Intel Core Duo 2 E6700 statt E6750... HILFE
Status
Aslan18
Feb. 2007
Hallo liebe CB Gemeinde,
ich da da ein Problem mit meinem CPU...
Ich hab mir vor kurzem mein eignen Rechner zusammen gestellt.
Als CPU hab ich den Core Duo E6750 gekauft..
Hab gerade eben 3Dmarks06 laufen lassen. Hab nur bescheidene 8000 Punkte bekommen!!!
Mein System:
CPU: E "6750"
Board: MSI P35 Neo2 FIR
Ram: 4Gb Corsair
Grakka: ATI Club 3750 265 MB
Netzteil: 550 Watt
HD: 500 SAMSUNG HD501LJ
Betriebssystem: Windows XP Home Edition
Wenn man sich das Komplette ergebniss anschaue möchte, wird man auf die HP von 3Dmarks geschickt.
Dort steht unter anderem auch meine PC Konfiguration und unter CPU steht: " Intel Core 2 Duo E6700 "
Also ich peil da grad echt nicht durch... Es sollte ja eigentlich ein E6750 sein...
Everest Home Edition liefert folgendes:
Motherboard:
CPU Typ Unknown, 2666 MHz (16 x 167)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 3328
BIOS Typ AMI (07/23/07)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
Etikett To Be Filled By O.E.M.
Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
Externer Takt 333 MHz
Maximaler Takt 2666 MHz
Aktueller Takt 2664 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung CPU 1
Da steht jetzt E6750.... Was hab ich jetzt fürn CPU?
ich danke schomal jeden die sich das alles durchgelesen haben.
MFG
Ich glaube der Fehler liegt bei 3DMark06!
Nimm einfach mal CPU-z, der zeigt das eigentlich immer richtig an.
Ansonsten beim booten mal drauf achten was angezeigt wird, evtll. mal die Pause/unterbrechen Taste drücken.
Ist aber das BootLogo eingeschaltet, mußt du es vorher im BIOS deaktivieren!
du hast den 6750 weil der 6700 nur nen fsb von 266mhz hat. also bei everest würde dann stehen "Externer Takt 266 MHz". bei dir steht ja 333
Hast garantiert ne e6750 wenn everest Dir das so anzeigt. Wenn Du im 3D-Murks die 10k knacken willst musst Du schon ocen :)Versuche Deine 3870 mal auf 860MHz zu bringen, ist wenn Du kein ModBIOS auf die Karte geflasht hast das Höchste was theoretisch geht. Die CPU auf 8x400 antesten und das mit den 10^4 sollte für Dein Sys kein Problem mehr sein. Aber Vorsicht OC ist immer auf eigenes Risiko und schön brav nen OC FAQ lesen, wenns das erste mal ist ;)
@Aslan18 ,
das mit dem cpu takten wird dir nicht die welt bringen, solltest du deine cpu auf 3,2ghz (was eigentlich ohne probleme möglich sein sollte, soweit die auch gekühlt ist). dein performence gewinn wird nur lumpige 600 oder 800 pkt. haben.
daher solltest du deine grafka takten. nutz ATI Tool, ATI Tray tool oder River Tuner. damit kommste auf jedenfall weiter.
gruß
Bino3d
Und warum für den Schmurks hier zwei Threads aufmachen?
Er hat keine 3870, sondern eine 3850 (steht im anderen Thread schon drinne) und dafür ist das Ergebnis für Non-OC vollkommen im Rahmen... wurde da auch schon gesagt.
Was für einen Speicher hast du denn (ne Hz-Zahl wäre mal was)? Wenn du 800er hast, dann kannst du ja ohne den Speicher zu übertakten auf 400 MHz FSB gehen mit einem 1:1 Teiler... aber lies dir lieber erstmal den im anderen Thread gegebenen Link durch (habe keine Lust den jetzt zu suchen... ach hier) und dann schau nochmal da vorbei für deine GraKa: offizielles OC-Forum von CB mit Anhaltswerten und Programmen .
Achte auf jeden Fall auf eine ausreichende Kühlung von CPU und Graka!
Viel Spass beim Lesen... werde dir das jetzt nicht vorkauen... und ab und zu mal die Suchfunktion benutzten... hilft ;-)
Vielen dank für die sehr hilfreichen Antworten. Ich werde es mal am Montag mim OC versuchen. Bin schon mim lesen zum OC fleißig dabei.
