Internet lahmt total
Faceless
Mai 2005
habe mir ein neues System aufgesetzt:
Win XP, noch ohne Sp
auf nem Asrock mit Lan Onboard
2800 XP mit 1024 MB Ram
Wie gesagt, das System ist jungfräulich, es ist noch nichts installiert worden. Ich gehe über T-Online und einen router ins I-Net. Mein alter Rechner, von dem ich übrigens auch grad schreibe, ist ebenfalls angeschlossen.
Ich habe im neune System die gleichen TCP/Ip Einstellungen vorgenommen, wie im alten auch.
IP Adresse manuell vergeben
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway: die IP vom Router
und ne DNS
mit meinem alten rechner komme ich ohne Probs ins Netz, doch beim neuen Lahmt der Seiten Aufbau total, wenn ich denn überhaupt eine Seite zum laden bekomme. Ping ich den router oder eine Seite an, bekomme ich manchmal keine manchmal 1, 2, 3, oder gar 4 Antworten. Das schwankt total????
Habe ich eventuell etwas vergessen einzustellen?
Muß ich ein Heim/Firmennetzwerk erstellen?
Ich weiß nicht mehr weiter!
Bin für jede Hilfe dankbar!
Re: Internet lahmt total, bin ratlos, bitte HILFE !
spiel alle Updates und das SP auf. Dann ist es mit dem langsamen Inet gleich vorbei.
mfg Denis
0. welche sp's/updates sind auf welchem rechner installiert
1. kabel getauscht
2. ips der beiden rechner mal vertauschen
3. welche dns hast du eingetragen und welchen isp nutzt du
4. welcher router / firmwareversion
5. welche netzwerkkarten haben beide rechner
6. ist noch ein switch/hub dazwischen
mfg Denis
ähm, d.h. mit der ersten ausgabe von winxp wäre es allen so gegangen?
okok
also
0) nur sp1
1) kabel getauscht, bringt nix
2) ips mehrere probiert und auch nicht 2mal die gleichen verwendet, bringt nix
3) nutze als dns die 194.25.2.129 (läuft auf dem momentanen rechner auch) was ist isp?
4) router ist netgear rt314 mit V3.25 - glaub die aktuellste
5) der bei dem es nicht funzt hat ne onboard und die ist mit SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter im Gerätemanager angegeben, habe aber auch schon eine andere PCI ausprobiert, brachte auch kein Erfolg. Der momentane Rechner hat ne Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast-Ethernet-NIC #4 (so stehts im Gerätemanager)
6) kein hub/switch beide pc's gehen direkt in den router
Mal die MTU Werte angepasst?
Dann stell den mal auf 1492.
Wo hast Du den eingestellt am Router oder am Rechner?
am rechner, am router brauch ich eigentlich nix einstellen, weil noch 2 andere pc dran sind die problem los laufen....
wisst ihr auch nix mehr???
hast du jetzt die Updates und SPs drauf ?
sp1 hat keine veränderung gebracht........welche updates?
Anderen Port am Router ausprobiert?
inwiefern ist das gemeint?
vielleicht SP2 und fang mir jetzt nicht mit dem kindisch / bockigen "Ich mach aber SP2 nicht drauf und das schon aus Prinzip" an. Es läuft alles auf SP2 und es gibt keinen Grund es nicht draufzumachen.
so far Denis
also:
sp2 hab ich schonmal aus prinzip nicht drauf :p
und einen anderen port hab ich schon probiert, ich dachte erst du meintest damit ports, die ich freischalten soll, also nicht die anschlüsse...
aber das prob hat sich nun erledigt, ich habe jetzt ein anderes board, n asus k7n8x-e deluxe damit funzts einwandfrei.
ich kann mir nur vorstellen, dass das problem vllt an den treibern der onboard karte gelegen haben kann....
obwohl, ich hatte ja auch eine pci karte installiert :rolleyes:
na what ever
vielen dank an alle die sich beteiligt haben....
