Intel 860 soll auf 4 gh, Luftkühler? Wakü? Oder überhaupt möglich?
Status
stefan@x700pro
Feb. 2005
Guten Abend,
ich habe einen 860er i7 Welchen ich gerne auf 4Gh betreiben würde.
Erster Anhaltspunkt, 3500mhz bei 1.23 V bei 80°C mit dem boxed Lüfter.
Nach meiner Erfahrung mit E6600 und E8500, bringt eine niedrigere Temperatur einiges an
Frequenzsteigerung.
Im Moment wären 4 Gh wahrscheinlich mit 1.6V bei unrealistischen ~120°C möglich.
Wie mach ich es realistisch?
Ich dachte an den Megahalems, aber ich will damit der Pc 4Gh Alltagsbelastung abkann.
Und die Frage an euch.
Wenn ihr es aus eigener Erfahrung wisst wäre mir das natürlich am liebsten, aber kann ich diese
Cpu mit 1.3-1.35V irgendwie auf 60-70°C unter Vollast kühlen um meine stabielen 4Gh zu realisieren?
Der Megahalems dürfte es vielleicht gerade so packen.
Was würde die Wasserkühlung für einen Unterschied zu dem aktuell besten Luftkühler machen?
Wasserkühler EK supreme, Wassertemperatur 28 Grad (Trippleradiator).
Ist ein Mehrpreis von ungefair 80€ zum Megahalems.
Pumpe und Ausgleichsbehälter hab ich noch.
Hoffe es finden sich paar wenige die wissen wie viel eine ziemlich gute Wakü einem sehr guten Luftkühler abkann.
Mit den 4gh hab ich keine größeren Bedenken, aber auf welchem Weg?
Danke
Stefan
860er i7 24/7 auf 4Ghz = Wasserkühlung.
Es stellt sich natürlich die Frage, warum Du einen i860 mit 4Ghz brauchst.
Wenn zum Zocken dann absoluter Bödsinn!
Dein I7 ist Stock stärker als Dein E8500 mit 4Ghz (vorrausgesetzt Windows 7, HT an, Turbo an).
1,6V Vcore bei 24/7 ist nicht Dein Ernst, oder?
MfG Mikel
Nein :D, ich hab grad nur keinen Anhaltspunkt wie ich sonst auf 4 Gh kommen würde, frage deswegen hier.
Mein ernst: 24/7 keinesfalls über 1.4V und wenn möglich unter 70°C.
Und ich "weiß" damit du viel weißt, was meinst du wie der Unterschied zum Megahalems bei einer ziemlich guten Wasserkühlung ausfällt?
Mit mehr Volt entsteht ja überpropozional viel mehr an Wärme.
So mein subjektiver Eindruck.
EDIT: Nein nicht zum Zocken, einmal weil mir das OCen viel Spaß macht, weil es ein sehr schönes Ziel ist und weil ich viel Packe entpacke und Dateien von ungefair 1.5TB Menge verwalte.
Die Antwort steht ja oben schon. 4Ghz = Wasserkühlung.
Ich glaube nicht, dass Du mit dem Megahalems und 1,4V VCore die 70°C schaffst.
Ich schätze, dass der Noctua NH-D14 besser ist als der Megahalems.
Was hasst Du denn an IMC Voltage anliegen?
Wenn Du 4Ghz erreichen willst, dann muss die Vcore runter.
MfG Mikel
MfG Mikel
Warum denn das O,o?
Ich bin mit meinem Board noch nicht über 180mhz "Bustakt" gekommen, da aber jedes
Board welches z.b. Hardwareluxx getetstet hat so ziemlich genau 220mhz macht,
ist der Fehler wahrscheinlich bei mir zu suchen.
Wie komme ich auf 200mhz "fsb"?
Wakü ist bestellt.
Jap wakü is pflicht aber jetzt kommts drauf an ob du ne gute cpu erwischst, da meiner bei prime unter last mit slim tripple radi und 2 noiseblocker lüftern @12v nicht unter 70°c bleibt.
die spezifikationen lagen bei: 4,136ghz, 1,36v, imc auf 1,137v
Ohne Erhöhung der IMC Spannung kommst Du nicht auf die 200Mhz oder mehr.
Standard IMC reicht bis ca. 180Mhz.
Die Regel sagt aber: So viel IMC wie notwendig aber nicht mehr.
Habs jetzt nicht im Kopf, aber glaube, max. IMC gem. Intel ist 1,25V.
Ich lese oft von Usern, die auch einen IMC bis 1,35V einstellen (was ich mich auch noch trauen würde).
Mit mehr IMC kann es sein, dass Du die VCore reduzieren kannst (musste halt ausprobieren).
MfG Mikel
Achsoooo ihr meint die Speichercontrollerspannung vom Cpu oder?
Oder doch iwas vom Board?
WICHTIG! Wenn keine dieser Spannungen (die ich nach meinem Wissen schon alle mal erhöht habe ohne Erfolg) etwas bringen, dann brauch ich die Wakü garnicht wenn mein board nicht mal 180 richtig übersteht...
Das board sollte auf jedenfall das mit machen da es bei diesem hier eher auf die spannungsversorgung ankommt da alles in der cpu drinne is.
Also n i7 sollte schon die 4ghz pachen ;) aber es gibt auch aus nahmen welche richtige oc-krücken sind.
Status
