Intel Rapid Storage-Technologie 11.5.0.1207
- Ersteller thommy86
chriss_msi
Captain
- Feb. 2005
Im Changelog sind die Chipsätze P67/Z68 (=Series 6), aber auch Z77 (=Series 7) aufgeführt. Das hat CB wohl etwas verbockt. Der Treiber funktioniert u.a. auch auf Sockel 775 (=Series 4) und der ersten Core-ix-Generation (=Series 5).
- März 2009
chriss_msi schrieb:Im Changelog sind die Chipsätze P67/Z68 (=Series 6), aber auch Z77 (=Series 7) aufgeführt. Das hat CB wohl etwas verbockt. Der Treiber funktioniert u.a. auch auf Sockel 775 (=Series 4) und der ersten Core-ix-Generation (=Series 5).
Super danke für deine Antwort
Eine frage habe ich noch, es gibt ja den neuen Intel Chipsatztreiber, wie installiere ich den?
Weil wenn ich normal installiere, tut sich nix
Dann kommt immer die Meldung, wurde erfolgreich installiert, aber von neustart ist nix
Eigentlich müsste es doch bei der installation das Bild kurz schwarz werden
Komisch, bei den neuen Intel RST Treiber kommt immer fehlermeldung
Wegen den Intel Chipsatztreiber habe ich geschafft
Shasarazade
- Mai 2011
also laut System Requirements funktioniert der Intel Rapid Storage Treiber ab ICH7R/M außer X79 sowie ICH8R/M und ICH9R.
Also auch auf alten Intel Systemen (P35/P45 usw.)
Der aktuelle Intel Chipsatztreiber 9.3.0.1021 ebenso, oder?
MfG
MfG
Mnemikk
- Sep. 2008
Seit ich den neuen RST drauf habe, bekomme ich gleich nach dem booten eine Meldung, dass ein USB Gerät unbekannt ist.
WTF ist das? Vorher hatte ich diese Meldung nicht und alle USB Anschlüsse und Devices funktionieren einwandfrei...nervt einfach nur bei jedem Start.
Mobo: Asrock Z77 Extreme 4 M
Hat das Problem noch jemand?
Shasarazade
- Mai 2011
Mit dem Intel Rapid Storage-Technologie 11.5.0.1207 soll auch TRIM unter RAID 0 möglich sein.
So wird es auf jedenfall auf
http://www.win-lite.de/wbb/board195...w-rste-v3-2-0-1126-whql/index20.html?eebc50a2
behauptet.
MfG
behauptet.
MfG
Shasarazade
- Mai 2011
TRIM scheint jetzt mit dem Intel Rapid Storage-Technologie 11.5.0.1207 im RAID-0 zu funktionieren, aber nur unter folgenden Voraussetzungen:
1. Mainboard mit einem Intel Z77 Chipsatz (wahrscheinlich auch mit anderen Series 7 Chipsätzen)
2. BIOS mit einem Intel RAID ROM-Modul v11.5.0.1414
3. Intel RST(e)-Treiber aus der v11.5 Serie (v11.5.0.1184 oder höher).
Udo Kammer
- Feb. 2004
Ich setze diesen Treiber in einer gemoddeten Version ein. Board ist das Asus P9X79 Pro. Bei Verwendung des gemoddeten RSTe 11.5.0.1207 funktioniert bei meinen SSD von Intel endlich auch wieder die SSD Toolbox von Intel. Besonders das Optimieren der SSD und das Auslesen der SMART Werte. Mit dem von Intel für den X79 freigegebenen RSTe 3.0.1.7016 und Nachfolger gibt es in der Ereignisanzeige System immer eine Fehlermeldung beim Start des Rechners und die Toolbox funktionierte nicht. Der gemoddete Treiber arbeitet fehlerfrei.
http://www.win-lite.de/wbb/board195.../15558-gemoddete-intel-ahci-und-raid-treiber/
Shasarazade
- Mai 2011
Leider hat der Intel Rapid Storage 11.5.0.1207 einen Memory Leak, nach einigen Stunden wächst der RAM Verbrauch der IAStorDataMgrSvc.exe massiv an.
