Interne SATA HDs 8TB gesucht
Status
waso
Feb. 2019
meine beiden internen Datengräber (4TB und 6TB) sind bis auf jeweils gut 500GB Restkapazität gefüllt und ich mache mir langsam Gedanken um Nachfolger.
Die Platten laufen alles andere als im Dauerbetrieb (natürlich keine Systemplatten) und werden primär als Speicher für Photoshop und RAW Dateien verwendet.
Mir ist die Geschwindigkeit auch nicht weiter wichtig, da ich keine 20GB Files in PS laden muss - abgesehen davon habe ich für die schnelle Überprüfung von Bildern eine 2TB SSD Samsung EVO 970 am Start.
Die Recherche ergibt bei der Größe von 8TB ein für mich, der ich momentan keine Marktübersicht mehr habe, recht unübersichtliches Bild.
Mindfactory listet in dieser Größenordnung nur 13 Produkte, Computer Universe gut 25, Alternate 15.
Sie unterscheiden sich primär in rpm und Cache - 'geeignet für Dauerbetrieb' sind sie fast alle (wer's glaubt...).
Die Seagate ST8000DM004 ist die billigste mit teilweise katastrophalen Rezensionen.
Mir kommt es primär auf Zuverlässigkeit an, die Geschwindigkeit ist, wie schon geschrieben, sekundär.
Hat jemand Erfahrungen mit aktuellen Modellen, welche er hier teilen würde?
Wäre sehr nett!
Viele Grüße
waso
So lange die Festplatte nicht bekannt ist für Serien-mäßige Probleme, sagen die Zuverlässigkeitsstatistiken für eine einzelne Platte sowieso wenig aus. Rein statistisch ist die Chance bei einem Münzwurf Kopf zu haben 50%. Was sagt das über den nächsten Münzwurf aus? Wenn du große Mengen an Festplatten hättest, dann würde ich vielleicht wert auf solche Statistiken legen..
Achte drauf, dass die Festplatte was Lautstärke angeht deinen Erwartungen entspricht, kaufe keine mit SMR, und dann ist es eigentlich fast egal, welche du kaufst. Ach, und keine OEM-HDD kaufen, sondern am besten nur mit Hersteller-Garantie. Würde ich zumindest. Wobei auch Garantie ja nicht vor Defekten schützt.
Gegen Ausfall helfen eh nur Backups.
Reaktionen: waso
@waso
https://www.hardwareluxx.de/index.p...n-verschiedenen-aufnahmemethoden.html?start=7
https://www.hardwareluxx.de/index.p...n-verschiedenen-aufnahmemethoden.html?start=8
https://www.hardwareluxx.de/index.p...n-verschiedenen-aufnahmemethoden.html?start=9
hier mal eine Übersicht mit den Modellnummern die du zum suchen verwenden kannst für die Shops
Das sind keine billigen SMR Krüppel
wenn du eine 24/7 Platte suchst, würde ich dir die empfehlen:
https://www.amazon.de/Seagate-IronWolf-Festplatte-intern-Modellnr/dp/B07YF6DKS2 die schlechten Bewertungen kommen offenbar die super Lieferanten zusammen, die mit den Paketen Fußball spielen.
Reaktionen: waso
Besten Dank euch allen schon mal!
madmax2010 schrieb:
@waso Case oeffnen -> interne raus holen billiger kommst du nicht an richtig gute Platten
Das hier ist die, die seit knapp 12 monaten in fast allen 8Tb mybooks verbaut wird: https://www.mindfactory.de/product_...256MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_1181110.html
Manchmal ist es diese hier: https://www.mindfactory.de/product_...256MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_1268976.html
garantiert CMR :)
... und die passen dann auch in ein HD-Fach im Rechner und können irgendwie fixiert/verschraubt werden?
Anschlüsse (Stromversorgung, SATA) auch problemlos machbar?
Hatte das bisher nicht auf dem Schirm - bin auch kein Bastler...:(
Ach so: Was heißt CMR und SMR-Krüppel?🤐
CMR = Conventionel Magnetic Recording
SMR = Shingled Magnetic Recording
Ansich sind beide schnell, SMR aber nur beim ersten Mal bzw sogar schon währendedessen, wenn die Überlappungen neu angelegt werden müssen.
bei CMR hast du konstante Datenraten und auch sogesehen bessere Datenintegriät sowie auch bei Inaktivität echte Inaktivität. SMR Platten organisieren sich manchmal im Idle neu um die Überlappung der Spuren zu optimieren.
Reaktionen: waso
SMR ist eine neue, aber ab einer gewissen Zeit extrem viel langsammere schreibmethode. So lassen sich mehr Daten Pro Datenscheibe schreiben.
Bei SMR ueberlappen sich die Spuren mit den Daten, so dass im Prinzip immer mehrere Bahnen bearbeitet werden muessen.
