Intel Sandy Bridge Mainboard
jan002 schrieb:
dass einige Mainboards mit diesem Chipsatz umgetauscht werden müssen.
Wie finde ich jetzt heraus ob mein Mainboard davon betroffen ist?
wenn dein Board SATA2 im Chipsatz hat, dann muss es umgetauscht werden. Der Fehler besteht angeblich generell bei allen aktuellen 6er Chipsätzen und betrifft den SATA2 Controller.
Allerdings gibt's die Lösung deines Problems erst in ca. 2 Monaten.
Das Problem tritt auch nicht sofort auf, erst nach einem gewissen Alter, bis dahin sollte aber schon Ersatz da sein.
M.f.G.
es sind alle im handel befindlichen mainboards betroffen, da alle denselben chip verbaut haben
einfach die sata 3 steckplätze verwenden (wenns geht gerade festplatten) und dann einfach bis april warten, da wird mit breiter verfügbarkeit gerechnet und dann kannst du das umtauschen
Das Problem KANN auftreten.
Wenn es so weit ist, das der Fehler wirklich auftritt,
kann man immer noch Panik machen und rumfluchen.
Aber jetzt sollte man doch erst mal abwarten.
Die beiden sata 6gbps Schnittstellen sind nicht betroffen, und auch beim Rest geht Intel im laufe von 3 Jahren mit Ausfällen von 5-15% aus.
Hinzu kommt noch, dass bei allen Mainboards die SATA II Performance mit der Zeit spürbar absinkt, so um 15-20%, unabhängig davon, ob die Dinger halten oder nicht. Dies betrifft alle Mainboards mit P67 Chipsätzen.:) Habe auch schon von ersten Fällen gehört, bei denen die SATA III Anschlüsse bei P67 kaputt gegangen sein sollen. Also können die unter Umsänden auch betroffen sein, allerdings zu einer wohl noch geringeren Wahrscheinlichkeit. Also schnellst möglich umtauschen, um Ärger zu ersparen.;)
@FoxMcCloud
Hast Du auch einen Link, für das was Du uns da erzählen tust?
Schnellst möglich umtauschen kann er ja nicht, weil es noch keine neuen MB gibt.
