Inten E8400 + Mobo + RAM + Lüfter
Alliyah
Nov. 2006
Liebe Computerbase Community,
da ich mein Windows neu aufsetzen muss, ist das jetzt die richtige Gelegenheit, den lang schon angedachten "PC-Upgrade" nun durchzuführen. Der AMD 3700+ ist halt in die Jahre gekommen ...
An folgende CPU hab ich gedacht:
- Intel Core2 Duo E8400 2x3.0GHz BOX 6MB
Da ich das P/L-Verhältnis sehr gut finde. Einsatzgebiet ist übrigens:
Windows/Surfen/Office, Spiele, Grafik, 3D Rendering (klar wäre eine 4-Kern CPU besser, aber auch sehr viel teurer), Video/Audio-Schnitt ...
Nun stehen die Fragen bezüglich CPU Lüfter, RAM und Mobo an:
CPU Lüfter:
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- Coolermaster Hyper TX2 Universal CPU Kühler
- Alpenföhn Groß Clockner Universal CPU Kühler
- ZEROtherm Nirvana NV120 Universal CPU Cooler
- ZEROtherm FZ-120 Universal CPU Kühler
- Xigmatek HDT-S1283 Heatpipe Cooler 120mm
- Xigmatek HDT-RS1283 Heatpipe Cooler Red Scorpion
An das Übertakten hab ich nicht gedacht, er sollte aber nicht zu teuer sein und so leise wie möglich ;-)
Ich liebäugle ja mit dem ZEROtherm Nirvana NV120, da er erstens einen 120mm Lüfter drauf hat und nicht all zu hoch ist (14,8 cm). Andererseits hat er nur einen 3-Pin Anschluss, also damit keine Lüftersteuerung?
Deshalb, was wird wohl in der "Standardausführung" (ich mag ungern noch viel Basteln etc.) der leiseste Lüfter sein? Bzw. der Lüfter, der ein gutes Leistungs/Lautstärken-Verhältnis hat? (die ersten zwei aufgeführten Lüfter haben ja nur einen 92 mm Lüfter drauf ...)
Nun kommt das Mainboard dran:
- Gigabyte GA-P35-S3G P35
- Gigabyte GA-EP35-DS3 P35
- MSI P35 Neo3-F P35
(Abit IP35 Pro P35, ASUS P5Q P45, ASUS P5K P35, ASRock 4Core1333-ViiV P956, ...)
Also hier steh ich ja ziemlich auf den Schlauch. Es gibt ja so unmöglich viele Mainboards, dass man hier doch leicht den Überblick verliert. Was nehmen?
Bin erstaunt, wie billig entweder die Mainboards sind und dann kein vernünftigen FSB (mind. 1333 brauch ich ja für den E8400) haben, oder viel zu teuer sind und so viele Features drauf haben, die ich gar nicht alle brauch.
Da ich noch 3 IDE Geräte hab (DVD ROM, DVD Brenner, HDD) und 1 SATA (HDD), wäre es optimal, wenn das Mainboard 2 IDE Anschlüsse hat. Alternativ gehen auch 3 PCI Steckplätze, damit ich neben Soundkarte und ISDN Karte noch eine IDE Karte drauf stehen kann, die IDE Steckplätze bietet.
Wie oben schon beschrieben, sind mind. 1333 FSB pflicht, 2x PCIe sind NICHT notwendig (zwei Grafikkarten find ich für mich das wohl sinnfreieste).
Was könnt ihr mir da empfehlen? Ich liebäugle ja mit den 3 Mobos die da oben verlinkt sind. Es sollte halt nicht unmöglich viel kosten, aber vernünftige Qualität sein (halt nicht sinnfreie Features drauf sein, die man eh nicht braucht aber mitbezahlt :-(
Beim RAM gibt es wohl nicht so viel falsch zu machen:
- 4096MB A-DATA PC2-800 CL5 KIT
Hab zwar WIN XP pro, aber 3.5 GB RAM sind super und wenn, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, den vollen RAM zu nutzen. Da die 4 GB RAM nur 30 Euro mehr kosten als 2, halte ich das für sinnvoll.