Bei CMR liegen die Spuren nebeneinander und das problem taucht nicht auf -
Stell dir das so vor: Dachschindel austauschen (SMR) vs. Pflasterstein austauschen (CMR)
WD Mybook und Elements sind extrem beliebt, da hier ab 8tb nur CMR verbaut wird, da es sich derzeit nicht lohnt, diese Plattengroesse fuer den Endkundenmarkt zu produzieren. In die Externen kommt halt was gerade da ist
Yess :)
https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/eobrg1msbignrgpsmxxd.jpg
An der R/N Nummer hier kannst du auch sehen, das hier eine HC510 (siehe mein 1. Link eben) Verbaut wurde
Einfach das case am rand entlang vorsichtig oeffnen, 2 Schrauben loesen und du hast eine normale interne Platte :)
ZU beachten ist nur, dass WD bei diversen serien seit einiger Zeit auf den Aktuellen SATA Standard setzt. Das kommt nun nach und nach bei Allen Festplatten.
Manche alte PC netzteile sind da nicht wirklich kompatibel mit.
Siehe hier: https://www.tomshardware.com/news/hdd-sata-power-disable-feature,36146.html
Wenn es hier zu Problemen kommt, kann man aber einfach einen "Dummen" Molex->22p sata adapter nutzen 0> https://www.amazon.de/DeLock-60115-...d=1&keywords=sata+molex&qid=1606515249&sr=8-4
Reaktionen: waso
@cgs Naja, das sind die Serien, bei denen du wenn du bei WD guten support einkaufst, innerhalb von 4 Stunden ersatz geliefert bekommst und das original selbst entsorgen darfst.
Es hat schon seine Gruende, dass das nicht fuer die Red / Blue / Green Serie auf dem Niveau angeboten wird
Wenn du einen Vorschlag mit besserer Preis-Leistung hast Bitte gern her damit. Wir bestellen in den naechsten Tagen wieder grosse Mengen HDDs (wenn auch direkt die Ultrasatr DCs)
@madmax2010 Also ich habe besagte Platte, und sie sind relativ langsam so ca. 80-150MB/s, laut und vibrieren stark, sodaß man sie eigentlich nicht in einem Raid verwenden will.
Aber günstiger bekommt man nirgemdwo so viel Speicherplatz.
Edit: Ich meine die WD80EZAZ
Edit2: Vorsicht WD Elements hat oft andere Platten als WD MyBooks
@waso mein Vorschlag:
  • Möglichst günstig: Platte aus dem 8TB WD MyBook (warscheinlich ohne Garantie)
  • Möglichst leise und stromsparend: Seagate Ironwolf 8TB
  • gute Server Platte: Exos X10 X12 ... (lauter als Ironwolf)
Reaktionen: waso
Puh, das sind mal ein Haufen Infos, die ich erst mal verarbeiten und verstehen muss...
Besten Dank!
Danke auch für den Vergleich mit den Dachschindeln und Pflastersteinen :D - jetzt habe sogar ich das verstanden.
Aber schon mal sehr gut zu wissen, dass in den externen HDs im Grunde interne HDs verbaut sind.
So eine Gehäuse zu öffnen, werde ich noch hinbekommen.;)
@cgs Wir verbauen davon i.d.r 252 stueck pro Rack und die Ausfallraten sind extrem gering. Das bisschen Vibrationen tut denen nicht viel und es sind halt immernoch HDDs.
Allerdings sind wir so oder so mit allen Ausfallraten happy, nachdem wir 2 Racks mit einer gewissen Seagate Serie im Betrieb hatten :D
Das mit elements vs mybook stimmt dort findet sich ein Ueberblick -> https://satdream.tech/site/file/source/galerie/wd/wdexternals35.png
@waso der vorschlag von @cgs ist excellent.
Reaktionen: waso und cgs
btw
3,5 sowie 2,5 Zoll Drives sind standardisiert in Länge x Breite x Höhe.
Reaktionen: waso
Reaktionen: madmax2010
@Sebbi Ja, sind sie, aber. WD hat da so 4tb 2.5 Zoll Platten, die in keinen internen / externen Slot passen und dem Standard nicht folgen.
Beinahe alle Externen Platten heutzutage haben keinen Sata port mehr, sondern direkt Lanes zu einen USB Brueckenchip
cgs schrieb:
youtube.com/K5X7uXSx-no
direkt noch das mybook elements dazu :)
Reaktionen: cgs
@madmax2010 Da diese nicht als 3,5 / 2,5 Zoll Laufwerke beworben werden, müssen die auch nicht genormt sein. Genausowenig müssen die vom den Anschlüssen her mit den internen gleich sein.
Ok, d.h. dies wären die 3 von dir empfohlenen HDs:
https://www.idealo.de/preisvergleic...sb-3-0-8tb-wdbbgb0080hbk-western-digital.html
https://www.idealo.de/preisvergleic...kbVl3MvXXn45hKBDQO-X_OE8xNR6oczxoCBYIQAvD_BwE
https://www.idealo.de/preisvergleic...2pKPNvW8ga_lfhdlCLxohNfHMElkasRhoC0ugQAvD_BwE
Ich glaube, die Exos X10 ist mir zu teuer... :rolleyes:
Wenn die WD My Book eine CMR ist - kann das gerade nicht verifizieren (oder wurde es hier schon geschrieben?) - dann wäre das doch eine preiswerte und gute Lösung.
Status
