Intel E5200@4GHZ oder Q6600@3GHZ, welcher ist für aktuelle Spiele besser?
Hab beide CPU's, der E5200 läuft super mit 4GHz. Nun habe ich einen Q6600 bekommen, aber den kann man nicht so gut übertakten, da er dann zu heiß wird.
Intel E5200@4GHZ oder Q6600@2,8GHZ, welcher ist für aktuelle Spiele besser?
Hab beibe CPU's, der E5200 läuft super mit 4GHz. Nun habe ich einen Q6600 bekommen, aber den kann man nicht so gut übertakten, da er dann zu heiß wird.
Sind es Spiele, welche mehr als 2 Kerne belasten - klar der Q6600. Sollten die Programme jedoch zum Bleistift nur einen Kern auslasten, dann ist der schneller getaktete E5200 die bessere Wahl.
Die aktuellen Spiele unterstützen meist mehrere Kerne - also wird wohl der Q6600 die bessere Wahl sein...
Den Q6600 kannst eig. sehr gut übertakten. Mit dem boxed Kühler läuft der bei mir seit über einem Jahr problemlos auf 3GHz. Ich hab mir jetzt den Mugen 2 Kühler bestellt um den etwas höher aufzudrehen. Derzeit übersteigt die CPU 60°C unter Volllast nicht.
Hier kannst mal schauen was und wie man es aus der Q6600 CPU alles rausholen kann: Q6600 übertakten
(Link korrigiert)
Und selbst wenn der Q6600 minimal langsamer ist in manchen Games sie bleiben sehr gut spielbar was ja das wichtig ist, beim Dualcore ist es bei manchen Games schon nicht mehr gegeben.
Ich würde übrigens auf den Q6600 setzen. Alles was nur 1 oder 2 Kerne unterstützt ist auch alt genug um auf 3GHz problemlos zu laufen.
(Einzige mir bekannte Ausnahme: StarCraft II, das braucht teilweise enorm CPU-Leistung aber kann mit mehr als 2 Kernen nix anfangen)
edit: Okay, jetzt funktioniert er, stimmt^^
Da habe ich wohl zu schnell korrigiert. Problematisch ist halt, dass viele Leute ihre Beiträge nicht noch einmal überprüfen ob jetzt wirklich alles so ist wie sie es sich vorgestellt haben.
hab nun seit zweieinhalb Jahren einen Q6600 @ 3GHz mit G0-Stepping in einem µ-ATX-Gehäuse - gekühlt wird der Prozessor mit einem Skythe Shuriken.
Ich habs noch nie so lang ohne CPU-Wechsel ausgehalten und ich bin mir sicher dass diese 4 Kerne auch noch ein oder zwei weitere Jahre genügen.
Danke für die schnellen Antworten. Würde den Q6600 auch noch höher bekommen, habe ca 60°C. Sind 70°C auch noch zu vertreten? Als Grafikkarte habe ich eine ATI HD4850. Die wird aber bald ersetzt.
70° auf den Kernen wären auch noch ok, kannst ja mal testen was da geht und ob du den Mehrtakt spürst wenn nicht kannst du ja wieder auf 3GHz gehen, weil das normal bei ziemlich allen Games reicht.
Ok, werde den Q6600 behalten und den E5200 bekommt mein Bruder. Der E5200 ist auch nicht schlecht, aber der Q6600 ist wohl besser. Bei der Grafikkarte werde ich wohl zu einer HD6850 oder GTX 460 greifen?