Der Intel braucht ja keinen "schnellen" RAM, daher sollten die CL5 ausreichend sein?
hol dir das MSI P35 board. hab das auch un muss sagen klasse teil. die cpu is auch gut un beim lüfter würd ich mir denHDT-S1283 holen weil ich mir den auch bestellt habe un im inet fast nur gute reviews von dem kühler sin
greeTz
Hi
Ja der core 2 duo 8400 ist ein sehr guter prozessor, vorallem zum übertakten sehr interesannt falls du das machen willst.
Zur Lautstärke des Lüfters: http://www.technic3d.com/article-624,4-zerotherm-nirvana-nv120-blankgezogen.htm
Ich würd dir den Arctic Cooling Freezer 7 Pro empfehlen, da ich nur gute erfahrungen mit der firma gemacht habe und dieser auch sehr leise ist: http://www.technic3d.com/article-145,3-arctic-cooling-freezer-7-pro.htm
Du könntest dir alternativ auch ein p45 board anschaffen z.B. dieses hier:
http://geizhals.at/deutschland/a338102.html oder http://geizhals.at/deutschland/a338083.html
Ansonsten sind die von dir erwägten Mainboards auch sehr gut.
Ich glaub alle aktuellen chipsätze bieten keinen zweiten ide steckplatz mehr, da wirst du wohl über eine pci controller nicht rumkommen.
Warum sollte er sich ein P35 Board holen nur weil Du es hast? Unsinn, wenn dann gleich eins mit P45 Chipsatz, ich würde das MSI Neo3-FR mit P45 Chipsatz nehmen.
ich würde dir das Gigabyte EP-35 DS4 nahelegen, das kostet allerdings gut 40€ mehr als das DS3 (wofür es natürlich mehr Ausstattung gibt).
Wie meine Vorposter schon gesagt haben, ein P45 Chipset wäre mindestens genauso gut, allerdings ein bisschen teurer. Hier kannst du dann auch zB das EP-45 DS3 oder DS4 nehmen.
Als CPU Kühler ist der Alpenföhn sehr gut, er passt auch in die meisten Gehäuse. Er ist leise und baugleich mit dem HDT-S1283 von Xigmatek, allerdings etwas besser verarbeitet. (näheres siehe CB-Test!) Außerdem recht günstig um 30€ ;)
Regeln lassen sich übrigens alle Kühler mit mind. 3 Pin-Anschlüssen. Der 4te Pin vereinfacht die Sache nur fürs Mainboard.
MfG
Bekommst inzwischen nen q6700 für 150€, soviel zum thema 4 Kern. Nimm lieber nen Gigabyte board, das EP35 sollte deine wahl sein.
Da du ja Video schnitt und Rendering machen willst brauchst du glaube ich ne ganze Menge Ram, also überleg sogar mal auf 8GB zu gehen. Und dann eben nen 64bit OS zu nehmen. Vista zb. oder Linux, oder what ever. Prinzipiell hast du recht, aber der Geschwindigkeitsunterschied von 800 zu 1066 ist schon zu merken. Auch relativ eindeutig in den Tests.
Und kostet nicht wirklich die Welt. Aber das musst du nur mit deinem Geldbeutel ausmachen D:
Würde das DVD-ROM ganz rauslassen dann kannste Brenner dran betreiben und die HDD(IDE) auch gleich ganz rausschmeissen.
Wenn schon denn schon!
Ich würd dir en P35 (hab ich auch: Asus P5K Deluxe Wifi/AP) oder besser en P45 empfehlen.
Am bessten en Gigabyte oder Asus bei Intelchps. Lieber kein MSI, da die laut mehreren Händlern (z.B. K&M) oft nach kurzer Zeit zurückgehen wegen defekt.
Ich hab den Vorgänger also den Intel E6850 zusammen mit 1066Mhz CL 5 RAM Kingston HyperX. Würde dir auf grund der gefallenen Preise auch en 1066MhzRam empfehlen oder wenn 800 dann wenigstens CL4 da bei beiden dann die absolute Latenz deutlich besser ist.
Zum Lüfter: der 3Pin ist trotzdem genauso steuerbar, das PWM-Signal ist nur um die Steuerung zu verbessern durch schnellere Tachsignale. Nem Kumpel hab ich den Arctic eingebaut und muss sagen er ist günstig, es ist Schweitzer Qualität und er ist nicht zu hören, obwohl er ihn noch weiter runter regeln könnte.
