Internal Power Error
- Ersteller Siimazou
fanaticmd
- März 2019
https://lmgtfy.com/?q=Internal+Power+Error&s=g
Ein paar mehr Infos wären gut, passiert das regelmäßig, wenn du mit deinem Handy/Tablet/Laptop/PC/Server WAS machst?
Ja ok
Es gibt eigentlich nix spezielles was ich gemacht habe. Es kommt wenn ich im Adrenalin Menü meiner neuen RX 590 das Powertarget auf - 10% stelle und nach dem daddeln den PC regulär runterfahre. Wenn ich dann das nächste Mal den PC starte kommt der Fehler.
Habe den Treiber (vorher war eine R9 380X verbaut) nur aktualisiert aber nicht vorher deinstalliert.
Kann das eventuell daher rühren? Oder sollte es so sein dass mein Netzteil (bequiet pure power 8 550w glaube ich) nach 4 5 Jahren nicht mehr mit den Crossloads klarkommt?
fanaticmd
- März 2019
Wenn du das ganze mit normalen Einstellungen probierst funktioniert es einwandfrei? Dann kann es gut sein das die Karte damit nicht klar kommt oder der Treiber die Karte falsch anspricht.
1. Ohne OC oder Power Target Einstellungen testen
2. Im abgesicherten Modus den Treiber komplett deinstallieren und den aktuellsten neu installieren (DDU)
Gestern noch gemacht... Ergebnis: unverändert.
Treiber hab ich über den Gerätemanager entfernt und den neusten direkt bei AMD geladen (19.9.2). Ergebnis bleibt das Gleiche.
Ist ein Deinstallieren mittels DDU im agbesicherten Modus "effektiver"?
Aktuell nope. Ich entnehme der Aussage, dass es möglich sein kann?!
Dann würde ich proforma ein neues organisieren... Mir ist nämlich zusätzlich aufgefallen, dass beim Nutzen des PCs ohne Framelimiter und ohne gesenktes Powertarget der Bildschirm einmal weiß wird und der PC dann neu startet. Mit Framelimiter auf 75Hz zB passiert das nicht...
Habe mal den Netzteil-Kalkulator von beQuiet bemüht... Mit der jetzigen Config liege ich über 500W -.- mein NT hat 550W glaube ich zumindest...
Wird wohl Zeit für ein Neues...
L
