Benchmarking 1
Intel Pentium D 925 ein Kern bei Systemstart
bravolima
Jan. 2006
Nabend
Ist das richtig bein Pentium D 925 3,0GHz
das bein System Start nur ein CPU Kern angezeigt wird
oder müßen da 2 CPU Stehen es ist ja ein DualCore
Habe das Abit Fatality FP-IN9 SLI bord
CPU Pentium D 925 3,0GHZ FSB800
Speicher MDT 2600 FSB800
gruß bravolima
Was meinst du mit Systemstart, wenn das System mit nur einem Kern starten dann mach mal folgendes:
Start>Ausführen>"msconfig" eingeben >Systemstartregister>Erweiterte Optionen und da bei Kernen musst du dann zwei auswählen.
Nachschauen kannste das im Taskmanager unter dem Register "Leistung"
Seit wann steht da bei
was von Kernen?
Da steht Prozessoren und nicht Kerne.
Und dass das rumgeschraube da nun überhaupt nix nutzt, weil da nämlich nicht das steht was 99,9% der User nämlich meinen zu lesen bzw. nicht verstehen, kann man auch hier nachlesen --> http://www.3dcenter.org/blog/sephiroth/demyth-alle-kerne-schon-beim-start-von-windows-nutzen
Wenn man nicht zwischen Core = Kern und CPU = Prozessor(en) unterscheidet/ unterscheiden kann, dann wird es immer wieder zu Problemen kommen.
Eine Dual-Core CPU besteht aus 2 Core = Kernen und nicht 2 CPUen, gleiches gilt 1:1 übertragen auch für nen Quad-Core = 4 Kerne und NICHT 4 CPUen.
Naja dafür besteht ein Quadcore von Intel eigentlich aus 2 CPUs aber genug von der Verwirrung^^.
Muss man nicht i-was bei Windows ändern oder neuinstallieren wenn man von einer CPU mit 1nem auf eine mit 2 Kernen wechselt ?
Da wird NIEMALS 2 CPUS stehen, geht ja gar nicht, da es keine 2 CPU´s sind. Geh mal in den Taskmanager, wenn da beide Kerne angezeigt werden, ist alles cool.,
Für Pentium D steht entweder 2 Core oder 2 Threads und nein die i7 sind native Quads nicht mehr aus 2 C2D zusammenschweißt.
Ja glaib schon das Windows neuistalliert werden muss aber vielleicht kann man manuell übers bios aktiviren also wie die HT technik