Wurden schon über 700MB von der IAStorDataMgrSvc.exe verbraucht.
Schon am Anfang ist zu beobachten wie der Prozess immer weiter wächst.
Udo Kammer
- Feb. 2004
Ich kann diesen Prozess weder im Taskmanager noch unter Dienste feststellen. Da ich an RAID noch nie einen Gedanken verschwendet habe, sind nur die Treiber zur Nutzung von AHCI installiert.
Im nachfolgenden Link wird dieses Problem ausführlich behandelt.
http://communities.intel.com/thread/27906?start=0&tstart=0
Shasarazade
- Mai 2011
Habe auch nur AHCI und das Problem ist scheinbar sehr weit verbreitet. Intel hat den Rapid Storage-Technologie 11.5.0.1207 wohl zurückgezogen:
http://communities.intel.com/thread/30840
Udo Kammer
- Feb. 2004
Dieses Memory Leak scheint aber nur aufzutreten, wenn die komplette Intel Software installiert ist. Der immer wieder erwähnte Dienst IAStorDataMgrSvc.exe ist auf meinen beiden Rechnern nicht installiert / vorhanden. Ich verwende ausschließlich die Treiber. Für meinen X79-Rechner handelt es sich sogar um eine gemoddete Version dieses Treibers.
Udo Kammer
- Feb. 2004
HisN schrieb:@Udo Kammer
Du meinst so gemoddet dass er TRIM durchlässt, was er sonst nicht tut auf X79? Oder benutzt Du deshalb die Toolbox?
Gemoddet, weil ansonsten von Intel für den X79 nur der RSTe 3.1.0.1085 oder aktueller zugelassen ist. Mit dem RSTe Treibern der 3er Serie funktioniert weder Smart noch die Intel-Toolbox für meine Intel SSDs. Der Treiber RST(e) 11.5.0.1207 wurde gemoddet, so das er auch beim X79 genutzt werden kann. Erfreulicherweise funktioniert damit auch die Toolbox wieder. Was mit TRIM ist, kann ich nicht sagfen, da ich keine Möglichkeit kenne festzustellen, ob es funktioniert oder auch nicht.
http://www.win-lite.de/wbb/board195...moddete-intel-ahci-und-raid-treiber/?f670089f
Udo Kammer
- Feb. 2004
Alle Laufwerke werden bei Verwendung des aktuellen RST(e)-Treiber als SCSI Disk Device oder SCSI CdRom Device eingerichtet. Allerdings erscheint im Gegensatz zu älteren RST(e) Treibern der Intel SATA-Controller nicht mehr unter Speicher-Controller sondern unter IDE ATA/ATAPI-Controller. Deshalb kann man bei diesem Treiber ohne eine Aussage von Intel zu diesem Thema nicht sagen, ob TRIM funktioniert oder nicht. Da aber die Intel-Toolbox funktioniert, kann ich meine SSDs manuell optimieren.
S
Scriptkid
<-- verzichtet zur Zeit auf den RST
Habe ich auch gemacht. Die MS-AHCI-Treiber sind O.K. Trim funktioniert einwandfrei.
Kannste Nachprüfen mit cmd.exe: fsutil behavior query disabledeletenotify
Falls Trim funktioniert, wird angezeigt: DisableDeleteNotify = 0
Udo Kammer
- Feb. 2004
Wenn ich "fsutil behavior query disabledeletenotify" eingebe, erhalte ich die notwendige Rückmeldung DisableDeleteNotify = 0, Also funktioniert TRIM auch mit dem RST(e)-Treiber 11.5.0.1207 auf beiden Rechnern.
S
Scriptkid
Ich denke, das kann man aus dieser Meldung schließen
C
- Umfrage
C
