 4 Datenträger (lt Logs oben). Gemountete Geräte sind allergisch mit plug & play, wenn es nicht genau konfiguriert ist.
In deiner Konstellation würde ich keine weiteren Bastelarbeiten oben draufsetzen, sondern eher auf ein möglichst einfach zu bedienendes Setup umsteigen. Gerade SD-Cards + USB am Pi sind oft mehrere Baustellen gleichzeitig (Adapter/Reader, Dateisystem, timing beim Booten, bis zur Stromversorgung). Damit bist du schnell weit weg von deinem eigentlichen Kernproblem und handelst dir nur Folgeprobleme ein.
Danke, das hieße dann: pro immich und nextcloud je einen Raspi ? Ich hatte eigentlich gedacht, das ein raspi5 dafür ausreichend wäre. wenn ich je einen einsetzen würde wirds auch schnell eng mit den Anschlüssen und dann haben wir den Stromverbrauch auch nicht mehr so ...:mad:.
Na ja, ich versuch dann mal eine Nextcloud auf einem Raspi 3B ohne irgendetwas anderes aufzusetzen. Soll ja auch ohne Docker funktioneren :rolleyes:
Kannst Du dann was leichtes empfehlen, da Du doch wahrscheinlich schon mehr erfahrung in diesen Dingen hast?
Wieso willst du docker weglassen? Der Vorteil ist du kannst quasi jede Distri nehmen und das Zeug beliebig umziehen weil es in Docker läuft.
Immich und Nextcloud können bei größeren Setups auch gut Resourcen fressen wenn man da KI Bilderkennung, Gesichterkennung macht. Dann geht auch für die Suche ein elasticsearch und ein Office im Browser sowie wie bei Microsoft halt nur selbst gehostet.
Mein Vorschlag wäre, sich von der SD Karte zu trennen und auf nvme SSD(über pcie) zu gehen. Das löst deine ständigen Disconnects und die zerschlagenen Dateisysteme. (Verweis auf deinem fragilen USB-Adapter, die Folgeprobleme verursachen).
Möglicherweise wäre NextcloudPi für dich passender. Es nimmt dir mehr Konfiguration ab. Der Docker auf nativer Ebene löst dein Problem nicht.
Im Thread hast du bisher nichts geschrieben, dass hier etwas limitiert. Es geht doch hier immer noch um die instabilen Datenträger oder nicht?
dideldei schrieb:
nvme SSD(über pcie
Wo soll die denn hin auf dem Raspi ?
Ich denke ja, dass es daran liegen könnte. Gerad ist alles wieder in top Ordnung. :jumpin:
Ich werde mich aber mal drum kümmern. Auch um nextcloudPi. Schau ich mir an. Dann melde ich mich 👍
Der PI5 hat eine PCIe Schnittstelle, den du mit einer Platine (in Form eines Adapter's) verwenden kannst, inkl. M.2 SSD. Beispielbilder
Reaktionen: JumpingCat