Der Kumpel hat auch den E6850 un der ist mit Arctic Freezer 7 Pro mehr als gut bedient, also deiner wohl noch besser.
Hoffe geholfen zu haben.;)
was soll er mit einem EP35/45-DS4? Das ist ein reinrassiges OC-Board und das soll es ja wohl nicht sein.
Bin auch der meinung das ein P45 die einzige logische wahl ist, zumindest solange es nicht sehr viel mehr kostet als sein P35-Pendant.
würde dir das MSI P45 Neo3-FR empfehlen, http://geizhals.at/deutschland/a338083.html,
als CPU-Kühler ist ein Arctic Cooling Freezer 7 Pro hier sicher sehr gut, solange du nicht übertaktest http://geizhals.at/deutschland/a165452.html.
Aber vllt soltest du dir das mit dem übertakten noch einmal überlegen. einen Q6600 gibt es schon ab 135€ und den kannst du recht problemlos auf 3,2Ghz bringen. Dann wäre er in spielen etwa gleichwertig mit dem E8400 in der Videobearbeitung aber haushoch überlegen. Und OC ist wirklich kein Hexenwerk - überlegs dir mal
@Gorby::rolleyes: ich habe selbst schon 3 MSI P35 Neo2-FR bei freunden verbaut, und bis jetzt laufen sie sehr stabil und man kann mit ihnen sehr gut übertakten. ( z.b. einen Q6600 auf 3,6Ghz)
also wenn man keine ahnung hat einfach mal leise sein, dieses Fanboy gelaber geht mir auf den sack, sry aber bitte!
2. CL4 bringts so gut wie nichts im vergleich zu CL5, weder bei Intel noch bei AMD, es ist auf keinen Fall den Aufpreis wert, ebensowenig, wie schnellerer speicher, beim Ram gilt eig. billigsten DDR2-800 mit CL5. Bevor du ihr also schlechte Tipps abgibst, schau dir doch bitte mal ein par Benches an, ok? :rolleyes:
Alliyah : Da ich noch 3 IDE Geräte hab (DVD ROM, DVD Brenner, HDD) und 1 SATA (HDD), wäre es optimal, wenn das Mainboard 2 IDE Anschlüsse hat.
Das kannste mittlerweile vergessen , so gut wie alle aktuellen Mainboards (Sockel 775 Intel / Sockel AM2/AM2+ AMD) der letzten 2-3 Jahre verfügen nur noch über einen PATA/IDE Kanal so das max. 2 IDE Geräte angeschlossen und verwendet werden können.
Notfalls könnte man einen IDE/PATA PCI Controller zusätzlich kaufen sowas zb. Promise Ultra133 TX2 http://www.alternate.de/html/produc...icleId=25452&tn=HARDWARE&l1=Controller&l2=IDE , aber ich würde ehrlich gesagt die alte IDE Festplatte nicht mehr verwenden bzw. mir ein USB-IDE Festplattengehäuse kaufen und die alte IDE-Platte zur Datensicherung und ähnliches verwenden.
@goblin12: ich habs ihm empfohlen weil ich es sehr gut finde und weil es mir hier auch empfohlen wurde. darum mach ich das
greeTz
@NemesiS`
Aber heute kann man bedekenlos zu eine P45 Board greifen, zumal es auch nicht viel teurer ist.
AW: Intel E8400 + Mobo + RAM + Lüfter
Vielen Dank für die zahlreichen und hilfreichen Antworten.
Also bei den Lüftern schwanke ich nun zwischen:
Ersterer ist inzwischen ja schon mehrere Jahre alt, dafür preiswerter und sehr leise. Andererseits hat er keine Reserven mehr nach "oben" hin.
Bei den Mainboards scheinen nun folgende in die engere Auswahl zu kommen:
- MSI P45 Neo-F, P45
- MSI P45 Neo3-FR, P45
Mainboards mit SLI/CF Möglichkeiten sind definitiv die falsche Auswahl (Gigabyte EP-35 DS4). Bezüglich der IDE-Anschlüsse. Sicherlich sind nun SATA Geräte schicker, besser ... vielleicht sogar etwas schneller. Aber warum funktionierende und gute Hardware ausmustern, wenn sie noch ihren Dienst tut. Kostet immerhin schließlich alles Geld. So eine Promise IDE-Karte hab ich da, somit ist das ja nicht das Problem, da die MSI MoBos ja mind. 3 PCI Steckplätze haben. Sehr gut.