Kann ich jetzt im moment ohne weiteres im Bios etwas einstellen das mein System etwas schneller macht... Ich kann ja im Bios folgende sachen selbst einstellen wie z.B :
CPU Feature
Chipset Feature
PCI Latency Timer
FSB/memory Ratio
Adjusted DDR Memory Frequency
Adjusted CPU FSB Frequency
Bei allen wo ich was einstellen kann steht AUTO...
Bino3d schrieb:
@Aslan18 ,
gruß
Bino3d
Hab mir den River Tuner gedownloadet. Wäre es ratsam die Grakka zu Takten ohne einen besseren Lüfter ? Nciht das mir da dann was durchbrennt...
Kenn mich mit dem BIOS von MSI nicht aus. Hilfreich wäre deine RAM- Frequenz zu wissen.
Guck dir doch mal die Ergebnisse an, die da sind... da sind auch welche mit nem Stock-Kühler... kannst dich ja erstmal an den niedrigsten Taktraten orientieren. Besser ist aber selber immer in 10 Hz Schritten zu steigern (sowohl den RAM als auch die GPU) und ein Auslastungsprogramm wie es da auch beschrieben ist zu verwenden.
!!!Achte auf die Temperaturen!!!
Hier die Wichtigen Daten von EVEREST
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer HOME
Ersteller xxxx
Betriebssystem Microsoft Windows XP Home Edition
(WinXP Retail)
Datum 2008-01-25
Zeit 20:14
--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer:
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername HOME
Benutzername xxxx
Motherboard:
Anzeige:
Grafikkarte ATI Radeon HD 3850 (256 MB)
Multimedia:
Soundkarte ATI HD Audio rear output
Soundkarte Realtek HD Audio output
Datenträger:
IDE Controller Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
IDE Controller Intel(R) ICH9 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2920
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
Festplatte SAMSUNG HD501LJ (465 GB, IDE)
Festplatte SigmaTel MSCN USB Device (117 MB, USB)
Optisches Laufwerk ASUS DRW-1814BLT
Optisches Laufwerk NO7973H BOV400C SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 476929 MB (427519 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.0.169)
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version V1.3
Freigabedatum 07/23/2007
Größe 1024 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, USB
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Produkt MS-7345
Version 1.0
Seriennummer To be filled by O.E.M.
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 64-bit ECC
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 4096 MB
Speichersteckplätze 4
[ Prozessoren / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz ]
Hersteller Intel
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
[ Cache / L1-Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 64 KB
Installierte Größe 64 KB
Fehlerkorrektur Parity
Sockelbezeichnung L1-Cache
[ Cache / L2-Cache ]
Typ Intern
Status Aktiviert
Maximale Größe 4096 KB
Installierte Größe 4096 KB
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
Sockelbezeichnung L2-Cache
[ Cache / L3-Cache ]
Typ Intern
Status Deaktiviert
Maximale Größe 0 KB
Installierte Größe 0 KB
Sockelbezeichnung L3-Cache
[ Speichermodule / DIMM0 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung DIMM0
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 1024 MB
Aktivierte Größe 1024 MB
[ Speichermodule / DIMM1 ]
Sockelbezeichnung DIMM1
Typ DIMM, SDRAM
[ Speichermodule / DIMM2 ]
Sockelbezeichnung DIMM2
Typ DIMM, SDRAM
[ Speichermodule / DIMM3 ]
Sockelbezeichnung DIMM3
Typ DIMM, SDRAM
[ Speichergeräte / DIMM0 ]
Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 1024 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DIMM0
Bankort BANK0
Hersteller Manufacturer0
Seriennummer SerNum0
Etikett AssetTagNum0
Teilenummer PartNum0
[ Speichergeräte / DIMM1 ]
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 1024 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DIMM1
Bankort BANK1
Hersteller Manufacturer1
Seriennummer SerNum1
Etikett AssetTagNum1
Teilenummer PartNum1
[ Speichergeräte / DIMM2 ]
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 1024 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DIMM2
Bankort BANK2
Hersteller Manufacturer2
Seriennummer SerNum2
Etikett AssetTagNum2
Teilenummer PartNum2
[ Speichergeräte / DIMM3 ]
Typ SDRAM
Details Synchronous
Größe 1024 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort DIMM3
Bankort BANK3
Hersteller Manufacturer3
Seriennummer SerNum3
Etikett AssetTagNum3
Teilenummer PartNum3
--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsspeicher:
Gesamt 3327
Belegt 589
Frei 2737
Ausgenutzt 18
Auslagerungsdatei:
Gesamt 5215
Belegt 499
Frei 4716
Ausgenutzt 10
Virtueller Speicher:
Gesamt 8542
Belegt 1088
Frei 7454
Ausgenutzt 13
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
Datum System BIOS 07/23/07
Datum Video BIOS 10/17/07
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation http://www.ami.com/amibios
BIOS Aufrüstungen http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Probleme und Hinweise:
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Windows Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI Radeon HD 3850 ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung ATI Radeon HD 3850
Adapterserie ATI Radeon HD 3850
BIOS Version 113-B34003-101
Chiptyp ATI Radeon Graphics Processor (0x9505)
DAC Typ Internal DAC(400MHz)
Installierter Treiber ati2dvag (6.14.10.6734)
Speichergröße 256 MB
Video Adapter Hersteller:
Firmenname ATI Technologies Inc.