Und mit der Zeit kann ich dann nach und nach auf weitere SATA Geräte umsteigen. Entsprechend des Geldes. Die Idee mit den Ausmustern der alten Festplatte in ein externes Gehäuse hab ich auch schon entsprechend realisiert mit einer älteren HDD ;-)
Thema Übertakten.
Sicher sind 4 Kerne besser als 2 Kerne. Vor allem in 3D Rendering und ähnlich gearteten Anwendungen. Fakt ist aber auch, dass bei vergleichbarer Architektur mehr MHz schneller sind als weniger. Darum ist ein E8400 doch überwiegend in der breite der Anwendungen besser/schneller als ein Q6600.
Wie ist denn das aber mit dem Übertakten? Einfach den FSB höher stellen. Und dann? Es wird doch sicherlich dadurch mehr Strom verbraucht, die CPU wird heißer. Und verzichtet man dann die automatische Stromsparfunktion (runtertakten)? Oder funktioniert die danach immer noch (entsprechend skaliert)?
Fakt ist, ich will nicht nur 3D Rendering machen, sondern ich mach das schon. Seit Jahren. Damals sogar noch mit einem AMD 2000+ und 512 MB RAM ... funktionieren tut alles. Und selbst ein E8400 ist im Gegensat zum AMD 3700+ ein enormer Sprung. Einerseits durch die Geschwindigkeit, andererseits durch die 2 Kerne.
Mehr ist natürlich immer schön, vor allem für das selbe Geld. Nur die Frage ist eben, wie sich das Übertakten auswirkt (hab hier im Forum in den FAQ nichts entsprechendes gefunden, nur Anleitungen). Mehr Stromverbrauch? Keine Stromsparfunktion mehr? Mehr Temperatur? Mehr Verschleiß? Keine Garantie ... und und und. Ich glaub, es gibt genug Punkte, mit den man sich dann doch nicht rumschlagen will/kann. So einfach ist das dann wohl doch alles nicht? :-/
Das es scheißgefährlich ist hat der Threadersteller vergessen zu schreiben.
Der erstere ist für Quads nicht zu empfehlen...
Der ist zwar Preisleistungsmässig unschlagbar, aber dennoch zu überfordert mit nem Quadcore...
Und übrigens auch einen Quad kann man übertakten...
Auch wenn ein E8400 noch mehr bringt und spieleleistung mehr ermöglicht...
Ich bin frühzeitig auf den Q6600 gesprungen und ich vermisse nichts...
Und Offtopic!
SCH
LAND!!! ;)
Ein grandioses Fußballspiel.
Die Leistung der Türken war überagend, aber ich bin froh, dass es so gelaufen ist.
Wunderbare Leistung.
Es sind übrigens Kühler die man verwendet und die entweder über einen Lüfter verfügen, oder bei denen man einen dazukaufen muss.
Schon mal versucht eine CPU mit einem Lüfter alleine zu kühlen? Wird nicht funktionieren...
Egal: Der Nirvana ist scheiße laut, aber regelbar.
Der Red Scorpion wäre sehr zu empfehlen von den genannten...
Asus P5Q !
Der zerotherm nv 120 ist nur bei 2450 u/min ziehmlich laut. Ich habe ihn auf 2000 u/min laufen und man hält es so auch aus ( höre ihn kaum noch raus ). Kühleistung ist super. Und wenn du ihn auf 1500 u/min runterdrehst, hörst du ihn nicht mehr raus.
edit: + lässt sich super einbauen und keine miesen pushpins ;)
+ kühlleistung
+optik
+lüftersteuerung
Ich kling mich mal in die Diskussion mit ner Frage ein: gibts auch Mainboards um 50 Euro herum die für so ne CPU geeignet sind oder muss man zwingend 70 euro+ ausgeben?
Du könntest zB. ein ASUS P5B nehmen, musst aber sehen das Du das neuste Bios mit einem älteren Prozessor drauf bekommst.
Funktioniert nach dem Übertakten von Core2Duo Prozessoren die "Stromsparfunktion" immer noch?
Bei den Athlons ist dass dann ja abgeschaltet, soweit ich das gelesen hab.