Produktinformation http://www.ati.com/products/gamer.html
Treiberdownload http://www.ati.com/support/driver.html
--------[ Desktop ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Desktop Eigenschaften:
Gerätetechnologie Rasteranzeige
Auflösung 1152 x 864
Farbtiefe 32 Bit
Farbebenen 1
Schriftartenauflösung 96 dpi
Pixel Breite / Höhe 36 / 36
Pixel Diagonale 51
Vertikale Wiederholrate 60 Hz
Desktophintergrundbild C:\Dokumente und Einstellungen\Fatih\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Desktop Hintergrund.bmp
Desktop Effekte:
Combo-Box Animation Aktiviert
Schattierungseffekt Aktiviert
Flat Menu Effekt Aktiviert
Schriftart Kantenglättung Aktiviert
Full Window Dragging Aktiviert
Gradient Window Title Bars Aktiviert
Verberge Menu Access Keys Aktiviert
Hot Tracking Effect Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung Deaktiviert
List-Box Smooth Scrolling Aktiviert
Menüanimation Aktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation Aktiviert
Schatten Mauszeiger Aktiviert
Auswahl Ausblendeffekt Aktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit Deaktiviert
Tooltip Animation Aktiviert
Tooltip Ausblendeffekt Aktiviert
Windows Plus! Erweiterung Deaktiviert
Problem Mindestens 85 Hz vertikale Bildwiederholfrequenz sind für normale (CRT) Bildschirme empfohlen.
--------[ Multi-Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Ja (0,0) (1152,864)
wave-out.1 0001 0064 ATI HD Audio rear output
--------[ Windows Datenträger ]-----------------------------------------------------------------------------------------
[ SAMSUNG HD501LJ ]
Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung SAMSUNG HD501LJ
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Gerätehersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
Ist ein E 6750 . Der FSB-Takt 333 Mhz statt 266 zeigts dir an .
auf was sollte ich die Speicherspannung setzen ?
Hier stand ein überflüssiges Zitat.​
Du meinst die Stelle hier oder ? " Externer Takt 333 MHz "
Soll ich den FSB auf 400 stellen ??
auto ausstellen.
FSB: 400
und den teiler auf 1/1
teiler auf 1/2 so das du unter 100 kommst
also multi auf 4
Timmings würde ich auf 3.2.2.7 stellen
das ist auch nur eine Vorgabe, die solltest du nicht übernehmen.
wenn man keine Ahnung hat, sollte man es sein lassen das öbertrakten, bitte.
Naja schaun mer mal:evillol:
Wenn es nicht hilft schraub den V Core mal um 0,7 hoch:cool_alt:
Ja so schwer sollte das nicht sein. Ich les mir nun alles sorgfältig durch. Und versuchs dann. Erst mal CPU auf 3 GHz.
Ja habs gezogen kann aber nichts instalieren oder sonst was... Wo und was soll ich da genau suchen ???
everest.exe anklicken unter motherboard/cpu ablesen was deine cpu betrifft
Status
